uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo W520 lülib välja märgi kõik teemad loetuks
X
X
sõnum 30.11.2025 13:11:04 Lenovo W520 lülib välja vasta tsitaadiga
Tere,
Lenovo W520, Win 10, I7 protsessor, 500GB kõvaketast ja 8GB rammi. Arvuti lülib päris tihti ise välja ja arvan et läheb kuumaks, huvitaval kombel sellel hetkel kui arvuti välja lülitub ventilaator ei hakka veel tööle. Aga kui uuesti käima paned, siis lõpuks hakkab ventilaator ka tööle ja välja ei lüli enam. Ma olen arvuti lahti võtnud ja puhastanud ka, aga termopastat pole vahetanud protsessoril. Ma tõmbasin mingi programmi ja näitas protsessori temp 60 kraadi, ma ei tea kas on mingi parem programm, mis suudab tempi aktiivselt jälgida?
sõnum 30.11.2025 21:31:20 vasta tsitaadiga
Vaheta pasta ära. Sellel mudelil on Inteli graafika või miski parem?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
X
X
sõnum 01.12.2025 11:20:55 vasta tsitaadiga
Sellel on NVIDIA QUADRO 1000M ja vist Intel Core i7-2720QM.
sõnum 01.12.2025 11:24:35 vasta tsitaadiga
Arvatavasti Quadro kuumeneb üle.
X
X
sõnum 02.12.2025 11:54:23 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti mäletan, ma vist sättisin selle töötama inteli graafika peale. Huvitav on see, et see hakkas just sügisel pihta. Ise mõtlesin, et äkki selle windows 10 toe läbisaamisega mingi update põhjustanud probleemi arvutil, sest see blue screen of death tuleb täiesti suvalisel hetkel, kui isegi ventilaator veel ei vuhise. Lükkab lihtsalt arvuti shut downi, samas peale mitut käivitust lõpuks jääb tööle ja siis ei tee enam BSOD. Alles järgmine päev kui arvuti sisse lülitad hakkab jälle see jama pihta. Aku võtsin igaks juhuks tagant ära, aga selles probleemi pole.
Edit: Kas kusagilt arvuti logist on võimalik vaadata, mis on BSOD põhjus? Ma ei tahaks veel arvutit ära visata, kuna millegipärast arvan et asi pole otseselt riistvaras.
Mnator
sõnum 02.12.2025 12:14:01 vasta tsitaadiga
teoorias peaks iga bsod-ga kaasnema minidump faili loomine, kus vea kohta andmeid
samuti event viewer võiks uurimiseks alguse kätte näidata
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.12.2025 12:37:15 vasta tsitaadiga
Fan errorit pole andnud käima panemisel? Lisaks termopastale võib ilmselt ventilaator olla küpse ja ei tõmba enam ennast alati käima.
Arvutit taaskäivitades antakse lihtsalt kõrgemad pöörded peale ja see nö. elustab ventilaatori seniks-kuniks.
Teisalt muidugi, 60C on küll pisut palju jõude olekus, kuid ei midagi sellist, mille peale lapats end välja lülitama peaks.
Võid panna ööseks memtesti tegema, vanade lapatsite puhul on vigased mälud suur võimalus.
Ma kasutan https://www.goldmemory.cz/ aga võib kasutada mida iganes muud.
sõnum 02.12.2025 12:40:45 vasta tsitaadiga
BSOD ekraanil on allosas tavaliselt kood näha. Kui suudad sellest pildi teha, siis see annab juba esimese vihje.
sõnum 08.12.2025 07:30:54 vasta tsitaadiga
Nende vanade lenovote vent on õlitatav. Hakkad pastatama, võtad vendi ka laiali ja paned tilga silikoonõli auku. Powercfg -h off. Natuke on nokkimist selle pastatamisega aga tehtav.
Event viewer näitab kui logi on. Mingi riistvaraline toite ära võtt seal ei kajastu.
X
X
sõnum 15.12.2025 16:42:33 vasta tsitaadiga
Fan ei tööta enam ja andis käivitamisel "FAN 0" errori ka ning arvuti lülib suht kiiresti välja. Ilmselt vajab FANi vahetust.
sõnum 15.12.2025 17:46:58 vasta tsitaadiga
Võta fänn lahti, tõsta propeller võlli pealt maha, pane tilk silikoooonõli auku, pane fännn kokku. Ta mõõdab pöördeid ja kui välja ei anna, saad errori.
