uus teema   vasta Ärifoorumid »  Arvutitehnika ja tarkvara müük/vahetus »   M: Erinevas konditsioonis Logitech G27 + G25 :: Asukoht: Tallinn märgi kõik teemad loetuks
indumen
indumen
sõnum 04.05.2026 16:47:27  M: Erinevas konditsioonis Logitech G27 + G25 :: Asukoht: Tallinn vasta tsitaadiga
Aegade jooksul kogunenud vidinaid natuke harvendama. Kõik toimivad, osad mõningaste nüansidega.
Värskelt testitud, ColinMcrae4, Flatout 2 ja Carx street mängudega, windows 11 peal omakorda, vajab memory integrity välja lülitamist et kasutada vana driverit/tarkvara, aga saab kasutada kenasti.
Müügiks siis.
Nr1 - G27, Kõik ilus terve rooli nahk ja pedaalid korras, käigukangi moodulil kõik nupud toimivad ja samuti nupu nahk ilusti korras
(üksikuid väiksemaid kriipse ikka leidub kui otsida sihilikult) Pildil vasakpoolne Set.
AH: 60€ OK: 85€
Nr2 - G27, Roolil Nahk veidi lahtine kodarate tagant, nahk ise terve aga liimist veidi lahti tulnud(silmaga isegi ei tuvasta aga näppude all tunda),
pedaalide vedrukatted pleekinud, käigukangi pole komplektis, aga funktsionaalselt toimib kõik. Pildil keskmine Set.
AH: 35€ OK: 45€
Nr3 - G25, sama jutt mis esimesel setil aga käigukangi 6 ja tagurpidi käik ei taha lülitada, võimalik et osavnäpud leiavad seest mingi lihtsa lahenduse,
ise pole lahti võtnud, üles alla ja H pattern lüliti ka tõrgub nagu jääks kuskile nurga taha kinni. Pole aega ega viitsimist ise süveneda. Pildil parempoolne
AH: 40€ OK 50€
Postiga pigem tegeleks äärmisel vajadusel sest karpe alles pole.
Vajavad veel niiske lapiga üle käimist, pilt sa kiiruga klõpsatud.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
Turvamees
sõnum 04.05.2026 19:13:05 vasta tsitaadiga
1. AH
Nuudlid ja hapupiim.
indumen
indumen
sõnum 12.05.2026 14:09:22 vasta tsitaadiga
liiga kaua ei viitsi kinnisvara kinni hoida, võib ka omapoolseid hinnapakkumisi teha teistele näiteks
Nr1 komplekt siis leidnud omaniku, teised veel saadaval.
PCcrazy
sõnum 24.05.2026 09:51:08 vasta tsitaadiga
shaolin
shaolin
sõnum 25.05.2026 12:32:25 vasta tsitaadiga
g25 osas - kas sul windows 11 peal töötavad kõik pedaalid ja käigukang? st mis nipiga? mul ei tööta sidur ega käigud - välja arvatud üles alla üks käik mis rooli peal
indumen
indumen
sõnum 29.05.2026 09:40:33 vasta tsitaadiga
Kõik alles, teema vaikne sest huvi väike.
Win 11 peal mul piisas sellest
1. Open theWindows Securityapp.
2. On the left side of the window, click Device Security.
3. Under Core Isolation, click the Core Isolation Details.
4. Turn off the Memory Integrity toggle switch.
5. You will be prompted to restart your computer. Click Resume Now.
6. Once you have restarted your computer, memory integrity will be disabled.
After that install, lgs510_x64 (ehk siis veidi vanem Logitech Gaming Software)
Teeme mõlemale viimasele Setile uueks alghinnaks
30€ näiteks, võtavad ruumi asjatult.
Aspectus
sõnum 30.05.2026 16:47:38 vasta tsitaadiga
3. 15-ga võib nokitsemiseks võtta
Rax.
Rax.
sõnum 30.05.2026 17:18:47 vasta tsitaadiga
2 ja 3 kokku 50€
3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Turvamees
sõnum 30.05.2026 17:21:46 vasta tsitaadiga
G27 sai ostetud, proovitud. Väga hea. Soovitan soojalt kõigile, kindlasti alghinda väärt.
indumen
indumen
sõnum 28.06.2026 15:00:25 vasta tsitaadiga
Rax. kirjutas:
2 ja 3 kokku 50€
Mõeldav, aga pakkimise/saatmisega "hinna sees" tegelema ei hakkaks. Organiseerid transpordi siis diil.
EDIT: Ikka saadaval.
EDIT2: G25 käiguvahetuse osa sai ka korda, lihtne viga oli, kangi nahka üleval hoidev võru oli vajunud sinna kahvli vahele mis peaks laskma vahetada erinevate mode'de vahel.
n_egotiator
n_egotiator
sõnum 07.07.2026 03:54:18 vasta tsitaadiga
3. AH
For the Order and the Republic, I will give anything and everything, including my life.
