praegune kellaaeg 06.10.2026 16:11:51
Zujumeshi
30.05.2026 15:38:59
Protsessori CPU valge tuli põleb |
Mul on selline probleem, et ehitasin uue budget arvuti ja ei lähe tööle. Näitab valget CPU tuld ja ei booti.
Asjaolud:
1. Kui RAM eemaldada, siis läheb RAM valge tuli põlema, CPU ei põle.
2. RAM läheb mõne sekundiga väga kuumaks kui korra tööle panen.
3. Signaali ei anna monitor, aga videokaardi tuluke töötab.
4. CMOS reset tegin 10 minut, 2 korda. Vahetasin ka uue patarei ära, ei muutnud midagi.
5. Protsessor töötas teises arvutis mõni kuu tagasi.
6. Termopastat kuskil ei ole, protsessori pin'id kõik korras.
Mis võiks olla kõige eeldatavam süüdlane? Kas peaks RAM, CPU või Emaplaadil välja vahetama?
Emaplaat on uhiuus, PSU on uhiuus, protsessor paar aastat vana, pole kunagi probleeme olnud, graafikakaart uus, RAM kasutatud.
Specs:
MSI A520M-A Pro
XILENCE 700W
Ryzen 5 3600
RX 480 8GB
RAM 16GB 3200mhz G.Skill Aegis
| Kommentaarid: loe/lisa |
elukaz
30.05.2026 16:34:41
Mälu kuumaks läheb saab vale pinge peale, ilmselt emaplaat vigane. Või mälu ise, toidet esimese hooga ei kahtlustaks. Vanast masinast vahetusjuppe pole? Saaks mingi kombo kokku troubleshootida siis teab mis on terve.
158 |
Zujumeshi
31.05.2026 12:34:32
Mälu ise oli läbi, 16gb 3200 mhz G.Skill Aegis, hammaste peal olid põlemisjäljed. Ostsin kasutatult osta.ee-st. Väidetavalt "vähe kasutatud" ja töötav.
Kõik teised komponendid töötasid ilusti kui töötavast arvutist RAM sisse panin.
