Snowy
03.03.2004 13:45:48
Kaablite liitmine: 3,5 mm + s-video > Scart +2 RCA |
Küsimus siis selline, et kas A-kaablil müüdavale juhtmele, Videokaabel Scart - MD4M&3,5mm 10,0 m HQ-seeria, on võimalik scart poolsele otsale liita juurde 2 RCA, ilma kvaliteedi ja kosmeetilise poole kadudeta? (näiteks mingi jublakas näiteks enne scarti, mis jagab signaali, või midagi taolis) Kui palju sellise asja töö võib maksta, kui lasta kusagil oskajatel teha? Asja mõtte on, et arvutist ei peaks vedama lisa juhet võimendisse, et nagu 2 in 1.
_________________ Praegu kodus |
Petz
03.03.2004 13:58:40
Äkki siis ilusam teha/osta selline lisajupp teleka poolsesse otsa: scart pesa -> scart pistik+2rca? Ei pea korralikku juhet pooleks nüsima
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Snowy
03.03.2004 14:20:33
Petz kirjutas: |
Äkki siis ilusam teha/osta selline lisajupp teleka poolsesse otsa: scart pesa -> scart pistik+2rca? Ei pea korralikku juhet pooleks nüsima  |
Sellised lahtised lisajubinad ...signaal läbib kontakte, mis võib kvaliteedis tunda anda?
Metsavend
03.03.2004 19:21:01
Kas need "lahtised jubinad" võtavad tõesti silmnähtavalt signaali kvaliteeti alla?
Ma arvan, et sa võid küll rahulikult poest selle jublaka osta. OnOff'is 75.- ja saab funktsiooni ümber lülitada - 1. toimib väljundina / 2. ... sisendina.
Kaabli kvaliteet (varjestus) on ehk küll oluline näitaja ja seda eriti pikkadel liinidel, kuid pistik ... mina küll ei usu.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Westswamp
03.03.2004 19:46:26
Unustage need lülitiga üleminekud ära, varsti tekib kvaliteedikadu ja siis avastate, et probleem on lüliti kontaktides, kord on korralik ühendus, kord ei ole.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Snowy
03.03.2004 19:54:29
Metsavend kirjutas: |
Kaabli kvaliteet (varjestus) on ehk küll oluline näitaja ja seda eriti pikkadel liinidel, kuid pistik ... mina küll ei usu. |
oot, mis kasu mul sellest nupust seal on??? mul on vaja signaali ainult ühes suunas ...ehk siis arvuti (audio + video) -> TV (video [scart]) võimendi (audio [2 RCA]) viimast aga müüdaval kaablil ei ole ...see oleks vaja juurde keevitada.
MIngeid nuppe ma ei taha ..need teevad rohkem kahju kui head.
Petz
04.03.2004 10:41:42
tsitaat: |
tsitaat: |
Ma arvan,et ta mõtles selle jublaka all üleminekut, millest algul rääkisin. Kui seal peal ka lüliti on, ei pea ju seda tingimata kasutama Kui häirib, lase see kinni tinutada. Ilusam ja odavam lahendus kui kaabli pooleks lõikamine ja sinna lisaharude tinutamine (kui just ise jootekolbi kätte ei võta).
PS Arvan, et sellist "jublakat" on ka ilma lülitita olemas
Veel üks idee: kui telekal kaks scart pesa, kas ei saa siis teisest uuesti audio välja võtta ja võimu lasta. jääb jagamine enne telekat ära. Mingis teemas oli sellest põgusalt juttu...
75 |
Snowy
04.03.2004 14:21:12
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
tsitaat: |
Veel üks idee: kui telekal kaks scart pesa, kas ei saa siis teisest uuesti audio välja võtta ja võimu lasta. jääb jagamine enne telekat ära. Mingis teemas oli sellest põgusalt juttu... |
njah, aga kas siis ei pea telekas mitte töötama?
Snowy
04.03.2004 20:07:55
Petz kirjutas: |
kust sellise jupi saaks?
Otsisin vastavatelt saitidelt, kuid ei leidnud midagi.
Petz
75 |
Westswamp
05.03.2004 15:02:17
Sorry, aga mina küll ei leidnud sellist üleminekut .
Aga teemaalgatajale, mine Tevalosse ja räägi oma murest, kindlasti teevad sulle sellise ülemineku.
65 |
Petz
06.03.2004 01:35:47
tsitaat: |
Sorry, aga mina küll ei leidnud sellist üleminekut |
75 |
Westswamp
06.03.2004 13:15:42
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
Sina ise kirjutas: |
ja nüüd mõtle
65 |
Snowy
06.03.2004 16:35:23
nu ma igatahes käisin reedel a-kaablis ära ja lasin seal juurde panna need 2 RCA´d. Esmaspäeval saab kätte ju siis näeb, kui hästi asi toimib. Maksma läks +93 krooni ...et 1,5 meetrit mikrofoni kaablit ja 2 otsa + töö. Nägin eile ka poes vastavat Badndridge toodet, maksis vist 240 krooni ehk 40 Eeku rohkem, ei oska arvata, kumb parem on.
Petz
07.03.2004 01:43:00
kes... mida peab mõtlema Kas pole siis õige jupp pildil???
75 |
Snowy
08.03.2004 23:23:07
krt, ma olen ikka loll.
Juhe valmis ja puha, aga ma ju nii rumal, et ei ole enne uurinud, kas SCART s-videot toetab ...ja nagu ikka kombeks, ei toeta. Mis oleks lihtsaim lahendus? et paneks sinna SCART´i asemele s-video, aga siis audio, et kas on mingit jublakat mille sisse peita kaabel > mikrofonikaabel ühenduse.
(olen koguaeg arvanud, et s-videost tuleb ka RGB signaali ...stupidity)
Westswamp
09.03.2004 00:34:21
Petz kirjutas: |
kes... mida peab mõtlema Kas pole siis õige jupp pildil??? |
see ju scart isa->scart ema+2xrca
65 |
Petz
09.03.2004 01:19:05
westswamp kirjutas: |
Petz kirjutas: |
see ju scart isa->scart ema+2xrca  |
Hmmm... sul võib õigus olla jah... Ma mõtlesin, et rca on dubleeritud, st audiosignaal jookseb scardist scarti kah, siis suva kumbas otsas see rca ripats on.
75 |
Snowy
14.03.2004 14:26:23
avastasin nüüd, et selle SCART pistiku sisse on vist ehitatud s-video > composite converter. Asja muidu ei jaga, kuid seal kaks kaablit lähevad ühe klemmi otsa, vahe selles, et ühe kaabli ja klemmi vahel on mingi jublakas, millele peale kirjutatud 471. Lihtsalt nägin sarnast jublakat ka seal http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html. Kuid probleem siiski, et pilt telekas must-valge. Et mingi seletus?
Petz
14.03.2004 15:06:32
Ei saa hästi aru, milles probleem nüüd õieti on? Kas pistikud valesti ühendatud või? Seal ei tohiks ju mingit erilist keemiat olla!
Ise tegin juhtme nii, et ühte (arvuti) otsa s-video ümmargune pistik, mis oligi kaardiga kaasas + audio jaoks pulkpistik. Teises otsas need kaablisooned kõik vastavate scart-pistiku klemmide külge. Ja nii ta töötabki! Ühendusskeemi otsisin kusagilt netist, st mis juhe millise klemmi alla käib. Video jaoks läheb kaks soont, audio jaoks kaks, pluss maandused(varjed). Vist (?) sai mõlemad sama maanduse kaudu lasta.
Ehk sul settingutes (kas videokaardi või TV) midagi vaja muuta, kui pilt m/valge.
75 |
