PPC
10.05.2026 16:05:47
100% CPU fan speed |
Tervist.
Vahetasin korpuse ning CPU ja CPU fan speed on nüüd 100% ~2000 RPM. Jahutus: Scythe Ninja 3 rev b (120mm fan koos manual fan controlleriga).https://www.quietpc.com/ninja3.
BIOSes (asus b760 mobo) CPU fan on PWM mode (ei saa seda vahetada - ainult PWM ja mitte midagi valida ei saa). CPU fan pinid\ventika plug on terve. Proovisin BIOS defaults - tulemus = 0.
Kui panen teist ventikat 3-pin(4 pin mul ei ole), siis selle kiirus on ka 100%.
Prose vahetus probleemi ei lahenda, olen proovinud 3 erinevat proset. Overheat puudub. CPU temp on kuskil 27-30 C idle.
Fan controller app annab v6imalust panna 0% kiirust, aga kui ma panen 0% siis kiirus on ~ 1700 RPM (-300 RPM).
Chasis FAN kiirust saab reguleerida - nendega probleeme ei ole.
Elan nagu lennujaamas
Kas keegi teab, kuidas probleemi lahendada?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
PPC
10.05.2026 17:40:06
Mul on 4-pin CPU vent
52 |
Auron
10.05.2026 19:04:34
| Kas oled profülaktilisest huvist proovind panna seda pistikut ka mõnda teise pessa a'la CPU-OPT cõi kasvõi huvist sysfan pessa? Lihtsalt saamaks aimu kas mingi jant ventikaga või justnimelt cpu fan pesaga?
133 |
PPC
16.05.2026 04:51:33
| Auron kirjutas: |
| Kas oled profülaktilisest huvist proovind panna seda pistikut ka mõnda teise pessa a'la CPU-OPT cõi kasvõi huvist sysfan pessa? Lihtsalt saamaks aimu kas mingi jant ventikaga või justnimelt cpu fan pesaga? |
Sys fan pesa puudub. On olemas 1x CPU FAN, 1x AIO pump, chasis fans 1,2,3.
Kui CPU fan on cha fan pesas ja BIOSes on PWM mode ON, siis on ka max kiirus.
Kui panen DC mode, siis annab v6imalust fan curve muuta. Aga CPU fan pesas 3-pin vent = 100% ja ei saa seda kuidagi reguleerida (bios\soft). See variant on kindlasti vaiksem, kui 2000-2200 RPM CPU fan CPU fan pesas, aga tahaks ikkagi korda teha.
Probleem on lahendatud. CPU fan speed regulaatori juhe sai vigastatud ja fan on DC mode-s.
52 |
