uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Mis mälu arvutile märgi kõik teemad loetuks
pc
pc
sõnum 06.03.2026 16:15:05 Mis mälu arvutile vasta tsitaadiga
Soovin senise 8MB mälu asemele soetada 16, aga kui spetsifikatsioone ja support liste sirvima hakkasin, siis tekkis väike segadus. Äkki oskab keegi asjalikku nõu anda või soovitada miskit.
Emaplaat on B450 Gaming X (Rev. 1.x)
CPU: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics, 3700Mhz
Praegune RAM: Kingston HyperX
Memory support listidest tuleks ilmselt valida Picasso, aga tolle listi tootenumbrid paistsid kohati mitte kajastavat konkreetse rea näitajaid. Või siis ei oska ma seda õigesti lugeda.
ummiq
ummiq
sõnum 06.03.2026 20:49:05 vasta tsitaadiga
Suures plaanis sobivad sellele emaplaadile ja protsessorile peaaegu kõik DDR4 mälud. See B450 + Ryzen 3400G platvorm on juba piisavalt vana ja küps, et enamus tänapäeval müüdavaid DDR4 mooduleid töötavad ilma probleemideta.
Need memory support listid (QVL), mida sa vaatad, ei tähenda tegelikult seda, et ainult need mälud töötavad. See tähendab lihtsalt seda, et tootja on need konkreetsed mudelid ise füüsiliselt läbi testinud ja saab nende toimimise eest garanteerida. Reaalsuses töötab ka suur hulk teisi mälusid, mida seal nimekirjas ei ole.
Sinu emaplaadi ametlik mälutoetus on kuni DDR4-2933 selle protsessoriga, kuigi kiirem mälu (nt 3200) töötab tavaliselt ka, lihtsalt vajadusel jooksutatakse seda madalama kiirusega.
Kui tahad kõige kindlama peale minna, siis:
- osta DDR4
- kiirus 3000–3200 MHz
- võimalusel sama latency (CL) nagu olemasoleval mälul
- ideaalne on sama mudel või vähemalt sama seeria
Näiteks sinu praegune HyperX on DDR4-3200 CL18 tüüpi moodul, mis töötab 1.2 V juures ja on täiesti tavaline standard DDR4 pulk.
Praktiline soovitus:
- kui sul on praegu 1×8GB, siis osta teine sama/sarnane 8GB pulk
- pane need dual-channelisse (DDR4_1 ja DDR4_2 pesadesse)
Probleeme võib tekkida pigem siis, kui võtta väga kiire mälu (3600+), mida see APU lihtsalt ei pruugi korralikult jooksutada.
Aga 3000 või 3200 MHz DDR4 puhul lähevad praktiliselt kõik mälud sellel platvormil tööle.
Võid siin enne üle küsida, kui oled mälu keidnud.
Urmas
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
pc
pc
sõnum 09.03.2026 15:52:46 vasta tsitaadiga
See mälu on nimetuse järgi 3200/CL16, aga default profiil on 2400/CL17.
Kuidas seda tuleks tõlgendada ja kas/kuidas need erinevad pulgad koos toimima hakkaks?
ummiq
ummiq
sõnum 09.03.2026 16:16:28 vasta tsitaadiga
DDR4 puhul on see, et see 3200 MHz ei ole tegelikult mälu baaskiirus, vaid tehase poolt kaasa pandud OC/XMP profiil.
Näiteks selle Kingston Fury pulga puhul on nii:
- vaikimisi töötab mälu 2400 MHz CL17 juures
- kui BIOSis XMP sisse lülitada, siis 3200 MHz CL16
Ehk siis kui karbil on kirjas 3200, tähendab see sisuliselt, et tootja on teinud valmis ülekiirenduse profiili.
Mõne protsessori ja emaplaadi kombinatsiooniga ei pruugi see 3200 alati stabiilselt tööle hakata. Sellisel juhul töötab mälu lihtsalt natuke madalama kiirusega (nt 2666 või 2933 MHz), mis on Ryzenite puhul täiesti tavaline.
Kui panna kokku erinevad pulgad, näiteks:
- üks 3200 CL18
- teine 3200 CL16
siis süsteem valib mõlemale sobiva ühise profiili. Tavaliselt tähendab see veidi madalamat kiirust ja/või kõrgemat latentsust, aga tööle nad üldiselt lähevad.
Ryzeni puhul on isegi olulisem see, et oleks 2 pulka (dual-channel), sest see annab eriti APU puhul märgatavalt rohkem mälu läbilaskevõimet. Kaks erineva CL-iga ja erineva kiirusega pulkav võivad olla dualis, lähevad lihtsalt aeglasema järgi tööle.
Tõenäoliselt lähevad need pulgad olemasolevatega tööle – kiirus valitakse tavaliselt aeglasema järgi.
Mina soovitaks mälu otsida siit samast foorumist- saad märksa soodsamalt ja suurema mahuga. Mäluga ei juhtu eriiti midagi. Kui töötab täna, töötab ka homme. Vigaseks lähevad need kas kohe (minu kogemuse pealt) v ülekiirendamise tagajärel (kui volte kruttida). Pealegi on paljudel mäludel garantiiaeg pikem, kui arvuti eluiga icon_smile.gif
Urmas
psauce
sõnum 09.03.2026 16:31:50 vasta tsitaadiga
Kui soovid, et mälud läheksid korrektselt tööle, siis tasub vaadata nii öelda kittide poole (tavaliselt samast partiist mälud mille koos funktsioneerimist on tootja poolt testitud), sest mix and match puhul võib ette tulla olukordi kus sama tootja samad pulgad ei pruugi XMP profiilidega stabiilselt tööle hakata.
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
