sõnum |
NATAS999
11.10.2017 12:56:01
jägaja, trafo on selline elektromagnetiline seadeldis, kus on poolile keritud 2 juhet, ehk mähist. kui seinast tuleb 230V vahelduvvool ja trafo primaarmähis on 100 keerdu ning sekundaarmähis 10 keerdu, siis trahvost tuleb välja 23V vahelduvvool. Kui primaarmähis on 10 keerdu ja sekundaarmähis 100 keerdu, siis trahvost tuleb välja 2300V vahelduvvool. selleks et võimendi saaks töötada, ühendatakse trafo välundi otste vahele alaldusdioodid või sild. sealt edasi saad kätte juba plussi ja miinuse, mitte enam nulli ja faasi. kuna pinge käib mööda siinust üles-alla, siis tuleb peale dioode lisada kondensaatorid, mis salvestavad energiat, kui pinge on üleval ning samal ajal annaval voolu välja, kui pinge on all, siis kondensaator laeb ennast võimendisse tühjemaks.
on olemas ka eraldustrahvod, tööpõhimõte on küll sama, aga kasutatakse mitte seadeldise toiteks, vaid seadme eraldamiseks muust ahelast.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Anna tooli
11.10.2017 12:57:14
Sa ei jaganud matsu. See sõna on trafo
_________________ |
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
11.10.2017 12:58:41
NATAS999, kuulge, kas te mängite rumalat? Võtke ÕS kätte.
trafo, mai äss
raxz kirjutas: |
Helipultidel on tavaliselt sisendnivoo indikaatoril viimane punane osa juba klippimine. Siit tuleb ka see, miks peaks signaalinivoo näidik alati rohelises olema. |
Jah, ka kõlaritel on selline indikatsioon küljes. Soovitatav on mitte lasta helinivood punasesse. Noh, kodukõlaritel pole vist väga kohanud S30(B) jmt. vist omasid sellist lisa.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
NATAS999
11.10.2017 13:04:12
Early Access kirjutas: |
Sa ei jaganud matsu. See sõna on trafo |
noo jaa miss siis?
jägaja, ei ühte ega teist, tuli peale väike trollimise isu. mina elektrist ega õsist ei jaga tuhkagi. niikaua kuni seal on sõna traditsionaalne, võib tafo ka trafo olla.
39 |
raxz
11.10.2017 13:05:25
jägaja kirjutas: |
raxz kirjutas: |
Jah, ka kõlaritel on selline indikatsioon küljes. Soovitatav on mitte lasta helinivood punasesse. Noh, kodukõlaritel pole vist väga kohanud S30(B) jmt. vist omasid sellist lisa. |
Lugesid, mida klippimine tähendab?
Isegi odaval kärakal on punase LEDi juures kirjas clip.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
11.10.2017 13:10:38
Ühesõnaga, trollimise õng neelati alla?
raxz, just lõpetasin. Kuid sellegipoolst pole ma seda kirja kohanud, CLIP.
Ilmselgelt ei tegele ma sellise tehnikaga (ei odava ega kallimaga.) Mul kodus ei ole sellist kirjet kusagil heliseadmetel juures. Ei meenu ka, et oleks kunagi sellist terminit kohanud. Overload jms. on küll seadmetel kirjutatud.
Ma tean, et mu vana Yamaha võimendi reageeris ise ülekoormusele, ehk kui liialt valjusti kuulasin, lülitas ülekoormuse tõttu võimendi välja. Kusjuures need kõlarid + võimendi olid mõlemad Yamaha poolt soovitatud sobivast seeriast kõik.
Igatahes oli võimendisse kaitsemehanism sisse ehitatud.
viimati muutis jägaja 11.10.2017 13:11:38, muudetud 1 kord |
120 |
NATAS999
11.10.2017 13:11:03
äkki lõikama või siis pigem näpistama?
39 |
Hiid
11.10.2017 13:13:07
uus probleem.
Postiga saabunud muusikaCD teeb nii kõva mürtsu, et CD mängija hüppab. Ei saa punni põhja keerata, et klippima lasta.
Kas on olemas mingeid geelpadjakesi vms, mis käivad CDmängija alla?
Mööblivildid jms ei anna efekti
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
11.10.2017 13:13:51
NATAS999, pakud tõlget? Ma harjunud sõnaga ülekoormus helivõimenduse juures ja sellest välismaisest klippimisest.., noh, pole harjunud sellega.
120 |
von Wu
11.10.2017 13:16:36
Hiid kirjutas: |
uus probleem.
Mööblivildid jms ei anna efekti |
Pane raskus peale.
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Hiid
11.10.2017 13:17:30
tsitaat: |
Pane raskus peale.
Ei toimi.
Hüppab koos kapiga.
502 |
TT
11.10.2017 13:23:19
Kuulad stereos? Kui valjult ja mida kuulad? Olen küll valjult kuulates aknaid värisema saanud, kuid midagi hüppama pole veel saanud.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 300 loe/lisa |
265 |
raxz
11.10.2017 13:25:38
jägaja kirjutas: |
NATAS999, pakud tõlget? Ma harjunud sõnaga ülekoormus helivõimenduse juures ja sellest välismaisest klippimisest.., noh, pole harjunud sellega. |
Ülekoormus tekib siis, kui kõlar on liiga nõrk ja lased selle võimsusega lihtsalt puruks. Väga kõrge amplituuduga kiiresti muutuv signaalinivoo, mida nõrgem valjuhääldi ei talu. Signaal võib olla sel juhul ideaalne siinus.
Klippimine on signaali kandiliseks keeramine - tippude siinused muutuvad sujuvaks lineaarseks tippkoormuseks ja kõlarisse jõudvat toitepinget ei ole võimalik reguleerida, misjärel alalisvoolu all olles jääb valjuhääldi ühte asendisse suure koormuse all. Kuna valjuhääldi alalisvoolu all olles ei liigu, siis ei toimu ka jahutust ning valjuhääldi peenikesed traadid sulavad ära.
45 |
Hiid
11.10.2017 13:40:08
TT kirjutas: |
Kuulad stereos? Kui valjult ja mida kuulad? Olen küll valjult kuulates aknaid värisema saanud, kuid midagi hüppama pole veel saanud. |
Metallica stereo, and justice for all. Kuda ma seda kirjeldan, kui valjult?
Ressis on dB miinusega ja plussiga.
.5 juures enam plaadimängija ilma hüppamata ei suuda mängida.
502 |
TT
11.10.2017 13:54:07
Hiid kirjutas: |
TT kirjutas: |
.5 juures enam plaadimängija ilma hüppamata ei suuda mängida. |
-0,5dB?
265 |
olavsu1
külaline
11.10.2017 14:13:55
Plaadimängia alune kapp on ilmselt väga õhukesest materjalist, mis resoneerib väga hästi. ega siin muud teha olegi kui hankida väheke normaalsem audiomööbel või lauaplaadi alla väiksemaid prusse liimida/kruvida.
11.10.2017 14:23:49
olavsu1 kirjutas: |
Plaadimängia alune kapp on ilmselt väga õhukesest materjalist, mis resoneerib väga hästi. ega siin muud teha olegi kui hankida väheke normaalsem audiomööbel või lauaplaadi alla väiksemaid prusse liimida/kruvida. |
Või normaalsem mängija, mis on sellistes tingimustes mõeldud töötama...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
NATAS999
11.10.2017 14:57:30
raxz kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Klippimine on signaali kandiliseks keeramine - tippude siinused muutuvad sujuvaks lineaarseks tippkoormuseks ja kõlarisse jõudvat toitepinget ei ole võimalik reguleerida, misjärel alalisvoolu all olles jääb valjuhääldi ühte asendisse suure koormuse all. Kuna valjuhääldi alalisvoolu all olles ei liigu, siis ei toimu ka jahutust ning valjuhääldi peenikesed traadid sulavad ära. |
ülekoormus tekib siis, kui ühendad liiga madala impedentsiga kõlari võimu külge. näiteks 2ohm kõlar tekitab 8ohmi koormuse jaoks mõeldud võimendile ülekoormuse.
39 |
Hiid
11.10.2017 15:06:58
TT kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
TT kirjutas: |
-0,5dB? |
-5. sai kogemata . pandud.
Kapp on täispuit 16mm vms.
Proovin siis miski kiviplaadi otsida mängija alla
502 |
degreal
11.10.2017 15:12:44
TT kirjutas: |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
raxz
11.10.2017 15:15:50
NATAS999 kirjutas: |
raxz kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
ülekoormus tekib siis, kui ühendad liiga madala impedentsiga kõlari võimu külge. näiteks 2ohm kõlar tekitab 8ohmi koormuse jaoks mõeldud võimendile ülekoormuse. |
Võimendi ülekoormuse jah. Aga valjuhääldi saab ju ka üle koormata. Vaeseke ei pea lihtsalt võimsusele vastu ja sulab ära.
45 |
11.10.2017 15:20:56
raxz, OK, kuid mis teema on nende väidetega, et just nõrk võimendi tekitab "ülekoormuse" kõrgsagedus valjuhääldile, mis viib selle läbipõlemiseni?
Et jutt ringleb, aga keegi midagi täpsemalt ei tea Saaks siis selles asjas mingi põhja ka alla, või üldse alt ära.
120 |
degreal
11.10.2017 15:22:04
Jah, miks on klippima lastud signaal kahjulikum kui normaalne gabber?
viimati muutis degreal 11.10.2017 15:24:25, muudetud 1 kord |
23 |
TT
11.10.2017 15:22:32
degreal kirjutas: |
TT kirjutas: |
Igasugu imeasju saab teha . Bassi puhul pole muidugi asjade värisemine tingimata kvaliteedi näitaja. Reeglina need kes väikses ruumis(autos) väga valju bassiga mürgeldavad lõpetavad üsna pea vilistavate kõrvedega.
Kuulan ise 2.2 seades muusikat ja mõtisklen juba jupp aega kui valjuks peaks kodus süsteemi keerama, et plaat viskama hakkaks. Vist nii valjuks, et poleks enam mugav kuulata. Mõnusalt valjult tahan kuulata, siis Marantz 60-65 vahele keeratud(- näitajaga äkki kuskil -15 tuuris oleks).
265 |
marcor1mar
Aeg Maha 2a
11.10.2017 15:34:51
Kui plaat viskama hakkab siis piigid kõlaritele alla - väristavad põrandat vähem.
Teine variant, et sellisel helivaljusel kvaliteet pole enam nr. 1 - seega ripid muusika mp3-e ja lased telefonist.
Kolmas võimalus on kuulata midagi sellist
