sõnum |
Wiltz
28.04.2018 22:48:48
soovitan panna suured panused selle viimase variandi peale ja noh, kuivõrd nad nüüd rootsi on...
muidugi väga keeruline on mitte väga korralikult harjutatud kõrvaga niimoodi üldse mingit vahet teha. kuulasin ja testisin ise just mõni päev tagasi kõiki erinevaid keskkõlaraid, mis ma oma majapidamisest leidsin ja kui juba siis juba, võtsin ka oma peakõlarid lisaks juurde ning veel nipet näpet. et seal oli kõlareid hinnaklassist "almost nothing" kuni umbes nii 1000eurot per tk välja ning päris keerukas oli vahet teha mõnel juhul, esiteks tuleb väga osata valida materjali, teiseks tuleb väga hästi osata kuulata ja lõpuks tuleb veel osata ka "testkeskkond" võimalikult hästi üles panna.
kodukinoks hiina imed ehk tõesti kuidagi kõlbavad aga siis tuleks küll kohe kindlasti vähemalt keskkõlar hankida tõesti korralik. olen näinud neid süsteeme liiga palju, kus filmide dialoog on sõna otseses mõttes pekkis tänu sellele, et see tuleb läbi kehvade peakõlarite. omanikud ise on enamasti muidugi väga rahul
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
marcor1
28.04.2018 23:10:23
Kodukujundus on keeruline asi aga kui Visaton B200 lauale (~1200x600mm) panna siis oleks ~110€ + vineeritükk ja tulemuseks VÄGA hea dialoogi edastaja.
Võibolla kasti pannes, poleks ka hullu - tootjal lahendused olemas.
(Kuigi endal ress olemas, siis sweetspoti tsenter on rahuldav ning "kino" tiksub stereos.)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
olavsu1
külaline
29.04.2018 02:29:35
Etz, rv30, väljapoole pistab jah kõlar. leidke nüüd nende lahangu teema ka, et saaks veenduda et ikka on kõlar.
Nende hinnaklassis valiks midagi prostamat, Neumann KH 420
kui läbukõlarit vaja siis sellise:
Wiltz
29.04.2018 06:26:38
B200 puhul see ju tükihind, ja siis ka vist pigem on see enamvähem selline odavaim võimalik euroopas, aga mitte eestis. või saab seda eestist kuskilt kohapealt reaalselt 110ga?
muidu peaks b200 tõesti kena asi olema, kuid ma ütleks, et kindlasti mitte tüüpilise tavakasutaja esimene valik. "tümistamist" tavamõistes ei kannata ja kui ilma supportiva subita kasutada siis pole tavakasutaja jaoks kindlasti ka piisavalt bassiotsa. mina paneks sellise vist ainult avatad vineerile ja eks see vineer peaks siis ilmselt olema mõningase pindalaga ikka ka, et mingigi madalam osa säiliks. juba see aga välistab ilmselt sellise kõlari paljude jaoks. + kassid, lapsed ja muud loomad ilmselt hävitaksid sellise kõlari mõne hetkega ühelt või teiselt poolt
aga oled muidu ise kasutanud seda elementi marcor1? tahaks teada, mis selle gradual rolloffiga tegid, karakteristik põmst kukub sujuvalt 10khz'st kuni 50'ni välja ja üsna suuresti siiski, oma 15db vist kokkuvõttes. miski basic lowpass filter või lihtsalt off-axis kuulata ja balanseerub ise paika? saaks kuskilt kasutatud b200 paari hea hinnaga võiks täitsa huvi pärast ühe almost full-range OB peakõlari paari tekitada omale
9 :: |
224 |
Hiid
29.04.2018 08:06:09
need ma ärisin Cb4, le, ta võib pajatada, kui hea diili me tegime
Aukartustäratavad jurakad on igatahes.
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
xxlmaster
29.04.2018 08:15:37
Hiid kirjutas: |
Aukartustäratavad jurakad on igatahes. |
No aga mis mulje sul endal neist jäi?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Hiid
29.04.2018 08:21:19
mulle on elevant kõrva peale astunud, las spetsialistid pajatada.
Mul nad head häält ei teinud, aga ma ei osanud toona süüdlast leida. Kas selleks oli vale tuba, vale võim või need kõllid.
Mingi kehv ja mõttetu, puine kesksagedusehöölne jorin vist tuli sealt. Bass oli kuidagi kõlbmatu ja helipilt nadi
502 |
marcor1
29.04.2018 10:28:09
Wiltz kirjutas: |
aga oled muidu ise kasutanud seda elementi marcor1? tahaks teada, mis selle gradual rolloffiga tegid, karakteristik põmst kukub sujuvalt 10khz'st kuni 50'ni välja ja üsna suuresti siiski, oma 15db vist kokkuvõttes. miski basic lowpass filter või lihtsalt off-axis kuulata ja balanseerub ise paika? saaks kuskilt kasutatud b200 paari hea hinnaga võiks täitsa huvi pärast ühe almost full-range OB peakõlari paari tekitada omale |
B200 võlu ongi selles, ilma filterdamata, kõlab laual suht sirgelt. Muidugi ~180...200Hz peal kukub kolaki (-10dB) ehk ilma kasti/DSP-ta ei tule 50 Hz lähedalegi. Meesvokaalide puhul jääb seetõttu mõnikord "kõhnaks". Seetõttu fullrange OB kõlarid võivad pettumus olla kui ainult naisvokaale ei kuula (või siis tuleb paneel väga suureks ajada). Bassi lisamisel on juba kõlari moodi ning kõrgete lisamine, viib tsentri rahuldavale tasemele ning lisab nüansse; aktiivfilter/DSP; biamping. Muigugi see kõik viib hinna üles, et niisama ajaviiteks katsetada.
Samas nende Solo 20 lahendus, paistab pildi järgi, kodukino tsentriks igati sobiv olema - vb. pole eriti vaja filterdadagi, kuna ress teeb seda vist ise; lisaks on seal mingi muhu silumiseks noch filter.
Ehk kokkuvõtteks - OB pole "holy grail" vaid lihtsalt alternatiiv, oma plusside ja miinustega.
Küll olen ma seda usku, et olemasoleva kolmeribalise ümberhäälestamine DSP ja biampingu abil, võib selle järgmisele levelile viia, just keskriba ja madalsageduse lõikekoha "mudastamise" vähenemisel ning bassi silumisel kuulamiskohas.
(See 110 oli tundus Elfa kataloogis olev hind.)
61 |
olavsu1
külaline
29.04.2018 11:10:21
B200 on kitarri valjukas ja mõeldud pruukimiseks kitarrivõimendites.
rv30
29.04.2018 11:57:51
Hiid kirjutas: |
Mingi kehv ja mõttetu, puine kesksagedusehöölne jorin vist tuli sealt. Bass oli kuidagi kõlbmatu ja helipilt nadi |
Lisaks veel, enamus helikandjaid on täna pressitud üheks jämedaks keeduvorstiks.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pistyk
29.04.2018 13:14:09
Hiid, sa pole omale ikka meelepärased kõlareid leidnud?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Hiid
29.04.2018 13:47:41
juba tükk aega on mingid, aga enam pole viitsinud neid käivitada.
Muss on nii sitt, et ei kutsu kuulama
502 |
Cb4
01.05.2018 20:03:40
Mure. Ja ei leia lahendust.
Varem oli nii: Heli tuleb PC-st. Läbi HDMI. Graafikakaart Nvidia Gtx680. Ressiiver Marantz SR7010
Nüüd: Heli tule PC-st. Läbi HDMI. Graafikakaart Gtx170ti, Ressiiver Marantz SR7010
Vahetunud on OP süsteem Win 7...Win 10. Ning uuenenud on ka emaplaat.
Mure selles, et ress ei näita enam õiget heli formaati. HD Dts, Atmos jne.
Varem pannes vastava heliga filmi mängima, kuvas ka ress sama formaati. Nii nagu peabki olema.
Nüüd ei näita. Kui panen heli Win seadete alt 2.0 valiku, siis heli 2.0, kui panna 7.1 valik, siis heli olemas, kuid ilmselt 7.1(ress näitab Multi Ch in????). On valikus ka Atmos, kuid selle valikuga on jälle reaalselt 2.0 tagasi.
Pean Win 7 tagasi installima või vana graafikakaardi uuest ostma?
E:Korras... Kaks viga oli. MPC-HC-l ei olnud lubatud DTS HD, Atmos jne. NIng Win seadete alt tuli kahes kohas valida Atmos.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
xxlmaster
05.05.2018 11:36:29
Kuna väga palju ideid välja ei käidud siis otsustasin võtta Magnat Monitor Supreme 2002 ligi. Lisaks mõtlesin veel võtta Magnat Monitor Supreme Center 252 ja Magnat Monitor Supreme Sub 302 A, ehk siis 3.1 süsteem.
Toitma hakkab Yamaha RX-V757
2002 jõudsid eile kohale ja esmamulje pole üldse paha.
77 |
05.05.2018 12:28:34
xxlmaster, huvitav valik, internetist mina igatahes ainumastki ülevaadet ei leidnud (isegi Magnati ende koduleht ei tea neist midagi), seega äkki muljetad lähemalt?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
pistyk
05.05.2018 23:54:08
Esmamulje on millise võimendiga?
45 |
xxlmaster
06.05.2018 08:01:49
Etz kirjutas: |
xxlmaster, huvitav valik, internetist mina igatahes ainumastki ülevaadet ei leidnud (isegi Magnati ende koduleht ei tea neist midagi), seega äkki muljetad lähemalt? |
Valik tuli põhiliselt hinna ja võimsuse suhtest. Märkasin ise ka, et tootja lehel neid ei ole (enam) aga peaks ikka päris kindlasti magnati toodang olema.
Heli ei oska nagu kuidagi veel hinnata, ennem kui pole kohal ka teised kõlarid. spotifyst (telekast optikaliga ressi) vol -17db on ikka päris kõva lammutamine juba.
Pigem on see probleem, et ressiiver ise võõras mulle natuke ja ei oska/ei tea mida peaks näppima. Hetkel olen kasutanud ainult "Pure" v siis "Direct" ja see on kahe kõlariga süsteemis kõige parem olnud.
Oomide valikust pole aru saanud kas see reaalselt midagi muudab ka( 4oomi või 8)
Mis on nüüd selline viletsam teema on filmi vaatamine. Ainult nende kahe jurakaga tundub ikka imelik. Kõrged mängivad mingeid dialooge nagu oleks läbi lastud vms selline teatud krabin on sees, muusika kuulamisel seda pole.
On mingit kindlat viisi ka, et aru saada kas tweeteriga mingi anomaalia?
pistyk kirjutas: |
Esmamulje on millise võimendiga? |
Yamaha RX-V757
77 |
06.05.2018 09:57:53
xxlmaster, äkki lasidki läbi?
192 |
xxlmaster
06.05.2018 10:20:34
Natuke kahtlane ei kuulanud nii valjult.
Kui mingit võrdlust veel välja tuua siis panin veel ressile B kanali külge alguses 80w eltaxi põranda kõlarid ja teisel katsel S90.
Eltaxi heli oli ikka täis saast. Kõrged kuidagi puudulikud ja kogu heli tuligi nagu vati seest. Hämmastav, et olen nendega aasta aega muusikat kuulanud ja filme vaadanud, ise aru saamata mis kräpp see tegelikult on.
S90 heli oli juba parem. Teravad mängivad väga selgelt ja bass on ka täitsa mõnus. Magnati heli ikkagi neist kolmest kõige puhtam aga jah, keskkõlari puudus on ikkagi
77 |
Cb4
06.05.2018 10:49:26
Kui sul on 5.1 / 7.1 jne film, ning vaatad filmi "Direct Mode" heliga, siis peakõlar teebki vahepeal efekti mõttes kummalist heili. Helipilt on täielik, kui kõik 6-e kanali kõlarid mängivad. Kahe kõlariga vaadates vali Movie ja Stereo. Siis ress koondab kõik heli peakõlaritele ja peaks olema kuulatav.
Kui sa seljataha kõlareid ei saa panna, siis pane küljele(kas seinale või jalgadele). Enamuse efektist saad sellega kätte
Keskõlar on olulisem, kui tavaliselt arvatakse. Vali see minimaalselt sama hea heliga, kui praegune peakõlar. Sama seeria keskõlar tundub veidi nirakas. Ehk siis Keskõlar minimaalselt Tempus Center 22. (minu isiklik arvamus ja ei maksa liigselt ägeneda)
95 |
korsten
07.05.2018 10:56:58
Magnat ongi natuke sellise "erilise heliga", mu teine pool praakis need valikust kohe välja. Jamod olid tema hinnangul "nii ja naa" ning lõpuks läksid Dali Zensorid ostukorvi. Opticonid pidada kõige paremad olema (kõrvale, mitte rahakotile)kuid jäid valikust välja kuna pole kullasittumist veel ära õppinud. xxlmaster, kuskandist oled? Tartus saaks võrdlusmaterjali pakkuda, paar paari kõlareid ja mõned ressid on "reservis".
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
xxlmaster
07.05.2018 11:08:19
korsten kirjutas: |
Magnat ongi natuke sellise "erilise heliga", mu teine pool praakis need valikust kohe välja. Jamod olid tema hinnangul "nii ja naa" ning lõpuks läksid Dali Zensorid ostukorvi. Opticonid pidada kõige paremad olema (kõrvale, mitte rahakotile)kuid jäid valikust välja kuna pole kullasittumist veel ära õppinud. xxlmaster, kuskandist oled? Tartus saaks võrdlusmaterjali pakkuda, paar paari kõlareid ja mõned ressid on "reservis". |
Ma viljandis. Võrdlusega olekski see, et peaks reaalselt korraga ressil järgi olema ja siis lõksid kanali vahel. Nii vähemalt sain oma olemasolevatest kõlaritest aru millega üldse tegu.
Kuulasin klappidega need lood ära kus sellist anomaaliat esines ja pigem tundub ikka loos endas juba probleem olema.
77 |
TT
07.05.2018 11:14:43
korsten kirjutas: |
Opticone tean kiita
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 300 loe/lisa |
265 |
korsten
07.05.2018 11:37:31
Mul nii peenike kõrv ei ole, maheda heliga on nood küll (naine ütles, et kõik noodid mängib väga puhtalt ja ühtlaselt välja) aga nagu juba ennist mainisin, igaühele oma selle järgi mis kõige tundlikum organ on. Olgu see siis kõrv (teie puhul) või siis rahakott (minu puhul)
God Hates Us All |
58 |
xxlmaster
12.05.2018 07:05:08
Eile jõudis Supreme sub 302A kohale.
Keegi võiks lollile selgeks teha miks supakast tulev rca kahe aruliseks läheb? Ressil ju sub pre out üks väljund.
77 |
