uus teema   vasta Ärifoorumid »  Töövahendus »  PT: Paksusmasinast saepuruplaadi läbilaskmine märgi kõik teemad loetuks
lemperino
sõnum 11.01.2026 11:42:33 PT: Paksusmasinast saepuruplaadi läbilaskmine vasta tsitaadiga
Hei!
Soov on üks IKEA riiul mahutada kohta, kus riiul jääb 4mm liiga laiaks. Soov oleks paksusmasinast üks 28cm x 110cm küljepaneel paksusmasinast läbi lasta, et soovitud laius saavutada. Plaat ise MDF-ga kaetud saepuruplaat.
Kosmeetiliselt ei ole hullu kui kilde MDF-ist lahti kisub, selle elab üle. On kellelgi Tallinn - Maardu - Muuga suunal säärase laiusega paksusmasinat, et korra plaati sellest läbi lasta ja õkvendada?
rex
rex
sõnum 11.01.2026 12:42:28 vasta tsitaadiga
Kas laiust andvaid detaile pikisuunas lühendada poleks otstarbekam? Riiul ju suht lihtne toode, ei pea uste või sahtlitega arvestama.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 11.01.2026 13:55:35 vasta tsitaadiga
Paksusmasin lõhub selle ära, need töötavad höövli põhimõttel enamasti.
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 077
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ummy
sõnum 11.01.2026 14:32:25 vasta tsitaadiga
Riiulist pilti ? võibolla teiste detailide saagimine parem variant
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
lemperino
sõnum 11.01.2026 14:48:06 vasta tsitaadiga
Paar pilti ka reaalolukorra kohta.
https://imgur.com/a/3eD6uWR
Riiuliks tavaline IKEA Billy seeria madal kitsas (laiusega 40cm) riiul. Idee poolest võiks ka kõikidel laiupidi komponentidel juppe maha võtta, aga koduste vahenditega on garanteeritud, et tulemus jääb üpris karvane.
Teise alternatiivina meisterdasin juba ise ühest IKEA kitsamast kattepaneelist analoog-küljemooduli. Hetkel MVP raames ripub ta seal lahendusena küljes, aga kiire prototüüpimisena ei mõõtnud augu süvendeid, mistõttu kruvi osas keerasin juba sinna mõra sisse. Idee poole pealt toimib - vast oleks parem mõte isegi see realiseerida miski vineeri baasil.
Aga quick-and-dirty lahendus tunduks siiski lihmasina või muu koorijaga see originaal külg maha sõita icon_biggrin.gif
Või on mingeid häid bang-for-buck ideid veel? Kuna riiuli omahind 40 eurot, siis väga suuri summasid moddimise alla siin ei tahaks magama panna.
sõnum 11.01.2026 14:59:37 vasta tsitaadiga
Mina saeks riiulid lühemaks, hästi peene hambaga saag peab olema ja terav, siis ei näri ära. icon_wink.gif
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 11.01.2026 15:02:18 vasta tsitaadiga
Lihtsam mu meelest on leida keegi kellel on platesaag ja igast otsast 2mm maha lasta saega siis jäävad tüübi augud ka normaalset veel. Või teed sinna plaadile väikse lõike, et ära mahuks. Höövlie ilmselt need laminaat väga ei meeldi.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
elukaz
elukaz
sõnum 11.01.2026 17:06:17 vasta tsitaadiga
Ikka riiulitel otsad maha, saab suht igasuguse saega teha, käsiriistal pitskruvidega joonlaud ette. Puruplaat võib ära laguneda ja paksusmasina ligi ei lase sind keegi. Kui siis kaliiberlihvist läbi lasta aga ikka võib liiga lödiks jääda, plaat on keskelt nõrgem.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
rex
rex
sõnum 11.01.2026 18:43:09 vasta tsitaadiga
IKEA puhul võib, jah, leida end lainepapiga tõtt vaatamast, kui näiteks paksu aga kahtlaselt kerge lauaplaadi pooleks saed... Tugevamad kohad vaid jalgade kinnitamiseks.
Ma laseks ka ikkagi peenema hambaga käsiketassaega riiulitel otsad maha. Tagaplaat samaga kitsamaks. Et karvane ei jääks, tuleb lisaks saetera tallast ainult parasjagu välja jätta ja valida, kumba pidi saagida.
lemperino
sõnum 11.01.2026 19:10:14 vasta tsitaadiga
Mõtrek on isegi jumet, jääks puhtam lahendus kindlasti. Tüüblitega probleeme ei tuleks, aga kas need cam connectorid, mis plaadid enda ligi laseb keerata, ega neis lõtku sisse ei jääks kui 3-4mm riiulitest maha tõmmata? Nende süvendite asukohad ei muutuks - kas ta siis ikka plaadid kokku tõmbaks?
taavi
sõnum 11.01.2026 19:11:31 vasta tsitaadiga
kui sa seda asja juba rapid, siis mida paar puidukruvi veel halvemaks teeb?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 11.01.2026 19:16:24 vasta tsitaadiga
lemperino kirjutas:
Kui sa ühe külje õhemaks laseksid, tuleksid sul otsad läbi nagunii.
Nende junnide asemel keerad tavaliste puidukruvidega kinni.
Kevvare
Kevvare
sõnum 11.01.2026 23:37:41 vasta tsitaadiga
Kas said? Kumbas asukohas sul see riiuli teema on?
riiul pikku pidi 4mm lühemaks kergem saagida kui mingit külge õhemaks tegema hakata. 16mm pealt 12mm peale mõtlesid? Pigem on küsimus selles, et keegi ei tee sul midagi sellist icon_biggrin.gif
Kui riiuli pikkus vaja nt 900 pealt 896 peale saada siis seda kannatab. Kui su kokkukruvi ei aita siis puurid augu sügavamaks paned nn kruviga kinni aga siis ka vaja nkni augud ette puurida.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
rex
rex
sõnum 11.01.2026 23:49:34 vasta tsitaadiga
Kui saagi laenama pead hakkama või valida on, kelle juurde lõikama minna, siis hea variant selleks on miiusaag - saad sirge ja täisnurgaga lõike.
lemperino
sõnum 12.01.2026 12:59:21 vasta tsitaadiga
Tänud heade mõtete eest icon_smile.gif Esimese asjana ilmselt katsetan vineerist uue, väiksema paksusea küljeplaadi lõikamist - MVP mis hetkel küljes on, annab lootust et saab okei tulemuse. Kuna paksusmasina mõte ilmselt ei lendaks, siis tööd-teenust siiski siit tisleritele ei tule. Huvilistele võin lõpptulemi ja lahendi kohta infot hiljem jagada.
Kevvare
Kevvare
sõnum 12.01.2026 18:11:02 vasta tsitaadiga
lemperino kirjutas:
Miks sa riiuleid lühemaks lõigata ei taha ma ei saa sellele pihta? icon_smile.gif
sõnum 12.01.2026 21:40:38 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
lemperino kirjutas:
