praegune kellaaeg 30.10.2026 17:51:05
naftaliin
04.02.2026 22:12:34
AM5 jama, testida plaat ja prose |
Tere
Asrock B650M Pro RS (garantii)
9700x (Lätist uuena.. ei tea hästi garantii võib toimida)
2+16GB Crucial CP16G64C38U5W.M8D3 (foorumist uuena)
Geforce RTX 1650 LP (garantii)
Boot drive: Crucial T500 1TB NVMe (foorumist uuena)
Lisaks veel 2 NVMe ketast ja paar SATA SSD ketast
Chieftec GPF 400P (garantii)
Üle poole aasta kõik toiminud, millalgil detsembri lõpus või jaanuaris hakkas jamama. Ei mäleta kindlat ajast seost, aga samal perioodil oli mingi Win 11 update ja sai ka üks SATA ketas juurde lisatud. Prosel oli stabiilne per core undervolt ja +200 MHz (kunagi suvel sai tükk aega mässatud ja testitud). Üle 80W ei tarbinud, temperatuurid mõistlikud. Kaardil oli samuti undervolt ja üle 110W ei tarbinud.
Sümptomid:
Kummalised hangumised. Ekraan jääb käima, hiir ja klaver ei reageeri enam, num lock tuli ei muutu enam. Uuesti käima pannes event viewer mingit viga ei registreeri (ainult unexpected shutdown). Paaril korral on olnud ka OS tasemel crash. Üks oli 0x20001, teist ei mäleta enam. Siis nagu viskas taaskäivitades mingi AMD firmware error report akna ette.
Unest ei ärka normaalselt. Vajutad hiirt või klaverit, võtavad üksaaval voolu sisse, vendid lähevad käima, aga ei posti. CPU ja RAM punane LED jäävad põlema. Siis pead reset'i tegema. Proovisin ka ubuntu alt ja wake from suspend samamoodi ei toimi.
Power nupust käima ei lähe. Vendid lähevad tööle, pilti ei tule. Boot LED jääb põlema. Vahel on boot select ekraan ette tulnud, vahel pole üldse pilti (siis ei saa riir ja klaver ka voolu üldse).
Mingil ajal tekkis moonutatud heli, kus inimkõne helisagedused olid nagu praktiliselt puudu. See kadus ära, kui võtsin kaardi välja ja läksin iGPU peale.
Ühel juhul oli kell 2 tundi valeks läinud (polnud patareid välja võtnud). Teisel juhul oli mingi nädal aega kell taha jäänud kui patarei on sees. 3,12 V on sees ja peaks korras olema.
Sai tehtud BIOS uuendus ja firmware uuendus - ei midagi
Mingi juhendi järgi sai windowsi ja BIOSi alt sleep state muudetud, aga täpselt ei mäleta enam. Tolku igatahes ei olnud.
BIOSis taastatud algseaded - ei midagi
Sai fixed 1.2V proovitud - ei midagi
Olen proovinud teist toiteplokki - täpselt sama
Mälu ja CPU koormustestid OK. Proovitud mõlema üksiku pulgaga eraldi ja sümptomid kõik samad.
CPU välja võetud ja tagasi pandud - ei midagi
Patarei välja võetud ja tagasi pandud - ei midagi (pooleks päevaks pole veel ära võtnud)
Ise järeldasin, et peab olema kas MB või CPU probleem. Endal pole teist komplekti, et katsetada. Uurisin niipalju kohti Tartus, kui otsingumootorist leidsin, aga kõik väidavad, et pole AM5 plate ja prose combot et mõlemat testida. Pigem tundub MOBO jama, aga kindluse mõttes võiks prose ka üle kontrollida.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Dreamlover
04.02.2026 22:16:39
| laena Slaava007lt proset ja testi ise. selline ujuva vea leidmine on kusagil töökojas tunnitöö alusel suht pikk ja kallis protsedur
| Kommentaarid: 1924 loe/lisa |
1338 |
1dumbpcuser
97 |
naftaliin
30.09.2026 09:17:19
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ssd korras?
Puhast Windowsi installi (või Linuxit) oled proovinud? |
Ubuntu oli puhas.
SSD'd eraldi teises masinas testida ei saa. Võtsin NVMe ketta välja ja panin veel ühe puhta linuxi SATA ketta peale ja wake from suspend samamoodi ei toimi. Nupust käima esimesel korral läks, teisel korral, jäi boot LED põlema. Kolmandal korral vilksas boot select ekraan, ekraan jäi mustaks, boot LED kustus ära, aga pilti ei tulnud (kvaveril numlock lülitab). Neljandal ja viiendal korral jälle jäi boot LED põlema.
Platelt vea otsimist kindlasti plaanis pole. Lihtsalt oleks kindluse mõttes hea kontrollida, et mitte valet juppi garantiisse saata.
Update: Mõistlik ja abivalmis Slaava007 tõepoolest aitas Tartus testida. MOBO koos teise prosega toimis, prose koos teise MOBOga - samad sümptomid. Vast õnnestub läbi AMD korda ajada.
Update_2: AMD garantiiga vähemalt positiivne kogemus. Esmaspäeva õhtul katkine prose posti ja reedel asendus juba käes.
Update_3: 2026 septembris oli asendusprosega uuesti no boot. Neid imelikk heli asju polnud, aga tundub väga sarnane nagu eelmisel korral. Garantii korras uuesti välja vahetamine.
9 |
