praegune kellaaeg 22.03.2026 00:51:02
moser
31.01.2026 16:47:09
» M: Riser-kaabel LinkUp, 12VHPWR adapter (4x8pin), Ryzen 7000 direct die frame :: Asukoht: Tallinn, Kadriorg |
1) Riser-kaabel LinkUp Ultra PCIe 4.0, pikkus ca 20 cm
https://linkup.one/pci-e-riser-cables/pcie-4.0/ultra-4.0-riser-cables/
Tehiaru vastus küsimusele,kas LinkUpi riser-kaablid on kvaliteetsed:
Lühike vastus: jah — LINKUPi riser‑kaablid on üldiselt väga kvaliteetsed, eriti PCIe 4.0 ja 5.0 mudelid, ning neid peetakse üheks kõige töökindlamaks variandiks ITX‑ ja vertikaalse GPU paigalduse jaoks.
Testid ja kasutajate kogemused näitavad stabiilset signaali, head varjestust ja väga väikest WHEA/BSOD vigade riski.
Kui vajad stabiilset PCIe 4.0 või 5.0 riserit, siis LINKUP on üks kindlamaid valikuid. Nende kaablid on hästi testitud, kogukonnas laialt kasutusel ja sobivad ka väga võimsate GPU‑dega. Eestis tellitakse neid tavaliselt Amazonist või otse LINKUPi poest.
AH 20 EUR
OK 30 EUR
2) 12VHPWR ADAPTER, 4 liitmikuga (4x8 pin)
Peaks tõenäoliselt olema pärit mingi RTX 4090 seeria kaardi juurest. Peaks sobima praktiliselt kõigile Nvidia 40-seeria ja 50-seeria graafikakaartidele, isegi neile, mille jaoks 4 liitmikku isegi vaja pole
AH 5 ER
OK 10 EUR
3) Thermal Grizzly AMD Ryzen 7000 Direct Die Frame
https://www.thermal-grizzly.com/en/direct-die-frame/s-tg-ddf-r7000
AH 10 EUR
OK 17 EUR
_________________ Me oleme rüütlid, kes ütlevad NI!!! |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
63 |
xtr
02.03.2026 22:47:57
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
commer
| Kommentaarid: 920 loe/lisa |
710 |
moser
04.03.2026 23:09:07
12VHPWR adapter on müüdud.
63 |
Termikas
05.03.2026 07:15:07
| 1) AH
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
moser
08.03.2026 14:01:35
Kuna AH pakutud, siis pikalt riser-kaabli müügiga venitama ei hakka. Läheb täna, pühapäeval, 8. märtsil kell 24:00 lukku
63 |
caramis
08.03.2026 14:07:33
see direct-die läheb 9000-seeriale ka ümber?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
moser
08.03.2026 20:39:41
| caramis kirjutas: |
| see direct-die läheb 9000-seeriale ka ümber? |
Copiloti vastus selline:
Teoreetiliselt peaks sobima neljale mudelile – 9600X, 9700X, 9900X ja 9950X – kuid see jääb täielikult “oma vastutusel” kategooriasse.
Miks võiks sobida just nendele mudelitele?
✔ Ryzen 9000 non‑X3D mudelid (9600X, 9700X, 9900X, 9950X)
• Neil on sama IHS-i geomeetria kui Ryzen 7000 seerial.
• SMD komponentide paigutus CPU servades on praktiliselt identne.
• Direct die kasutamisel eemaldatakse IHS, seega oluline on ainult chipleti ja SMD-de kõrgus/paigutus – need ei ole non‑X3D mudelitel muutunud.
• Seetõttu on kogukonna hinnang (ja Thermal Grizzly vaikiv seisukoht), et füüsiline sobivus on väga tõenäoline.
❌ Miks V1 ei sobi X3D mudelitele?
• X3D mudelitel (nt 9800X3D) on teistsugune SMD paigutus ja kõrgus.
• Thermal Grizzly on öelnud, et kaks nende raami on “tõenäoliselt mitteühilduvad” X3D mudelitega – ja V1 on üks neist.
• V1-l puudub vajalik sisemine tolerants, mis väldiks SMD-de surve alla jäämist.
Raami kasutamiseks on vajalik IHS-i eemaldamine! Vajadusel saaksin selleks ehk Tallinnas ka Delid-Die-Mate'i laenutada
63 |
caramis
09.03.2026 09:59:03
| moser kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Raami kasutamiseks on vajalik IHS-i eemaldamine! Vajadusel saaksin selleks ehk Tallinnas ka Delid-Die-Mate'i laenutada  |
mul ongi just 9950X, mitte X3D. nägin videot kuidas hambaniidi ja triikrauaga saab IHSi maha võtta, et see lõi lambipirni pea kohal põlema
149 |
moser
16.03.2026 17:39:36
| caramis kirjutas: |
| moser kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
mul ongi just 9950X, mitte X3D. nägin videot kuidas hambaniidi ja triikrauaga saab IHSi maha võtta, et see lõi lambipirni pea kohal põlema  |
Midagi kindlalt lubada ju ei saa, kuid tõenäoliselt peaks see raam 9950x-le sobima, vähemalt nii teadis Copilot rääkida.
Hambaniidi ja triikrauaga olevat tõesti võimalik IHS eemaldada, ise olen küll alati kasutanud Delid-Die-Mate'i.
PS. Riser-kaabel müüdud, alles on veel vaid Ryzen 7000 direct die frame
63 |
