praegune kellaaeg 18.09.2026 01:16:17
hecate
18.09.2026 00:31:19
6» M: 1080 Ti, 12th Gen i3, MSI B660M Mortar, 760W Platinum+ PSU, MSI korpus, BenQ Monitor :: Asukoht: Tartu |
1) Zotac Blower 1080 Ti - 11GB
https://www.newegg.com/p/30U-005Z-00001
Vahetatud aasta alguses pasta ja padjad, töötab ideaalselt ja siiani saan mängida 2k @ 144FPS wowi/csi/war thunderit etc.
Overclockitud pole kordagi, imelikke hääli vent ei tee.
AH: 150.-
OK: 200.-
2) MSI MAG Mortar B660M DDR4
https://www.amazon.com/MSI-MAG-B660M-DDR4-Motherboard/dp/B09PXD16F6
Pole probleeme olnud, väga hea vram jms. 12th gen prosede jaoks (12th gen intel siiani parim bang for the buck)
AH: 100.-
OK: 150.-
3) Fractal Design 760W Platinum+ PSU
https://www.newegg.com/fractal-design-ion-atx12v-2-4-eps12v-2-92-760-w-80-plus-platinum-certified-power-supply-fd-psu-ionp-760p-bk/p/N82E16817580023
Tehasegarantii kehtib veel.
AH: 70.-
OK: 95.-
4) 12th Gen Intel i3-12100F @ 4.3GHz
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/132223/intel-core-i312100f-processor-12m-cache-up-to-4-30-GHz/specifications.html
Sai ostetud single core performance jaoks, et WoW/CS/WT jms. mängud hästi käraks. Väga hea bang for the buck value oli(on?)...Stock jahutus tuleb kaasa, pole veel tempe üle 70 saanud sellega naljalt!
AH: 50.-
OK: 75.-
5) Korpus MSI MAG Forge M100A
https://www.msi.com/PC-Case/MAG-FORGE-M100A/Specification
Hea airflow, 3 intake fani ees, 1 exhaust taga. Kuni 300mm GPU mahub sisse ära. "Klaas" on küljepeal olemas, et RGB'd imetleda, kui selline asi neuroneid aktiveerib.
AH: 15.-
OK: 30.-
6) BenQ 32" 144hz VA Monitor
https://www.amazon.com/dp/B07DPVRZXG
Ustavalt teeninud monitor. Miskite väga vaevu märgatavate 0.2mm joontega all paremal (umbes 1/3 monitori laiusest pikad ja 0.8cm kogukõrgus, ehk siis veidi lühem kui taskbar)...
Heledal taustal neid ei näe, ainult tumedal paistavad silma, kui väga hoolega vaadata. Mind ennast ei sega, lihtsalt pole ruumi seda monitori kusagil hoida. Aga noh defekt on defekt, sellest
ka hea hind. Monitor ise on üks parimaid 32" VA monitore mida olen ise kasutanud, curve on väga tagasihoidlik pilt ja text on super. Usun, et see kärab mitu aastat veel hooletult. Triibud tekkisid miski aasta tagasi ja siiani
pole edasi laienenud. Üritasin pilti teha neist aga pildil ei paista üldse välja, eks proovin mingi valgusega päeval uuesti.
AH: 80.-
OK: 100.-
Ilma GPUta/Monitorita: Kõik kokku komplektselt ja värske pastaga OK: 250.-
KOOS GPUga ja monitoriga kogu komplekt OK: 400.-
NB! Komplektide pakkumine kestab seni, kuni keegi midagi komplektist OK hinnaga ära ostab!
Tartumaa piires saan ise kohale toimetada, mujale eks näis kuhu mida mahub (kas Cargobus kui komplektina v pakiautomaat)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
