praegune kellaaeg 13.10.2026 04:26:55
sko1984
17.12.2025 20:59:56
Hikvision wifi kuppel kaamera DS-2CV2141G2-IDW(E) |
Soetasin siis endale Hikvision DS-2CV2141G2-IDW(E) EXIR 4MP Dome IP-kaamera 2,8mm (95°). Peale 12 tunnist seadistamist lõpuks ühendasin ta äpi Hik-Connect kaudu telefoni ja hiljem ka wifi võrku läbi arvuti. Lisada kaamera äppi läbi wifi võrku ei saanud. Kahel erineval telefonil lihtsalt viskab veateate ette. Lisasin siis kui kaamera oli ühendatud kaabliga. Kuid nüüd järgmine probleem. Nii kui ma tõmban LAN kaabli välja rohkem kaamera äpis ei tööta. Arvutis läbi programmi ikka näen edasi ehk kaamera on võrgus.
Nüüd sattusin veel sellise posti peale netis https://www.reddit.com/r/Hikvision/comments/102ehrr/ds2cv2041g2idwd_wifi_problem/ Kus räägitakse, et ei olegi võimalik vaadata äpis kui kaamera on ainult Wifiga ühendatud.
Keegi äkki kasutab sellist kaamerat ja tal õnnestus see just läbi WIFI äpiga ühendada? Tahaks ikkagi reaalajas läbi telefoni kodul silma peal hoida.
RassK
22.01.2026 14:08:10
Huvitav teada, ise küll kasutan erinevaid Hik'e üle PoE ja kindlasti hoian pilvest nad nagunii eemal.
Aga noh kui nad nii piiravad, siis võib proovida wifi bridge ise teha ja viimased sentimeetrid kaabliga panna Ilmselt kaamera ei saa aru, et vahepealne link on wifi.
sko1984
08.02.2026 04:33:33
Selle peale mõtlesin juba, kuid tundub et see sild läheb maksma sama palju kui kaamera. Läksin kergemat vastupanu teed. Tõmban internet kaabli koos elektri kaabliga.
Tahtsin muidugi kunagi hiljem iga maja nurka kaamera panna kuid see jääb ära, kuna ei taha nii palju juhtmeid fassaadi peale.
08.02.2026 06:52:22
Mul on enamasti PoE ühendus aga kõrvalhoonesse panin mingi 20-30 eurose tp link wifi repeateri millel rj45 küljes. Sealt PoE injectorisse ja kaabel kaamerasse edasi
TP-LINK TL-WA860RE, pistikupesa on ka küljes ilusti, seega ei võta ta tühjalt olemasolevat ära. Hea odav ja toimib juba aastaid.
Ühe AP panin muidugi majal kõige lähemasse nurka lisaks
