uus teema   vasta Ärifoorumid »  Arvutitehnika ja tarkvara müük/vahetus »  » V: Vahetaks 13600KF -> 12600KF vastu ilma lisatasuta :: Asukoht: Tallinn märgi kõik teemad loetuks
c4v6
c4v6
sõnum 11.02.2026 18:07:29 » V: Vahetaks 13600KF -> 12600KF vastu ilma lisatasuta :: Asukoht: Tallinn vasta tsitaadiga
Tulnud kamraadi mänguarvutist, karpi pole, normaalne isend. 99.9% ajast veetnud suvalise mitteklokitava B760 plaadi peal, mina kasutasin klokkimiseks. Perfoormis keskpärasest veidi paremini kuid perfektne isend ei ole (enamus on keskpärased või alla)
Annan 100% garantii, et isend on täiesti korralik ning midagi retsidivistliku ei ole temaga tehtud.
https://hwbot.org/benchmarks/cinebench_-_r23_single_core_with_benchmate/submissions/5973831 Single core testis (2 P tuuma töötasid 6200mhz peal)
https://hwbot.org/benchmarks/cinebench_-_r23_multi_core_with_benchmate/submissions/5973645 Multi core 5900mhz 4 tuuma ja 2 tuuma 5800. Kõik tuumad 5.8mhz peal tahtis üsna vähe volti, ilmselt on daily kasutatav 5.6
e-cored läksid isegi auto voldi peal 4700mhz, siis küsis 1.37v aga koormuse all lasi ise 1.3v peale mis on äärmiselt mõistlik.
Uncore läks 5100 väga lihtsalt, 5200 veits näppides, 5400 oli solid kui asjad joondu ajada.
A-die hynixi pulkasid suutis täiesti veavabalt kontrollida Z790 formula peal CL36 78000mhz, 8000 oli müra täis memtestiga ja ma ei viitsinud rohkem jepsida ka, sest plaat ise ka ei perfoormi seal. Ehk siis IMC on pigem väga hea.
Raha te peale ei pea maksma küll aga sooviksin:
Deafult bios + Ratio käsitsi 49 lukku, muu kõik auto.
Ja siis screeni hwinfo tabelitest kus on näha svid ja vcore sedasi, et taustal toimub midagi koormavat, näiteks R23 või mõni muu prose peenestada oskav programm. Ma tahaksin näha palju auto peal ise volti küsib kui deafult ratioga peene on.
Kui tungi ei teki vahetan ka sellega kes lihtsalt huviline on
Kui tekib siiski põhjendatud pretsensioon minu prose osas olen nõus tagasi vahetama või hüvitama teile näiteks 150 eurot mis peaks 12600KF eest piisavalt okei hind olema.
Asub tallinnas
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
p33rs6
p33rs6
sõnum 11.02.2026 18:10:03 vasta tsitaadiga
Tere.
Kas see on see mida tahtsid näha?
Kommentaarid: 447 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 377
c4v6
c4v6
sõnum 11.02.2026 18:14:32 vasta tsitaadiga
Tuumad ei ole lukus millegipärast, olenevalt emaplaadist võib see mingeid lisaliigutusi tahta.
Näide 14600KF põhjal kus küsin 5.4ghz kõikidele P-coredele
Aga muus osas jah, selline peaks see asi välja nägema. Kui valikut tekib võtaksin selle mis kõige vähem volti tahab.
p33rs6
p33rs6
sõnum 11.02.2026 18:23:39 vasta tsitaadiga
Mõtled siis ni P core kui ka E core peavad olema 49?
Kui panen E core 49 peale, siis win ei lae.
c4v6
c4v6
sõnum 11.02.2026 18:30:01 vasta tsitaadiga
Ei, e-cored ei puutu üldse asjasse, minu poolest võite need isegi kinni panna aga üldiselt võiks nad auto peal olla lihtsalt.
Mida ma tahan, et on, et kõik P-cored töötaks 4.9ghz ilusti, teie pildil millegipärast nad seda ei ole mis tähendab, et süsteem buustib ilmselt ühte või mitut tuuma kuni 4.9 aga samal ajal laseb vaba voliga neil kõigil teha mis ise tahavad.
https://www.igorslab.de/en/r-batches-13900kss-and-imc-regressions-intel-core-14th-gen-binning-results-from-almost-600-cpus/5/
Asja mõte on siis selline nagu siin testis. On terve hunnik isendeid ning siis 90% neist töötavad keskpäraselt ühte moodi ja siis on teatud hulk isendeid mis järsku tahavad rämedalt palju rohkem volti selleks, et enda sagedust koormuse all hoida ning siis on teine äärmus mis tahavad erakordselt vähe volti, et enda sagedust hoida.
p33rs6
p33rs6
sõnum 11.02.2026 18:39:02 vasta tsitaadiga
Vist enam-vähem sain aru, tuleb kasutada AVX2 offseti, peab panema 0, mul emaplaat ei lase, miinimum on 1, aga testi tegemise ajal kohe tundub, et mu jahutus ei saa hakkama prosega, temp läheb lakke ja ta paneb sagedused alla.
c4v6
c4v6
sõnum 11.02.2026 18:43:47 vasta tsitaadiga
Veider, ta peaks üsna vähe volti tahtma selle jaoks tegelikult aga ma ei tea millega te jahutate või mis tingimustel ka muidugi. Ma vaatan kas-mis veel pakutakse
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 11.02.2026 19:07:17 vasta tsitaadiga
12600k ei sobi?
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1879 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1311
c4v6
c4v6
sõnum 11.02.2026 19:07:48 vasta tsitaadiga
KF peab olema jah, meil oma challenge kamraadiga
PPC
sõnum 12.02.2026 04:34:54 vasta tsitaadiga
Kas ei taha lihtsalt müüa ja osta 12600kf?
V6in pakkuda vahetuseks 14100f + komp.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
c4v6
c4v6
sõnum 12.02.2026 09:04:17 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja 14100F.
