FBI
25.03.2004 23:32:33
abi vaja kõvaketta partisionide parandamisel |
asi selline arvuti oli viirusi täis ja kettal fat32 systeem peal ning oli jagatud kaheks.Deletisin partisionid mõlemal c:kettal ja d:kettal ära.Kuid nüüd niisugune jama et kui kirjutan dosis fdisk.exe loeb ta selle lehe mul lahti,aga kui vajutan y,siis tuleb alla selline kiri error reading fixed disk.Mida teha et uuesti saaks partisioonid peale lasta? :cry:ketas ise quantium fireball 20gb ata
viimati muutis FBI 26.03.2004 00:08:58, muudetud 1 kord |
mtv23
25.03.2004 23:44:41
Olen asjaga isegi tutvunud ja leian, et probleemi üldiselt ei ole...
Mul oli viimati tegemist ühe 120 GB kettaga ja sai asi tehtud- nüüd töötab teine ja arvan, et kõik on hästi!
Mida teha, et saad uuesti partitsione, võibolla kasuta teist programmi selle operatsiooni täitmiseks...
muidu ma sain fdisk.exe-ga ilusti hakkama/
Ehk keegi targem aitab sind selles küsimuses mida kasutada
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
HacaX
26.03.2004 00:12:36
Ranish Partition Manager näiteks. Pole veel probleemi ette sattunud millega see pisuke tegelane poleks hakkama saanud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
FBI
26.03.2004 00:48:22
| HacaX kirjutas: |
| Ranish Partition Manager näiteks. Pole veel probleemi ette sattunud millega see pisuke tegelane poleks hakkama saanud. |
Äkki räägiksid kuidas seda programmi kasutada kas dosis saab nende failidega sisse?Või tuleb windowsis kuidagi käivitada
HacaX
26.03.2004 01:00:39
Muidu on tegu DOSi progega aga asja peaks saama ka otse flopile installida (et siis läheb disketilt üles buutides otse käima ilma mingi opsüsteemi abita). Vähemalt mul siin Win2000 peal pakub otse flopivõimalust.
22 |
FBI
26.03.2004 01:11:51
| sain niimoodi tööle selle proge Ranish Partition Manager et bootisin masina yles ja alles siis lisasin diski sisse.Aga rohkem ei osanud seal midagi teha Kas on võimalik et mbr on maas.Yhes kohas näitas kirja mbr/embr partion overlaps an existing partion.Partion not imported.Kuidas saaks siis mbr peale lasta.
HacaX
26.03.2004 01:32:52
Ei saa hetkel masinat buutida, a seal MBRi peal ENTERit vajutades peaks aktiivsemaks muutuma ekraani alapool kus asja parameetrid kirjas. Sealt võiks panna Standard IPL (või mis iganes see kiri täpselt oli). Arvata võib muidu et jah see sul probleemi tekitabki. Isegi FDISK vajab kettaga tegelemiseks mõningast informatsiooni (partitsioonitabelit) ning kui see vigane siis ei ole ta mitte õnnelik.
Edit: oot-oot... praegu on siis mingi partitsioon veel alles või? Lase maha (DEL klahviga).
22 |
FBI
26.03.2004 20:20:54
thk õpetuse eest sain asja korda selle programmiga Ranish Partition Manager.Kustutasin maha veel alles olevad partid ja sain fdiskiga siis dossi sisse.Tegin seal uued partid ja progega Partion magic 8 formatisin ära.
