uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  ASRock Deskmini X600 baasil arvuti märgi kõik teemad loetuks
muri666
sõnum 02.11.2025 22:58:12 ASRock Deskmini X600 baasil arvuti vasta tsitaadiga
Jälle on vaja üks arvuti kokku panna ja olen ASRock Deskminile truuks jäänud.
Nendel komponentidel tuleks hind kokku ~850 eur.
On need kõik oma hinda väärt või saaks kuidagi hinna 100 eur võrra alla poole ja samas jõudluses ei kaotaks väga?
https://www.galador.ee/en/1208-mini-pcs/21877118-asrock-deskmini-x600-usb4-am5-barebone-0gb-no-os
https://www.galador.ee/1903-protsessorid/23348799-amd-ryzen-7-8700g-processor-4-2-GHz-16-mb-l3-box
https://www.galador.ee/1616-protsessorite-jahutus/19988646-noctua-nh-l9a-am5-processor-air-cooler-9-2-cm-beige-brown
https://www.galador.ee/1606-ssd-kettad/14137827-samsung-990-pro-mz-v9p1t0bw-ssd-krypterat-1-tb-inbyggd-m-2-2280-pcie-4-0-x4-nvme-256-bitars-aes-tcg-opal-encryption-2-0
https://www.galador.ee/1612-sulearvutite-malud/16235448-kin-kingston-5600mhz-32gb-2-x-16gb-ddr5-fury-impact-pnp-cl40-SO-DIMM
https://www.galador.ee/en/1208-mini-pcs/14270000-asrock-deskmini-m-2-wifi6e-kit-ax210
ummiq
ummiq
sõnum 02.11.2025 23:08:12 vasta tsitaadiga
Jälgin! Päris huvitav teema.
Aga küsimus- millist jõudlust sa otsid masinalt? Kas eraldi välise e-GPU-ga plaanid mängida v pigem kontoriroti masin?
Urmas
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 03.11.2025 06:36:11 vasta tsitaadiga
Kas see wifi in must have?
Ssd ketta võiks lihtsama võtta
Kas sellel barebonil ei ole juba jahutus sees?
Miks just Galadorist?
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1858 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1300
muri666
sõnum 23.11.2025 14:12:18 vasta tsitaadiga
Edit:
Kui kellelegi kasuks tuleb, siis Galadorist sai selline komplekt võetud ja ei kurda:
VT-15400961 Asrock DeskMini X600/USB4 AM5 Barebone 0GB No-OS
VT-12331078 AMD Ryzen™ 7 8700G tray - processor
VT-10738168 Noctua NH-L9a-AM5 Processor Air cooler 9.2 cm Beige, Brown
VT-14428338 Samsung MZ-V9S1T0 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
VT-14403076 KIN Kingston FURY Impact DDR5 5600 MHz CL40 SO-DIMM 32 GB - memory
VT-10272400 Asrock DeskMini Intel M.2 WIFI 6E r2.0 (AX210) Kit
Dreamlover kirjutas:
Arvuti läheb korralikuks kontorimasinaks, mängima ei hakata.
Wifi on vaja.
Peaks mingi jahutus olema küll, aga need soovitatakse alati välja vahetada.
Galadoris tundus, et on kõik jupid olemas, aga ei oma tähtsust et galadorist.
Huvitav on vaadata, et aasta tagasi sama kesta sisse panin ketta https://arvutitark.ee/en/pc-components/hard-drives-hddssd/pooljuhtkettad-ssd/kingston-fury-renegade-1000gb-m2-pcie-1110221
maty
sõnum 26.11.2025 20:49:31 vasta tsitaadiga
Panin täna kokku sarnase komplekti. Samuti kontoritöö jaoks ja monitoriks 32 tolline 4K. Toimib kõik kenasti.
Asrock DeskMini X600/USB4 - Galador 201,20 €
AMD Ryzen 8700G - Frog.ee 259,80 €
Noctua NH-L9a-AM5 - Arvutitark 55,70 €
Samsung 2x8 GB DDR5 5600MHz SO-DIMM - kasutatud FB marketplacest 20 €
WD Black SN850X 1 TB - Amazon.de 88,36 €
Kokku 625,06 €
Kuna mälude hinnad järsult tõusnud, sai otsustatud, et võtab ligi kasutatud 2x8 GB ning uuendab alles siis, kui 16 GB-st jääb väheks või kui 2x16 GB hinnad langevad.
muri666 kirjutas:
Euronicsis 99,99 eur
https://www.euronics.ee/it/lauaarvutid/arvuti-komponendid/sfyrsfs1000g/kingston-hyperx-fury-1-tb-pcie-4-0-nvme-m-2-ssd
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
muri666
sõnum 27.11.2025 16:19:26 vasta tsitaadiga
Mul on mingi ikaldus tekkinud, et stabiilselt ei taha töötada kui biosis mälude kiirus on 5600. Kipub restarti aeg-ajalt ise tegema.
Panen käsitsi 4400MHz peale, siis probleeme ei ole.
Mälud KIN Kingston FURY Impact DDR5 5600 MHz CL40 SO-DIMM 32 GB (2x16GB)
maty
sõnum 27.11.2025 17:12:46 vasta tsitaadiga
Kas BIOS on uuendatud? Mul oli algselt peal vana versioon ja uuendasin pärast kokkupanekut.
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini%20X600USB4%20Series/index.asp#BIOS
muri666
sõnum 27.11.2025 20:03:05 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Bios sai ka 1.23 peale uuendatud.
Prose on sul sama ja töötab 5600MHz peal. Tundub, et mälude teema sellistes masinates ongi pirtsakas. Peab uurima seda veel, et endal saaks ka max mälu kiiruse ära kasutada.
