uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NF7-S ver2 ja IDE/SATA probleemid märgi kõik teemad loetuks
zumin
sõnum 23.01.2004 04:46:04 NF7-S ver2 ja IDE/SATA probleemid vasta tsitaadiga
Loomkatsed väidavad, et NF7-S ver2 emmel siis kui ainus ja bootiv kõvaketas on SATA, siis paljud IDE otsas olevad CD-RW asjad ei tööta /NB! opsys W2K/ (kas ei tööta üldse või annab "Power Calibration Area Error". Kontrollitud:
3 tk uhiuusi LiteOn Combo 48/16/48+16, 2 tk lugesid, 1 oli nõus kirjutama 4x kiirusega pärast draiverite seaksvägistamist
1 LiteOn 24/8/40 ei tööta
mingi 48x BTC kribaja ei tööta
Kõik kribajad ideaalses töökorras...
Probleem lahendus kui bootiv HDD kolis üle IDE peale. KÕIK töötab! Jama muidugi....
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 43
Eser
sõnum 24.01.2004 13:16:32 vasta tsitaadiga
See ei ole ainult Nf7 vaid pigem asi ikkagi selles
süsteem ei ole lõpuni valja aretatud
Must, ja karvane !
High-Q
High-Q
sõnum 26.01.2004 20:20:58 vasta tsitaadiga
oot-oot kutid, oman abit nf7-S 2.0 plaati, ainus ja buutiv ketas on SATA seagate 7200.7 (SATA1 pessa pistetud). Kasutanud koosluses 2 seadmega: LG 52x CDRW ja Sony 40x CD-ROMiga (viimast enam ei kasuta), kuid ilusti on toiminud kõik, mitte ühtegi probleemi. Mõlemad IDE esimesel kanalil, kribaja master, rom oli slave. LISAKS: vahest panin tööle ka tavalise 20GB ATA100 ketta (maxtori toodang), mitte ühtegi probleemi, ide ketas oli secondary master. BIOSes ilusti "boot orderis" määratud ilusti Serial ATA ja kontroller on muidugi enabletud.
Bios on "default", pole viitsinud upgradeda, miski nr 17 vist. küll aga updatesin SATA kontrolleri draivereid, kuid seegi ilusti winis olles, kus juba eelnevalt kõik enne ja korralikult töötas..
ei tea tõesti millest te räägite.
opsys on winXP, algselt valisin draiverid emmega kaasas olevalt flopilt
guidop
sõnum 26.01.2004 20:28:08 kiirus vasta tsitaadiga
to High-Q küsiks huvi pärast, palju sul sandra kiirust näitab sata kettal. omal kergeid probleeme ketta õieti paika saamisega.....
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
High-Q
High-Q
sõnum 26.01.2004 21:40:26 vasta tsitaadiga
eeh, ma sain miski 23800, mis teab mis hüper-super ei ole, umbes samal tasemel, mis tavaline 7200 ATA100 ketas (seal oli maxtor vist). aga arvestades, et see juba üle 2 kuu aktiivne olnud ja pole kordagi defragi teinud, siis vast polegi nii hull..
võrdluseks, maxtor sata dm9 sai nende tabeli järgi midagi 28K kopikatega, aga eks see ideaaltingimustes ja ausalt öeldes peaks maxtor seagatest tiba kiirem olema
susi
sõnum 26.01.2004 22:28:07 vasta tsitaadiga
Hmmm, minu arvutil küll probleeme pole (NF7-S v2). Hetkel "puutivaks" kettaks 120-nene Seagate SATA. Ühe IDE kanali peal istub DVD lugeja ja teise peal CD kirjutaja.
Kuid siiski .... teatavaid probleeme esines, kui püüdsin kasutada nVidia IDE draivereid. nVidia IDE draiveritega oli selline jama, et kui eemaldasin cd seadmest plaadi, siis vindõus arvas ikka et plaat on sees ja paaniliselt proovis sellelt midagi avada. Vahel peale plaadi vahetust näitas ikka eelmise plaadi sisu. Lasin pisipehmekese enda IDE draiverid peale (Win XP) ja asi korras.
Kommentaarid: 263 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 211
kunn
sõnum 27.01.2004 20:06:16 vasta tsitaadiga
Mul töötab ka ilusti. Punne sain 30706.
Keeks86
sõnum 27.01.2004 21:00:44 vasta tsitaadiga
mulgi kasutuses sata ketas...seagatelt 120nene....ning ide otsas ripuvad kaks romi...plextori kribaja on master ning lg lugeja on slave....ja kõik toimib probleemideta icon_biggrin.gif
zumin
sõnum 27.01.2004 21:48:04 vasta tsitaadiga
Mainimata asi: kõvaketas WD120LB, taha oli topitud läbi emmega kaasas olnud vahetüki (IDE-SATA üleminek, oli õrn lootus et random seek paraneb ja paar pisiasja veel). Tegelt vist asi selles ka et W2K tuumas SATA tundmist sees ei ole, XP-l aga küll. Koli või üle...
kunn
sõnum 27.01.2004 22:30:09 vasta tsitaadiga
zumin kirjutas:
Installi käigus SATA draiverid lasid peale? Ei ole kindel, kuid SATAüleminekuga tuleb vist samuti F6 või mis klahv see oligi icon_confused.gif vajutada.
zumin
sõnum 28.01.2004 13:41:32 vasta tsitaadiga
Vaat seda (F6 jne, kolmanda partei SCSI deviced etc.) ei teinud, kusagil ei ole tootja poolt sel teemal piiksutud ka.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.01.2004 11:24:01 vasta tsitaadiga
Pole ka nigu probleeme olnd icon_wink.gif Funkas kõik ilusti icon_biggrin.gif
1 sata + 2 patat + cd-rw + dvd
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Cafez
sõnum 07.03.2004 17:12:26 vasta tsitaadiga
mul väike probleem ! mul Win XP peal...SATA 80 GB seagate ja CDRom on järgi. Aga teist tavalilt IDE kaabliga ketast järgi ei võta. Enne winni minekut teeb restardi.
Ja see ka veel, et enne winni minekut ütleb, et Press F4 või Ctrl+S et panna RAID Utility vms.
Kalle
sõnum 07.03.2004 17:37:48 vasta tsitaadiga
Cafez kirjutas:
See utlity vajalik kui omad kahte SATA ketast ja tahad panna nad tööle Raid 0 või 1, kui sull ühendatud ainult 1 SATA ketas siis pole sull selle Utilitiga midagi teha kui ainult low lever format ainult.
Endal NF7-SL ning WinXP ja kaks SATA WD Raptorit töötavad Raid 0 ja win boodib nende pealt. IDE1 peal on Plextor kirjutaja ja IDE2 peal WD 120Gb ja DVD-ROM. Kõik toimib suurepäraselt. Varem oli probleem nende nVidia enda IDE driveritega, et kirjutaja ei tahtnud hästi toimida aga uute nVidia 3.13 driveritega kaasas olev ''NVIDIA NForce2(tm) SPP/IGP ATA Controller v.5.10.2600.366'' toimib edukalt koos Nero 6.0.0.3 ja mingeid probleeme enam kirjutajaga pole esinenud. (ei tarvitse toimida kõigi ketastega ja siis tuleb kasutada 3.13 olevat NVIDIA nForce2 IDE Controllerit v.6.1.2600.0)
Sil 3112 SATARaid Controlleri driver on v.1.0.0.40 ja toimib samuti probleemideta. Kui tegin esimese installi, siis kasutasin emmega kaasas olevat diski, millel 1.0.0.22 ja sellega oli data corrupted error kohe pärast restarti aga reinstallisin 1.0.0.40'ga ja rohkem seda probleemi pole esinenud.
