uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küss: Athlon XP 2200+ klokk märgi kõik teemad loetuks
wa666ou
sõnum 18.03.2004 13:30:55 Küss: Athlon XP 2200+ klokk vasta tsitaadiga
Kõigepealt vabandus moderaatorite ees, juhul kui tundub, et seda teemat poleks pidanud alustama...otsisin kümnetest postidest vastust oma küsimusele, aga paraku jäi leidmata.
Niisiis.
Ma pole varem klokkimisega kokku puutunud, aga nagu ühtteist tean kah.
Oman Athlon XP 2200+ Thoroughbred A proset (mis teadupärast pole kuigi hea klokkamiseks).
Link: http://www.zone.ee/wackou/prose.htm
2200+ default klokk on 1805 MHz (Vcore 1,7 volti), lükkasin siis proovimise mõttes eile peaaegu 100 MHz juurde, ehk 13,5x140 (muidu 13,5x133 - kordajad peaksid olema lukus)
Sellega loomulikult AGP/PCI kiirused nihkusid vastavalt mingi 70/35, kui ma ei eksi. Mälude kiirus kah loomulikult suurem: PC2700 - 174 mHz 166 asemel.
Mingeid probleeme ma pole seni täheldanud, 3D-keskkonnas paistab, et on kiirust juureski. Panin oma uskumatult tubli radeon 9100 kaardil 4xAA ja 8xASF peale, isegi ei haki! Proovisin seda NFSUs.
3Dmark01 sai 180 punni juurde. Kinni pole miskit jooksnud. Toast praadis proset ka mingi pool tundi, temp tõusis 60ni, rohkem ei läinud. Mul jahutus suht ok, vent pole kuigi hea - üleminekuga 60se peal 80ne vent.
Mis mind huvitab, on see, et kas niiviisi on ohutu prose kiirust tõsta ja on sel mõtet. Ja kas AGP/PCI mingit jura ei hakka välja ajama?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
raul141
raul141
sõnum 20.03.2004 19:18:41 vasta tsitaadiga
ma ei saa enam sittagi aru ,mul juba teine inimene jääb silma kellel 3DMark 8552 pointi näitab ,mul kah ati radeon 9100 128mb , futuremark proovib meelitada punktidega ? icon_lol.gif korra sain ka rohkem aga esimesel korral ei saanud ära salvestada
dell somm ding mi poi
pl1600
sõnum 20.03.2004 19:38:38 Re: Küss: Athlon XP 2200+ klokk vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
no klokkimne on alati teatud riskiga seotud
kas on mõtet - no sa nägid ju tulemusi, ju siis ikka on
kindel, et kordajad kinni? muidu saaks sünkroonis lasta prose ja mälu näiteks 166se siini peal ja enamgi
ei juhtu nende agp ja pci-ga midagi, viimane divider on 166 peal, mingi 180-190ni võib ikka lasta, iseasi palju üldse plate kannatab
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
wa666ou
sõnum 21.03.2004 14:17:09 vasta tsitaadiga
Tähendab, emmel fsb 266 MHz, 333...ei tea, proovisin korra panna 166 kiiruseks, a siis ei tulnud enam pilti ette ja pidin tegema clear cmosi. praeguseks on masin töötanud selle 1900se kiirusega ilma probleemideta, temp kah ok - kinnises kastis 48 kraadi idle. Full kuni 53...pole hullu.
A kordajad minu emme endise omaniku sõnul lukus jah. Proovisin ka järgi, nii see oli.
http://www.epox.com/USA/product.asp?ID=EP-8K5A2 - sellelt lehelt loevad minu silmad küll samas selgelt, et 333 FSB võimalik küll, ei tea, kas siis prose taga lugu või? Ei saa enam asjale pihta.
meankorner
sõnum 21.03.2004 15:57:23 vasta tsitaadiga
ei tegelikult kui sul jahutus on hea ei juhtu prosega midagi ja 60 on natuke thumbs_down.gif aga talutav.
aga see pci/agp hakkab varsti jurama küll! soovitan vaadata kas sul seda pole võimalk lukustada. 32-e peale.
Muidu võib sul varsti muud kompod piiksu joosta.
Ja ma arvan et pildi mitte ette tulek oli tingitud emme suutmatusest.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 25
wa666ou
sõnum 21.03.2004 21:06:00 vasta tsitaadiga
meankorner kirjutas:
tnx, aga 32-e peale tähendaks ju 35lt allapoole lasta...mida see täpsemalt peaks tähendama?
meankorner
sõnum 21.03.2004 21:17:37 vasta tsitaadiga
3 palli ei ole veel midagi. see peaks kiirendama pci ja emme vahelist andmeside ja kui seda juurde keerad on ....ai!
räägitakse et 45 on juba piiks.!
wertexe
wertexe
sõnum 21.03.2004 22:39:43 vasta tsitaadiga
Selle prosega eriti rohkem kui 1900mhz ei saagi, kuna sul kordaja lukus, siis 166 siini kiirus on prosele liiga palju, see tähendaks prosele ca 2250mhz, see aga pole tbred A-ga sinu konfiga võimalik. Pci kiiruse võib tavaliselt kuni 37mhz lasta, see teeb siis 148mhz emaplaadi siini kiiruseks. See teeb Prose kiiruseks13,5 *148 = 2000MHZ. 2000 MHZ võib tahta prose voltide tõstmist, võibolla 1,8 voldini. Iseenesest 1,8 volti pole palju, kui temp liiga kõrgeks ei lähe, alla 65 võiks ikkagi jääda, soovitatavalt alla 60 kraadi.
Kui siini kiirus 148, siis mälu kiirus on 185, see võib palju olla mõnele mälule, siis pead mälule ka volte juurde andma, või timenguid kehvemaks panema, või siis mälu 148 peale panema.
wa666ou
sõnum 21.03.2004 23:39:57 vasta tsitaadiga
Proovisin 1937 MHz ära...ei mäletagi hetkel täpset fsb-d, ja tulemus oli see, et 3Ds tulid sellised naljakad hakkimised. pilt nagu vahepeal jäi seisma, kuidagi teistmoodi "tavalisest hakkimisest", no 4XAA, 8XASF peal kah. Arvan, et compule see ei meeldinud. Pole viga, lasin siis allapoole ja nüüd töötab mingi rahuliku tempoga 1858 Mhz. Arvan, et lasen sel praegu nii olla. Eks kevade poole tuleb mõni VIA 400ne emme ära osta, äkki ka uuem prose...eks siis saab seda klokkimist tõsisemalt ette võtta.
Oleks mõistlik vist jätta praegu CPU sellisele stabiilsele kursile sõitma, niikuinii jõudluse juurdekasv on suht väike.
beer_yum.gif kõigile!
wertexe
wertexe
sõnum 21.03.2004 23:43:42 vasta tsitaadiga
Via 400 emmet pole küll mõtet osta, kui sul praegu 333 on. Jäta sama emme ja osta parem prose, või siis osta nforce ema.
razor
sõnum 22.03.2004 05:26:29 vasta tsitaadiga
hakkimine tulenes vähesest voldist... endal sama jama, kui 2100 mhz peal 1.675v annan. 1.725 on juba täitsa ok icon_wink.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
meankorner
sõnum 22.03.2004 14:02:06 vasta tsitaadiga
ei tea, sest mingil piiril ei lähe enam prose "aknani" üldse välja. Vahet ei ole palju sa teda kütad.
ja minu A seeria ei võtnud 1900-gi välja.
wa666ou
sõnum 24.03.2004 00:18:32 vasta tsitaadiga
praegu prose 13,5X140 peal ja tundub, et rahulik...veel. Huvitav, kas mälul niisuguse kiiruse juures pole vaja muuta settinguid madalamaks. Olen tähele pannud, et paljud kes kõvasti megahertse juurde keeravad, panevad näiteks mälu jooksma 220 fsb ja 2-2-2-11 juures. Hmmm... Kui sedasi teha, siis kuidas performance'iga üldiselt on.
Zoig
Zoig
sõnum 24.03.2004 19:58:42 vasta tsitaadiga
performance on thumbs_up.gif 220fsb juures kindlasti, aga eriti ei usu, et sul pc2700 mälud selliseid timinguid 220mhz peal kannatavad
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
wa666ou
sõnum 24.03.2004 22:50:53 vasta tsitaadiga
Jätan mälu puutumata, üks ju PQI, mis ei hiilga vist suurt millegagi, Kingston on nagu on.
Aga, täna kui sai õhtu poole loengust tuldud, oli asi pange pannud vahepeal. Oli restardi siis teinud. Algul arvasin, et klokk liiga kõrge, video klokitud vms, aga pärast väikest uurimist tuli välja, et mälule EI MEELDINUD normal settings. No mida!!!
Tagasi fast ja siiani kõik ok. Üldse mingi kummaline asi selle mälu normal settingutega - näiteks nüüdki panin cpu klokid default ja siis laadis kuni wini logoni peaaegu üles ja ... sinine ekraan. " pöörduge oma hardware blablabla...(ingl.k.muidugi). Selge värk siis. Mälu lihtsalt peab mul kiiremini töötama, pole miskit teha. icon_rolleyes.gif
Arvan, et võin lasta 140X13,5 kiirusel rahumeeli edasi. Usun, et see oli siiski mälu pask, on ka varem juhtunud.
razor
sõnum 24.04.2004 16:07:58 vasta tsitaadiga
vana teema aga kasutaja wertexe kommentaar hakkas silma - 148 fsb ja 37mhz PCI kiirust oleks nagu maksimaalne...? ei ole. endal vanas masinas jooksis prose 13x160 MSI K7t turbo2 emmel (via kt133 chip) SDrammidega. ja ei surnud ükski komponent ära. räägitakse, et emmele ei pidanud meeldima need ebastandartsed fsb'd, 166 fsb juures pidavat PCI kiirus olema täitsa talutavas piiris.
ja kui kordajad ei ole prosel lukus, siis kasuta traaditrikki (www.ocinside.de)
sõnum 26.04.2004 20:23:40 vasta tsitaadiga
tänud razor'ile lingi eest (sealt sain infot kordajate muutmise kohta ilma emaplaadi toetuseta, kasutasin seda sildade värki)
nüüd ilusasti FSB 166 Mhz endise 133 asemel (kordaja 6,75 -> 5,5) ja mälu 1:1 FSB'ga
mälu lugemiskiirus tõusis 1,8 GB/s 2,4'le)
