erx
01.03.2004 10:40:05
Pentium150 |
| Küsiks seda,et mul masina kiirus 150mhz(2.5x60mhz) ja minu teada ei ole see selline kiirus, millega arvuteid on originaalis müüdud. Tahaks teada,et kas see masin on klokitud üles või alla..? Oskab keegi veel nii vanadest asjadest midagi rääkida..?
90 |
SCREAMER
01.03.2004 10:49:41
| 150mhz p1 oli olemas (2.5x60) mina varem kellasin neid @2.5x83 ja 2.5x75, olid ka sellised mis üldse ei clockinud, neid ma panin tööle 2x83 ja 2x75 võid proovida ka 2.5x66
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
erx
01.03.2004 13:52:28
| SCREAMER kirjutas: |
| 150mhz p1 oli olemas (2.5x60) mina varem kellasin neid @2.5x83 ja 2.5x75, olid ka sellised mis üldse ei clockinud, neid ma panin tööle 2x83 ja 2x75 võid proovida ka 2.5x66 |
Millise kiirusega on kõige mõttekam tööle panna,et probleeme ei tekiks..?
90 |
XYZ
01.03.2004 14:01:22
| erx kirjutas: |
Millise kiirusega on kõige mõttekam tööle panna,et probleeme ei tekiks..? |
Proovi. Masinad ei ole ühesugused!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
erx
01.03.2004 18:02:56
| Võtsin masina lahti ja kiirused on sellised nagu 50-66mhz ja kordajad 1.5-3x.. Tundub,et kodanik Screamer rääkis mingist muust arvutist...
90 |
reimers66
01.03.2004 18:06:30
| erx kirjutas: |
| Võtsin masina lahti ja kiirused on sellised nagu 50-66mhz ja kordajad 1.5-3x.. Tundub,et kodanik Screamer rääkis mingist muust arvutist... |
kõik nad on erinevad sõltub ju emaplaadist!! proovi järgi kuidas töötab soovitav oleks siini tõsta siis läheb kogu süsteem kiiremax
proovi 3*66 näiteks
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
erx
01.03.2004 18:11:14
| reimers66 kirjutas: |
proovi 3*66 näiteks |
See maksimaalne vunk, mis selles masinast ju välja nõiub..
90 |
erx
05.03.2004 18:39:37
| Oskab keegi öelda, et millise kiiruse peale tööle panna..? Võimalik on panna kiiruseks 50;55;60;66mhz ja kordajad 1.5;2;2.5;3x.. Jahutus on mingi radikas ja väike cooler ja emaplaat 5VX32.
90 |
clocker
05.03.2004 19:22:03
66Mhz pane siinikiiruseks ikka kindlasti, kogu süsteem siis kiirem, no 66*2,5=165Mhz jahutab ka orig. cooler ära, kuid ma arvan et kui parem jahutus panna peaks vist 66*3=198 e. 200Mhz ka välja vedama.
Või siis kui 66*3 liiga valus siis 60*3=180Mhz
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
pppp
05.03.2004 23:29:13
| erx kirjutas: |
| Võimalik on panna kiiruseks 50;55;60;66mhz |
Acorp 5VX32-l peaks olema võimalik siinikiirus ka 75 ja 83 MHz peale panna.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
clocker
05.03.2004 23:58:25
| Tegija plaat siis.
26 |
erx
06.03.2004 15:36:43
| pppp kirjutas: |
| erx kirjutas: |
Acorp 5VX32-l peaks olema võimalik siinikiirus ka 75 ja 83 MHz peale panna. |
Jumperid küll nii palju ei näidanud.. Või pole kõik siini-kiirused koos ühes kobaras..?
90 |
erx
06.03.2004 15:51:57
| Vaatasin sisse ja ikka siini-kiirused niipalju, suuremaid numbreid ei ole. Panin muidu 166mhz peale tööle(2.5x66)
90 |
pppp
07.03.2004 13:31:12
| erx kirjutas: |
| Jumperid küll nii palju ei näidanud.. Või pole kõik siini-kiirused koos ühes kobaras..? |
On seal 3 jumperit siinikiiruse sättimiseks (J7, J8 ja J9)?
Võib-olla ajasin 5VX32S-iga segi, pole nende antiiksete Acorpidega ammu enam jamanud...
65 |
Eser
07.03.2004 15:21:23
inteli siinikiirus peaks selle prosega olema 100% 66
kordaja valid selle järgi kas ta vastava klokiga
toimib või mitte
kui on probleeme(mõttedtud kinnijooksmised, sinine ekraan) siis võta kordajat alla.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
erx
07.03.2004 16:13:35
| pppp kirjutas: |
Võib-olla ajasin 5VX32S-iga segi, pole nende antiiksete Acorpidega ammu enam jamanud... |
Jah, täpselt nii.. J7,8,9.
| Eser kirjutas: |
toimib või mitte
kui on probleeme(mõttedtud kinnijooksmised, sinine ekraan) siis võta kordajat alla. |
No mul praegu 2.5x66 ja ei ole kordagi kokku jooksnud, kõik korras!
Ja prose on küllalt jahe ka peale pikka kasutamist, see ventikas jahutab korralikult ta maha
90 |
erx
07.03.2004 16:19:48
| Küsiks sellist asja,et mul siin üks P75(HP Vectra). Emaplaat mingi D3393-60001(sai vist õige number kirja). Sellel siini-kiirused 50,60,66mhz ja kordaja 1.5. Kas on võimalik,et see on lukus kordajaga arvuti? Mul praegu siini-kiirus 60mhz peal ja arvuti liigub kiirusega 90mhz. Tundub,et üsna stabiilne nii, siini-kiirust vist 66mhz peale ajada ei ole mõtet?
90 |
Eser
07.03.2004 16:44:23
75 pentu toimib sellel emaplaadil 50default
ja alates 100 toimib 66 nii et ta ongi juba clokatudkuigi võib prooviks
kordaja panna 2 saad 120 ehk
22 |
pppp
07.03.2004 17:15:06
| erx kirjutas: |
| Jah, täpselt nii.. J7,8,9. |
Ja kui tõstad 66 MHz settinguga võrreldes jumperid "peegelpilti" (st 1-2 asemel 2-3 ja vastupidi), mida siis masin teeb?
65 |
erx
07.03.2004 17:37:30
| pppp kirjutas: |
| erx kirjutas: |
Ja kui tõstad 66 MHz settinguga võrreldes jumperid "peegelpilti" (st 1-2 asemel 2-3 ja vastupidi), mida siis masin teeb? |
Siis buutis masina üles kiirusega 188mhz, ehk siis 2.5x75. Hmm.. Imelik,et sellest mingeid märkmeid emaplaadil pole 8) Sellise kiirusega vist natsa ohtlik kasutada arvutit..?
90 |
Eser
07.03.2004 17:59:23
see on mingitel Cyrici, Rise ja Centauri(hiljem ühines amd-ga) jaoks
ja inteli prosed seda ei toetanud vist enne celerone??
proovida võib ja kui töökindel on siis milles küss
pentium1 prosed kuumenevad küll vähe aga lõpuks lähevad läbi nemadki
või siis emaplaadil midagi.
aga lase mingi asi jooksma mis piisavalt proset-mälu runkab.
ja on varsti näha.
viimati muutis Eser 07.03.2004 18:03:28, muudetud 1 kord |
22 |
erx
07.03.2004 18:02:45
| Selle kiirusega windowsi kahjuks ei lähe arvuti.. Ühe korra näitab seda bootscreen'i ja siis viskab errori ette,et "while initialing device AVGCORE.. windows protection error.. please restart..."
90 |
Eser
07.03.2004 18:04:02
Noh siis on vastus käes
22 |
pppp
07.03.2004 22:19:03
| erx kirjutas: |
| Siis buutis masina üles kiirusega 188mhz, ehk siis 2.5x75. Hmm.. Imelik,et sellest mingeid märkmeid emaplaadil pole 8) |
Undocumented feature 83 MHz peaks olema 2-3 ( J7 ), 1-2 ( J8 ), 1-2 ( J9 ).
| erx kirjutas: |
| Sellise kiirusega vist natsa ohtlik kasutada arvutit..? |
Kui asi stabiilselt käib, siis miks peaks ohtlik olema? 75 MHz FSB korral on PCI takt 37,5 MHz, sellega saab enamus lisakaarte veel probleemideta hakkama.
Proovi prosel veel korra kordaja vähe madalamale tõmmata, võib-olla saab asja nii stabiilselt käima...
viimati muutis pppp 07.03.2004 22:33:16, muudetud 1 kord |
65 |
pppp
07.03.2004 22:32:58
| Eser kirjutas: |
| see on mingitel Cyrici, Rise ja Centauri(hiljem ühines amd-ga) |
Ei ühinenud. AMD-ga ühines NexGen. Centaur Technology on VIA tiiva all.
| Eser kirjutas: |
| ja inteli prosed seda ei toetanud vist enne celerone?? |
Mida tähendab "ei toetanud"?
65 |
Eser
08.03.2004 10:41:18
sorri jah muidugi mäletasin valest ja nää nexgeni prosest saigi oopis amd-k6, aga ok.
Noh ok ei soovitanud, et kui pose on testitud, töökindel ja väljatöötatud toimima vastavatel tingimustel, sagedustel jne. jms.
ja tootja karanteerib vastavalt siis ka töökindluse ja stabiilsuse.
Noh ja võib ju ka norida kronoloogiliselt ja väljenusvigades et tegelt hakkas kuni 100mhz siinikiirust
"toetama"pentium 2 mille odavam väljalase oligi celeron mis ise toetas aga siinikiiirust 66mhz
loomulikult sai ta tööle panna ka muudel sagedustel aga sellisel juhul
soovitan lugeda mida tootjad ütlevad-räägivad-kirjutavad klokkamise kohta.
22 |
erx
08.03.2004 15:57:39
| erx kirjutas: |
Proovi prosel veel korra kordaja vähe madalamale tõmmata, võib-olla saab asja nii stabiilselt käima...[/quote]
Praegu siis 75x2 ja masin läks korralikult käima. Originaaljahutusega veab nii välja jah? Kas nii on parem kui 2.5x66..?
90 |
pppp
09.03.2004 09:56:01
| erx kirjutas: |
| Praegu siis 75x2 ja masin läks korralikult käima. Originaaljahutusega veab nii välja jah? |
Prose käib ju endiselt 150 MHz peal - seega ei tohiks jahutuse koha pealt küll mingeid probleeme tekkida.
| erx kirjutas: |
| Kas nii on parem kui 2.5x66..? |
Jooksuta mingeid teste ja vaata, mis need räägivad.
65 |
