201 |
k2iguvahetaja
10.03.2004 20:06:23
Päris lõpuni ei viitsinud, aga kuidas OC võimalustega on?
Uurisin lõppu:
Pros
Decent performance
VT8237 is excellent
Will be cheap
Cons
Not as fast as nForce2 Ultra 400
Unproven overclocking
Seega, nforce2-e ostetakse edasi.Vähemalt OCjad.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Xender
10.03.2004 20:13:40
| käiguvahetaja kirjutas: |
Uurisin lõppu:
Pros
Decent performance
VT8237 is excellent
Will be cheap
Cons
Seega, nforce2-e ostetakse edasi.Vähemalt OCjad. |
Nforce 2 paistis siiski kiirem olevat ja karta on et ka odavam. Praegu maksavad nforce 2 plaadid juba alla 1k
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
pots4t4j4
10.03.2004 20:16:00
| kuid korralikud nf plaafdid 1.3 - 2k :-p
401 |
10.03.2004 20:18:25
see via enda poolt toodetud esitlus plaat... võimalik, et via veel suudab midagi kiiruse osas ette võtta, sest muidu tuleb sellest pettumus - nf2 on juba nii kaua väljas, aga vial pole midagi vastu panna...
arvan, et oc saab vähemalt fsb poole pealt olema nf2-st kehvem... max 230-235 vast.
201 |
Arvo Cobrietti
10.03.2004 20:49:10
| kuidas sellel PCI/AGP lukuga on? uuel P4 kiibil igatahes töötab see. tommi testides oli Dualis enamjaolt võimekam nf2'st.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
10.03.2004 21:00:04
seda lukku polnud kiirel vaatlusel küll näha... peaks see ka ju oc võimaluste alla käima, aga sel plaadil see täielikult puudus...
eks aeg näitab, mis tegelikult vial vastu panna on
201 |
Xender
10.03.2004 21:55:37
| No, kuna Socket A on tegelikult juba surnud standard kuna uusi prosesi ei paista enam selle peale tulevat, siis see VIA otsus välja lasta uus kiip, mis isegi pole võimekam kui NF2 paneb mind VIA tegelaste mõistuse olemasolus kahtlema.
57 |
MadMan
10.03.2004 22:27:04
Siin Tomshardware test.
Kohati parem, kohati kehvem, kuid põhivarustus on VIA-l ägedam - SATA jne.
Kui hinnad on mõistlikud, siis täitsa ostan. Praegu KT600 single channeli taga.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
10.03.2004 22:40:33
hmm... vaatan, et mõnes testis on hexuse ja tomi vahel erinevused... tom kusagilt paremad driverid saanud
ise eriti viasse ei usu... mängimiseks siiski nforce 2 powerit rohkem.
201 |
Arvo Cobrietti
10.03.2004 22:56:24
| Xender kirjutas: |
| No, kuna Socket A on tegelikult juba surnud standard kuna uusi prosesi ei paista enam selle peale tulevat, siis see VIA otsus välja lasta uus kiip, mis isegi pole võimekam kui NF2 paneb mind VIA tegelaste mõistuse olemasolus kahtlema. |
parem hilja kui mitte kunagi, praegu suurem osa turust selliste low-end masinate käes niikuinii. parem järgiproovitud vana, kui bugine uus....
37 |
10.03.2004 22:59:01
just
niigi nad tavaliselt uue ja uudsega esimesel katsel alt läinud
201 |
Taavi_789
12.03.2004 18:06:03
Njah, via lõpuks üllitas kiibi, mis nForce2 võistelda suudab. Põhiline uuendus ongi Dual Channel + uuele kiibistikule võimalik paigaldada kuni 8 GB mälu, VT8237 lõunasilla puhul tulevad kõne alla : SATA tugi RAID 0, 1, 0+1, kaheksa kanaliga helikontroller, Gigabit Ethernet jne.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
Zoig
12.03.2004 20:42:14
kas mitte 32bit süsteemi piir polnud 4GB peal? siis on see 8GB ju mõttetus
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
HDTanel
Overclocker
13.03.2004 01:16:51
jeh mingi 6aasta pärast MEIBI vaja nii suurt hulka aga see mamma siis ju nagu praegu mingi P200 mamma
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
connor
28 |
MadMan
17.03.2004 14:57:20
Esimese pääsukese lasi välja Sapphire tehas PC-Partner Hiinas. M-a42
~~NetMusique~~ |
29 |
matt
17.03.2004 23:48:07
KT880 |
200% kindel, et kui tulevad veidi küpsemad rev2.0/3.0 mudelid KT880 emmedest, näiteks abitilt vms. saavad need kiiremad olema kui nf2. juba seesamune test-board on kord 2freimi ees kord 2freimi taga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
79 |
eeroj
25.11.2004 13:48:15
Viimasest postist juba hulk vett merre voolanud. Ma tahaks teada kuidas kasutajatel kogemused on? Kas VIA 880 lapsehaigused juba põetud jne.
Ise uurisin sellist platet http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=99&id=199702 kuna prose pesa on minuteada ainult mõningatel ASUS plaatidel plaadil risti. Tavaliselt on kõikidel tootjatel pesa paralleelne emaplaadiga. Minu probleem on selles, et minu Zalman 6500 lehviku kujuline radikas on hetkel tugevalt vastu toiteploki korpust (Abit NF7)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Arvo Cobrietti
25.11.2004 15:17:22
| vähemalt mobile-mod toimib. kui volte ka piisavalt väänata võimaldaks (vdimm 3,2v) siis ei tohiks väga hull olla. osta ära ja proovi, kui kaugele FSB läheb.
37 |
