uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Mämguarvuti uuendamine märgi kõik teemad loetuks
Veli
Veli
sõnum 24.10.2026 15:22:24 Mämguarvuti uuendamine vasta tsitaadiga
Tere!
Peale põhimängu BeamNG.drive uuendust jääb mu arvuti nõrgaks, nii et oleks aeg arvutit uuendada
Põhiliselt mängin rooliga teleka ees.
Mida Te soovitaks teha, kas praegust arvutit uuendada või täitsa uut kokkupanna?
Hindan kõige rohkem võimsuse ja hinna suhet.
Mu arvuti hetkel, põhiosad ostetud 2018.
AMD Ryzen 5 2600 3,4 GHz
ASRock AMD B450 Pro4
DDR4 Patriot Viper 4 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16
Sapphire Radeon Nitro+ RX 580 8GB
SSD Samsung 990 PRO 1TB with heatsink läbi AXAGON PCEM2-N PCI-E 3.0 4x - M.2 SSD NVMe
Samsung SSD 850 EVO 250GB
1.5TB, HDS723015BLA642, 7200 RPM, SATA 6.0Gb/s, 64MB Cache
1TB, WD10EZEX, 7200 RPM, SATA 6.0Gb/s, 64MB Cache
DVD-/+R/RW/-RAM12X24X SATA/W/LS BLACK AD-7241S-0B OPTIARC
Seasonic S12 520W
Fractal Design Define R5
Dell UltraSharp U2724D 2560x1440
Panasonic TX-50GX550E 4k
Tänud ette!
psauce
sõnum 24.10.2026 15:30:53 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam uuendus mida teha saad peaks olema protsessori vahetus. Näiteks 5600 vastu - https://www.hinnavaatlus.ee/2476977/amd-socket-am4-ryzen-5-5600-tray/ .
Kui mängid 2K/4K resolutsioonidel, siis peaksid kaaluma ka videokaardi uuendamist miski RX5700+ vastu.
Kõik muu on täitsa okei.
Kasutajatega meim ja amd phenom äri ebaväärika käitumise tõttu ei tee.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Turvamees
sõnum 24.10.2026 16:02:44 vasta tsitaadiga
Põhi on olemas, seega nõustun psaucega - prose ja videokaart. Kui on huvi, võin uuendused ära teostada.
Pole nüüd ise veel uusimat BeamNG versiooni käima pannud, kuid ise katsetanud RTX 3070; R5-5600x ja 32gb DDR4 komboga. Täitsa mängitav.
Seega jah, minu soovitus oleks samuti: Prose; Videokaart ja kunangi hiljem RAM 32gb peale.
Nuudlid ja hapupiim.
Egas tola loll pole
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Veli
Veli
sõnum 25.10.2026 11:19:40 vasta tsitaadiga
kas PSU ei jää nõrgaks uutele asjadele?
Praegu hetkel on pudelikaelaks graafika, mis ei lase isegi prossel täisvõimsusel töötada. Aga jah, ilmselt jääb ka prosse nõrgaks kui graafika ära vahetad.
kui suure väljaminekuga ma peaks arvvastama, et saaka aastaid rahus mängida?
psauce
sõnum 25.10.2026 11:40:32 vasta tsitaadiga
Toitest peaks piisama. Prosed ja kaardid (olenevalt kaardist, paistavad olevat enamvähem sarnase energiakuluga).
~250 kui võtad 5600 poest ja RX5700 kasutatult või nõks vähem kui mõlemad kasutatult. Kaart ei pea olema RX5700, võib ka olla midagi muud (ideaalis mitte RX6600 jt kaardid, mis on ehitatud PCIE 4.0 X8 peale, kuna sul plate ei annaks kogu mahla kätte).
Võid alati proovida kaarti esimesena vahetada ja võibolla ei peagi proset vahetama. Kõik muidugi oleneb ka sellest mida mängid. Kui ainult BeamNG, siis seda saad mängida rahulikult aastaid.
