praegune kellaaeg 25.11.2026 06:47:42
anduke88
28.11.2025 15:18:18
Dell E7250 toite probleem |
Dell E7250 süler.
Toitega mingi kala. Ei lae akut ja süler ei tule üles ei aku pealt ega otse laadija tagant enam.
Märkasin, et laadijal kustub roheline tuli ära kohe kui see süleri külge panna.
Mingi toite-laadija-emaplaadi probleem?
DigeBeni
28.11.2025 15:58:57
Kui aku lahti ühendada, kas siis tuleb toite peal üles?
commer
anduke88
28.11.2025 20:50:13
Teise delli laadija olemas, teeb sama asja. Kahjuks akud erinevad, ei saa teise mudeli akut (mis täis) külge ja panna ja selliselt proovida.
Vedelikke ei ole saanud, viimased 5-6 aastat perfektselt töötanud.
Proovisin testriga (eeldusel et nõelad sain ikka välisrandi ja sisemise pika pini külge), ei piiksunud.
Netist leidsin selle, et võtsin arvuti tagant lahti ja emaplaadi küljest see DC-in pistik lahti ja kui siis lükata laadija arvuti taha, siis jääb laadija tulukene põlema.
Netis oli see, et kui tuli kustub, siis viga selles vahejupis (dc-in board) mis emaplaadi külge käib ja kuhu teise otsa juhe külge käib. Aga kui tuli põlema jääb, et siis viga emaplaadi sisendtoites mofset (pq1/pq2) või siis TVS dioodi (PD1) lühis.
Kui netist tekst õige on, siis emaplaadi mofseti kala ehk lõhnab jootmistöö järgi (kui selles viga on siiski) või siis uus emaplaat
