uus teema   vasta Ärifoorumid »  Süle- ja tahvelarvutite müük/vahetus »   M/V: 2 isiklikku töölooma // Intel i9-13980HX + RTX 4070 + 64GB RAM /// Ryzen 5 5600H + RTX 3060 + 64GB RAM :: Asukoht: Tartu ja Tallinn märgi kõik teemad loetuks
Slaava007
Slaava007
sõnum 31.01.2026 15:48:10  M/V: 2 isiklikku töölooma // Intel i9-13980HX + RTX 4070 + 64GB RAM /// Ryzen 5 5600H + RTX 3060 + 64GB RAM :: Asukoht: Tartu ja Tallinn vasta tsitaadiga
Müüa või vahetada kaks isiklikust kasutusest sülearvutit. Vahetuseks võib pakkuda mingit hea ekraani ja hea akukestvusega tööläpakat +komp või mõnda lauaarvutit.
1) ROG STRIX G814JI 18" IPS QHD+ (2560 x 1600, 240Hz) // SPECS: Intel i9-13980HX/ RTX 4070/ 64GB DDR5/ 1TB Kingston NV3 Gen4/ - AH: 950€ (saab ka 16GB mäluga või ilma SSD`da osta, kirjuta PS`i kui soovi)
TÄPSEM INFO:[url] https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2023-series/spec/[/url]
⛔Puudused:
* Kuna isend on väga suur ja ebastandarse 18-tollise suurusega siis vaevu mahtus seljakotti ning sai viga. Transportisin (ca 2 aastat tagasi) ja üks läpaka nurka sai löögi nurka/tugevalt muljuda ja korpuse üks nurk/ekraani korpus on veidi paindes. Laual kasutades kõigub. Ja samas kohas on korpusel üks ülipisike plastiktükk ära murdunud ning mõned kriimud/täkked korpusel. Küll aga, sellest tulenevalt ei ole masinal olnud ühtegi viga, mis takistaks kasutust. Kodus, statsionaarsena on alati dockitud olnud jahutusealuse peale, ilma milleta ei saa seda läpakat väga mängimiseks ja renderdamiseks kasutada, sest kipub kuumaks minema. Pasta vahetatud mõned kuud tagasi.
Lisaks on laual kasutades väga harva esinev imelik anomaalia, et klaviatuur lülitub välja (aga mitte touchpad) ja arvuti vajab restarti. Tuleb koos uue laadija ja jahutusalusega, et mugavalt ja tõhusalt laual dokkida.
🔰32-tuumalise protsessoriga elajas.
🔰Olgu öeldud, et see läpakas mängib mul hetkel Arc Raidersit 4K resol Very High peal 100-140fps`i ja CS2 400+´(comp. settings) mis on täiesti piisav tänapäevasteks mängudeks.
✅Liidesed:
✅1x 3.5mm Combo Audio Jack
✅1x HDMI 2.1 FRL
✅2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)
✅1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps)
✅1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps)
✅1x RJ45 LAN port
✅Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3
✅AUDIO:
✅Smart Amp Technology ehk korraliku kõrvaklapivõimendusega heli
✅Hi-Res certification (for headphone)
✅Dolby Atmos
✅AI noise-canceling technology
✅Built-in array microphone
✅2-speaker system with Smart Amplifier Technology
2) Lenovo Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD (1920x1080 IPS 165Hz) // SPECS: Ryzen 5 5600H/ RTX 3060/ 64GB DDR4/ 500GB Kingston NV3 Gen4 SSD - AH: 650€
TÄPSEM INFO: https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/Legion/Lenovo_Legion_5_15ACH6H/Lenovo_Legion_5_15ACH6H_Spec.html
* Kasutasin läpakat ca 2 aastat enne kui läks parandusse veaga, kus osa klaviatuurist ei töötanud. See läpakas käis Spets24`s paranduses ja oli väga ajuvaba saaga, mis kestis ca KAKS aastat, mille vältel nad vahetasid sisuliselt kõik välja, sest see rändas ühest IT-bussist teise, kus üks viga parandati ja siis suudeti avastada mingi uus viga, millele ei suudetud lahendust leida, kuni lõpuks said nad doonoriks teise samasuguse.
* Tagasi sain ta 2 nädalat tagasi täiskomplektsena ja täiesti töökorras. Tehniliselt väga heas korras. Vahetati ära terve emaplaat, klaviatuur, jahutus, osa korpusest, aku ja veel nipet-näpet. Tuleb koos uue laadija ja jahutusalusega, et mugavalt ja tõhusalt laual dokkida.
⛔Puudused: Reisisin sellega palju ringi ja oli seljakotis, ning kuna ei taibanud kasutada ekraani-klaviatuuri vahel mingit vahepehmendust, siis klaviatuur on vastu ekraani hõõrdunud. mida on hästi näha vaid siis kui ekraan ei ole sisse lülitatud.
🔰Mängib CS2`te @comp settings (720P) 300+FPSi
✅Liidesed:
✅Wifi
✅Bluetooth
✅2x USB-C
✅4x USB 3.0
✅HDMI
✅Webcam
✅Ekraan 240 hz
✅Valgustusega klaviatuur
Custom arvutite e-pood Eestis: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu
21.02 - 22.02.2026 Tartus - Mängurite ja tehnoloogiamess ehk aasta suursündmus - CS2 turniir, Cosplay, Pimax VR-prillide esitlus jpm.- www.gameintartu.ee
Kommentaarid: 798 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 3 :: 684
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 07.02.2026 10:44:08 vasta tsitaadiga
Pakun vahetuseks (2 sülearvuti vastu) oma lauaarvuti:
Ryzen 7 9800X3D
64 GB DDR5 6000Mhz
RTX 4080
Crucial T700 2TB SSD+ 990 pro 1tb
Corsair AX 1200i
Fractal Define R7
480mm või 460mm vesijahutus
jms
Mis oleks teie poolne kompensatsioon ning kas selline vahetus üldse huvitaks?
Kui huvi on suurem, täpsustan kohe kõik detailid.
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja printimisega.
Kommentaarid: 342 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 279
Slaava007
Slaava007
sõnum 10.02.2026 19:25:49 vasta tsitaadiga
