Viilutaja
11.12.2025 13:26:55
| Wiltz kirjutas: |
Pandi, mis pandi...aga eks põhiküsimus ole ikka see, et kas on siis ka nii ulmeliselt hea nagu reklaamiti?  |
100% ei saa seda hetkel kontrollida. Kuna praeguses elukohas kaua enam pole. Siis ei hakanud siia ekraani ostma.
Mul hetkel ainult hele hall sein kus katsetada nädalavahetusel ja tellisin WUPRO lehelt erinevate ekraanide näidised, mis on käes.
https://www.wuprobuy.com/products/wupro-cinema-screen-material-test-sample-a4-size?_pos=1&_sid=e002a2236&_ss=r
Seega testin neid nv'sel ja ka uues korteris, kui lõpuks sinna saab kolitud uuel aastal. Ja alles siis vastavalt sealsele valgusele/paigutusele ka ekraani tüübi tellin. Lõpliku hinnangu vast saab ka alles siis anda.
Kui see pildi kvaliteet juba praegusel hallil seinal üle mõistuse hea pole.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Wiltz
11.12.2025 17:56:34
No hoia kursis. Eks see spetsekraan natukene annab ja natukene muudab, aga kui enamvähem normaalne, sile ja neutraalse halliga sein olemas siis üldiselt projektori kvaliteedist saab ikkagi juba ka lihtsalt selle seina peal väga hea nö. pildi ette. Kontrasti, heleduse asjad näeb kindlasti ära, värvid ka niivõrd kuivõrd. Idee poolest...ja kui sul just endal midagi selle vastu pole siis võiks mingi hetk ehk isegi väikest võrdlust teha, ühe tükimaad vanema kuid kunagise üsnagi tippklassi koduprojega, mis mul siin kapis seisab. Mõtlen siis reaalset side-by-side võrdlust
9 :: |
226 |
Viilutaja
11.12.2025 21:41:25
| Jah, why not.
196 |
Lepa
15.12.2025 20:25:52
Kuna rullitavat ekraani ei tahtnud, sai kunagi tehud kertopuust raamile DIY test: internetis head inimesed soovitasid nii, et must spandex all, selle peal hall spandex. Ma ei ole muidugi väga nõudlik ka, sest hea ekraaniga õnneks kogemus puudub + kinotuba on vajadusel täielikult kottpime väljas toimuvast sõltumata.
Filmide vaatamisel mingi valgus muidugi põleb ikka ja ka siis on üldiselt täiesti okei, aga päris pimedad kaadrid on siiski nõks liiga pimedad. Projektor tavarežiimis, mitte eco.
Päris mitu aastat pole see nii palju häirinud, et midagi muutma hakkaks, aga täna tõstsin ekraan korra maha, selle taga valge sein ja tuba kohe oluliselt valgem ehk see hall ikkagi neelab valgust.
Mõtlesin, et venitan talle valge spandexi selga ja vaatan mis siis juhtub, aga kas meil kusagil võiks Eestis kohapeal olemas olla mingit veidi etemat/spetsiaalset materjali? Väikse servakeeramise varuga ca 2m x 3.4m tükki vaja.
Või siis ikkagi tellin, nt Selle?
108 |
von Wu
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Wiltz
16.12.2025 08:35:27
valgete seintega ruumis tegelikult kahjuks see "hallim" ekraan (a'la j499) ka reaalselt ei aita. ainult sel juhul kui proje valgustugevust ei saa praktiliselt üldse muuta..kuid oleks vaja seda vähendada.
valgete seintega, või siis lihtsalt valges (kõik, mis ei ole täiesti kottpime, on valge projektori mõistes) ruumis on natuke kasu vaid > 1 gainiga ehk teatud punkti tagasi peegeldavatest ekraanidest. neutraalsed gain =1 ja kõik alla 1 gainiga ehk valgust neelevad ekraanid ei anna mitte mingit eelist sest nad hajutavad projetseeritavat valgust ikkagi täpselt samamoodi igas suunas võrdselt. lihtsalt reguleerivad proje valgustugevust.
kontrast kusjuures eriti ei muutu ka, lased sa rohkem valgust sinna ekraanile või vähem. on ta tumedam (ehk gain kõvasti alla 1) või gain 1 ehk neutraalne. täis valgel ekraanil on nö. "valge värv" heledam ja samas ka must on heledam. tumedamal on must mustem, kuid samal ajal ka valge mustem. ehk teisisõnu kontrast kokkuvõttes püsib üsna sama, lihtsalt black level muutub.
aga muidu jah, need tikkurila värvid on asjalikud ning sileda pinna nendega kvaliteetselt ära värvides saab igati kvaliteetse <1 gain ekraani. tumeduse saab valida mitmete toonide vahel, h499, j499, g499 on peamised.
9 :: |
226 |
Lepa
16.12.2025 14:26:54
Tänud põhjaliku selgituse eest! Mul selle ruumi teised seinad on tumedad, aga kaldlagi siiski valge (küll mitte päris sile, laes valged akustilised paneelid), eks see ka mõjutab.
Pahteldada, värvida jms suuremat ette võtta pole hetkel isu, lähen vana lahendusega edasi ja kui kunagi jälle korraks igav, tellin kasvõi selle sama Amazoni ekraani - selle raha eest võib ju ära testida küll.
108 |
Wiltz
16.12.2025 15:16:53
vaid üks heledam piire pole päris kindlasti mingi eriline probleem...eriti kui ülejäänu lausa tumedam on, mitte lihtsalt hall vms.
aga kui nii ja tahad ikkagi max tulemust siis variant on panna suurema gainiga ekraan ning installida proje lakke ehk suunama oma valgusjuga laest alla poole. see vähendab tagasipeegeldust sinna lae suunas ja suurendab maksimaalselt põranda suunas
9 :: |
226 |
Lepa
16.12.2025 18:42:54
Hetkel projektor laes ongi.
Meenus, et mul on kusagil üks kangast täiesti valge fototaust, 3x6m, teen sellega kerge loomaktse.
108 |
von Wu
672 |
Renq
04.02.2026 23:35:21
| Viilutaja kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Välikinohuvilistele:
Hiljuti kasutasin 90" ekraani ja 6000 lm kaugkuvaprojektori kombot.
Kell 17-19. Pilves ilm, kerge vihm, ekraan katuse all.
Oli aru saada, mis ekraanil toimub, aga ikka üsna tuhm pilt.
Kas keegi ALR ekraani laenaks? Või lubaks projektoriga külla tulla? Oleks huvitav proovida. |
Kui see ALR kellelgi toas on siis ikka täit ülevaadet ei saa. See peaks olema ikka kaasaskantav ALR ekraan.
UPDATE:
Ega kellelgi pole kodus sellist projektorit?
Hisense PX3 Pro
Seoses hetke elukohaga ei ole võimalik seda Valerion MAXi selliselt ülesse riputada, et see ei nõuaks lisaauke ja lisa voolukoha tekitamist lae alla. Soov on ka mingi ATMOS soundbar muretseda ja no ei ole kuidagi võimalik seda tööle saada üle Bluetoothi. Vähemalt ma ei tea, et oleks võimalik.
Seega kui see Valerioni projektor septembri lõpuks kohale jõuab, panen selle suure tõenäosusega müüki. Et osta see Hisense PX3 Pro.
Update:
Ma vist ainuke projektori huviline. Keegi teine siia ei kirjuta
Nagu Muhv, kes kirjutab kuid keegi ei vasta ja pean siis iseendale kirjutama uuesti.
Sain siis täna, lõpuks, oma Valerion VisionMaster Max projektori kätte. Mille täpselt 1.a tagasi tellisin Kickstarteri lehel lubati 2025 mai kuuks neid MAX projektoreid esialgu.
Pakis olid lisaks 2paari 3D prille ja Valerioni stand, mis sobib kuhugi lauale või riiulile.
4 paari 3D prille tuli juba suvel
Ju siis pandi alus ja 4prilli kaasa, ootamise eest  |
Ausalt ei ole ainuke projektori huviline, a enda poolt... kohati on lihtsalt täielik motivatsioonipuudus isegi nendes teemades kaasa rääkida, mis igati kõnetavad. Näed et keegi kirjutab a lihtsalt ei suuda trükkida.
Nüüd räägitakse juba Hisense PX4-Prost ja Epsonil ka midagi uut ägedat tulemas.
Kui Valerion Max tuli Kickstarterisse, siis mõtlesin, et wow. samas see ei ole üldse minu jaoks, kuna kasvõi trenni ajal seisan suht meetri kaugusel ekraanist ja siis oleks päris kole enda varju vaadata. Ja nüüd tuli Awolil Kickstarterisse https://awolvision.com/products/aetherion-deposit-new-launch ja sellega läksin ma kaasa. Elame näeme mis sellest tuleb. Siiamaani on Xiaomi UST 150 näitamas 113'' mööbliplaadile aga nüüd tahaks kuni 132'' ja päris ekraani.
Kas keegi meil mail on neid kogemustega kokku panemas üldse? Ma tõesti ei tahaks ise sellega nikerdada ja siis midagi veel mööda mõõta.
Viilutaja
05.02.2026 13:11:26
Selle AWOL Aetherion asjaga läksin ise ka jälle kaasa 50€ deposiit tehtud.
Samas see Valerion MAX seisab endiselt karbis
Hisensidega on see probleem, et neil ei ole Google TV vaid mingi oma OS (Vidaa ).
196 |
Renq
08.02.2026 16:56:40
Hisensidega on see probleem, et neil ei ole Google TV vaid mingi oma OS (Vidaa ). |
Valerion Max päris hea asi seismiseks osta aga jaa ma lugesin küll miks nii.
A selle projektoriga võtad ekraani "bundle'i" või see olemas?
Ise mõtlen selle 130 tollise elektrilise peale, säästab mind kokkupanekust ja olenevalt kütteperioodi et saab liigutada.
Viilutaja
09.02.2026 01:12:20
See bundle ei ole väga hea. Saab odavamalt sellised ekraane. Ma ei tea, miks ei pakuta soodsamalt first backeritele.
Ma pole veel 100% otsustanud, kas ostab selle Aetheroni.
196 |
09.02.2026 11:40:05
| Kus te ekraanide hindu nägite? Mulle silma ei jäänud kusagil.
130 |
Renq
09.02.2026 15:31:37
Selge. Tänud.
Tootja loogika, kui sul facebook puudub, siis pole sind ka vaja kliendiks. Sest näha pole seal midagi.
130 |
Renq
09.02.2026 20:17:04
Ma pole veel 100% otsustanud, kas ostab selle Aetheroni. |
Jah, no mul praegu on see Xiaomi esimene UST 150, et sellega võrreldes on areng ma arvan, et meeletu. Ja kui veel ekraani ka saaks tavalise mööbliplaadi asemele Ma olen nii 87.3% kindel, et ost tuleb ikka ära teha... pigem siis koos ekraaniga juba.
| jägaja kirjutas: |
Selge. Tänud.
Tootja loogika, kui sul facebook puudub, siis pole sind ka vaja kliendiks. Sest näha pole seal midagi. |
Jah, see on nõme.
