praegune kellaaeg 22.11.2025 04:12:42
Priidik100
20.11.2025 14:28:23
Telia koduinternet bufferbloat / ping spikes |
Mul on valguskaabliga 40/40mbs Telia koduinternet, arvuti ka kaabli otsas. Ja probleem on siis selline, et kui midagi arvutis võtab bandwithi nt youtube või midagi muud, siis tekivad ping spikid 200-600ms, umbes 1 - 2tk minutis. Task manageri ja packetstatsi kõrvutades on näha, et ping spike tekib just sel hetkel, kui YT video hakkab laadima ja koormuse korraks 40mbs (maxi) viskab, tekib nagu throttle down efekt.
Googeldasin natuke ja soovitatakse ruuteris bandwidthi kiirust piirata 95% peale, aga ei leidnud telia ruuterisse sisse logides sellist kohta (Genexis Pure ED500). Mul hetkel teine Telia ruuter (X2) ka olemas ja sellega täpselt sama probleem.
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud ja oskab soovitada viisi, kuidas bandwidthi kiirust arvutis või ruuteris piirata? Kas Telia ruuterites on seda võimalik teha või tuleb osta mingi kaasaegsem aparaat?
Olen ise testinud kahte erinevat arvutit, kaablit ja ruuterit. Helistasin telia tehnikule ja kõik pidavat nende poolt vaadatuna korras olevat.
Tint
20.11.2025 14:43:53
Kui kanali täis tõmbab siis viskabki latentsuse üles. Aga kui mängida tahad, siis bandwith limiter, linuxi kerneli jaoks on täitsa olemas kerneli lollitamiseks.
tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 1mbit burst 32kbit latency 400ms
tulemus tulemuseks:
$ iperf -c 172.31.0.142
Client connecting to 172.31.0.142, TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
[ 3] local 172.31.0.25 port 40232 connected with 172.31.0.142 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-11.0 sec 1.50 MBytes 1.14 Mbits/sec
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Priidik100
20.11.2025 16:11:14
| Tint kirjutas: |
| Kui kanali täis tõmbab siis viskabki latentsuse üles. Aga kui mängida tahad, siis bandwith limiter, linuxi kerneli jaoks on täitsa olemas kerneli lollitamiseks. |
Ei ole ise väga IT inimene ja Linuxit pole kunagi kasutanud. Kas seda bandwidth limiteri kuidagi Telia ruuteris või windowsis ei saa peale lükata?
fuusio
20.11.2025 18:31:17
Hei,
mul oli sama probleem. Juhuse tahtel oli vaja Telia valguskaabli karbikut liigutada.
Nagu karbiku seina pealt lahti lasin, krõps valguskaabel puruks.
Valguskaabli paigaldusel oli tehnik kaablile murde teinud, kuid andis signaali edasi. Aga mahu kasvades tõmbas võrgu kinni.
Tasub üle vaadata valguskaabel.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
20.11.2025 19:19:51
Valguskaabel pole nagu spagett, et krõps ja katki.
Sa võid seda praktiliselt pliiatsi ümber kerida ja ei purune.
Kui sa seadme seinalt eemaldasid siis krõpsu see kaabel ei tee, ja kui katki läheb, siis ta ka ei tööta.
Ping aga kasvab mistahes võrgus, kui koormad tellitud kiiruse üle.
Ping kasvab ka siis kui sul on ka 1Gbit ühendus ja laed midagi mahukat täiskiirusel alla.
Ainus viis hoida stabiilselt madalat pingi ongi piirata oma arvutis vms tegevuste kiirust, et mitte ummistada tellitud kiirust.
Ma ei tea kas sellel väikesel kiirusel aitab, aga pane siis youtube jõuga madalama bitrate peale. Võimalik, et bufferdab max kiirusel edasi.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
fuusio
21.11.2025 07:28:01
| indrpo kirjutas: |
Ma ei tea kas sellel väikesel kiirusel aitab, aga pane siis youtube jõuga madalama bitrate peale. Võimalik, et bufferdab max kiirusel edasi. |
Sa ei olnud juures.
Nagu liigutasin, nii ta katki läks(nagu keetmata makaron). Paigaldaja oli karpi keerates seal murde ära teinud!
Istusin 2 aastat sellise ühenduse otsas.
kaabakas
21.11.2025 22:24:12
Kiiruse piiramisest üksi on vähe. Vaja on, et ruuter oskaks ja lubaks sise lülitada cake/codel algo, mis on see tegelik maagia, mis töö ära teeb.
Lahendusi on pmst kolm:
- oma ruuter
- kiirem pakett
- õlgu kehitada
95 |
