praegune kellaaeg 14.11.2026 04:29:04
time123
02.05.2026 15:56:57
SVS subwoofri võimendi käekäik |
SVS SB-1000 PRO võimendi undas, kui service USB pordis koormust (LED lamp) polnud. SVS korraldas võimendi vahetuse, aga uus võimendi näib oluliselt lahjem olevat. Mudel sama, välimuselt (trükkplaat) väga sarnane, aga subjektiivselt tundub poole vaiksemini mängivat, kui vana võimendiga. Settingud SVS äpist samad. SVS geniaalne soovitus oli subwoofer nutitelefoniga ühendada (USB-C to RCA) ja kui subwoofer mängib valjusti, on kõik korras. Küsimusele, kuidas POWER_AMP board revision 3.0.0 (vana võimendi) vs 3.2.0 (uus võimendi) erineb, SVS ei vastanud.
Kuidas võiks kontrollida uue võimendi adekvaatsust? Nutipistikusse, volüüm maxi ja kui tarbib mingi biidiga vähemalt 325W, võib korrasolekut eeldada?
EDIT: Veel märkasin, et helipilt natuke erineb. 20 Hz test tone mängides ei tee subwoofer sisuliselt midagi, sellal kui eelmise võimendiga müdistas mäletatavasti korralikult.
EDIT2: Kui volüüm põhja keerata, müdistab ka 20 Hz. Sellegipoolest tunduks 20 Hz nagu -15dB võrreldes nt 30 Hz, kuigi speccides on 20-270 Hz ±3 dB.
183 |
ccplazza
14.05.2026 15:24:28
| perfektne vabandus kalibreerimismikrofoni ostuks
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
time123
15.05.2026 05:18:15
| Ei oska öelda, kas kõrv on ära harjunud, või oli mingit sissemängimisperioodi vaja, aga ca nädala pärast tundus helipilt juba optimaalne.
183 |
Wiltz
09.08.2026 04:30:30
Kui tahad siis võin seda võimendit sul testida. Saan hinnata ja mõõta, mida ja kuidas ja kui palju ta teeb erinevatel sagedustel, saan reference võimendiga võrrelda ja anda oma hinnangu ka sellele, kas midagi võiks seal nö. viga olla või mitte.
Sissemängimisperioodi sellistel asjadel ei ole. See võib mingil määral olla reaalne siis kui ostad tutika suure bassielemendi mingi vana ja pikalt mänginud asja asemele aga võimendi puhul seda kindlasti ei ole. Kõrv aga harjub jah loomulikult kõigega ära teatud aja jooksul. Täpsem olla siis muidugi aju, mitte kõrv. Kõrv kuuleb ikka täpselt samamoodi kui just vahepeal mingeid väga drastilisi evente ei toimu
Võimendi võib küll vabalt olla sisse ehitatud subsonic filtriga, mis on pandud lõikama nii, et 20hz peal tõmbab väljundsignaali juba tugevalt alla. See võib olla fixed (eht muutmatu) või ka miski, mida saab ehk kuidagi ise sisse/välja lülitada
9 :: |
226 |
whisperalfalfa
Uus kasutaja
26.08.2026 06:41:02
| DSP seadistus või reaktsioon sisendsignaalile on v3.2.0 plaadil ilmselt teine. Proovi SVS-i äpist EQ seaded täiesti nullida või teha factory reset. Kui see ei aita, siis ilma REW mõõtmiseta on neile midagi raske tõestada
