uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  help! winxp-internet explorerir ei saa kodulehte määrata? märgi kõik teemad loetuks
gj
sõnum 23.03.2004 09:41:15 help! winxp-internet explorerir ei saa kodulehte määrata? vasta tsitaadiga
jama siis selline , et ei saa peale mingit saidikülastust vahetada internet exploreri kodulehte. see lahter, kuhu saab muidu kribada aadressi, kuhu ie peaks käivitades minema ei ole aktiivne ja kiri peal, et ei saa muuta. ei tule küll mingi pornosait ette aga ikkagi ajab närvi, kui pead mingit täiesti mõttetut kohta kõigepelt külastama. võibolla vales kohas ja võibolla on ka sellest enne juttu olnud aga ma ei leidnud, paluks abi.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 212
Raiku
Raiku
sõnum 23.03.2004 09:43:45 vasta tsitaadiga
1. Vaata, kas "Add remove programs" all mingine ülearune vidin on näha. Kui on, siis uninstalli.
2. Kasuta mõnda spyware'i eemaldamise programmi näiteks Spybot.
3. Ütle mis aadress sul sinna ette tuleb?
gj
sõnum 23.03.2004 10:33:40 vasta tsitaadiga
1. pole seal midagi üleliigset
2.spybot uuendatud ja üle lastud ei leidnud ühtegi kahtlast asja
3. DANGER! http://www.valuesponsor.com/?page
viimati muutis gj 23.03.2004 10:46:06, muudetud 1 kord
AMD
AMD
sõnum 23.03.2004 10:40:34 vasta tsitaadiga
sinna lehele ärge mingi kuna siis juhtub teie arvutiga ka nii nagu teemaalgatajal icon_evil.gif
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
joekas
joekas
sõnum 23.03.2004 10:42:24 vasta tsitaadiga
Võid proovida, äkki saad hiirega aadressirealt lingi "Home" nupule lohistada.
Võibolla saab asja nii üle kavaldada.
____________________________________________________
Kus viga näed laita, seal tule ja aita...
Raiku
Raiku
sõnum 23.03.2004 10:44:38 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Minul küll ei juhtunud... võibolla aitas NAV2004, mis miski spyware'i filtreeriv või midagi muud...
XYZ
XYZ
sõnum 23.03.2004 10:46:08 Re: help! winxp-internet explorerir ei saa kodulehte määrata? vasta tsitaadiga
link :: Turvafoorumis on analoogsetest asjadest juttu...
gj kirjutas:
AMD
AMD
sõnum 23.03.2004 10:47:08 vasta tsitaadiga
Raiku
Raiku
sõnum 23.03.2004 10:48:03 vasta tsitaadiga
Kas te vajutasite "yes" sellele xxxtoolbar'i installimisele? Kui jah, siis asja uurides leidsin ühe võimaliku lahendi http://www.xxxtoolbar.com/remove.html
AMD
AMD
sõnum 23.03.2004 10:50:06 vasta tsitaadiga
Kas te vajutasite "yes" sellele xxxtoolbar'i installimisele? Kui jah, siis asja uurides, leidsin ühe võimaliku lahendi http://www.xxxtoolbar.com/remove.html
Raiku
Raiku
sõnum 23.03.2004 10:50:51 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Minul küll küsib sinna lehele minnes... mhm
gj
sõnum 23.03.2004 11:07:12 vasta tsitaadiga
jah adaware aitas! tänud, et viitsisite vastata, igatahes oli abi! imelik, et spybot ei saa hakkama sellise asjaga?
Raiku
Raiku
sõnum 23.03.2004 11:12:32 vasta tsitaadiga
Huvitav oleks teada, et mis asja täpsemalt see adaware leidis
