uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  7800X3D Noctua NHD15s'iga idles 56c märgi kõik teemad loetuks
ojamees
sõnum 12.10.2025 14:04:29 7800X3D Noctua NHD15s'iga idles 56c vasta tsitaadiga
Kuidas läheneda...
Panin hiljuti kokku kasti poest ostetud juppidest VA GPU. Mida kohe märkasin olid kõrged idle tempid.
Cinebenchis läks ka 89 kraadini aga see vist ongi disainitud selleks
Märgin ära et Noctua cooleri ostsin järelturult ilma originaal kinnitusteta ja tellisin lisaks mingi noctua kiti kus vajalikud bracketid.
Cooleri heatsinki all oli üks pisike täke ming 0.5mm diam. täpp vms. Termopasta paigaldasin prosele ühtlase kihina laiali.
Specs:
7800X3d
Noctua NHD15s Chromax black 140mm ventikaga
Gigabyte Eagle b650 atx
Gskill tirdent z 6000 cl32
Crucial E100 1tb
Gigabyte 750w gold+
RX6800 Asrock
Kast: Deepcool 2x Arctic p12 intake ja 1 exhaust originaal mingi 900rpm vent 120mm
Testisin cinebenchis ja sain
Mida kohe märkasin oli see et idle temps suht kõrge võrreldes mu vana süsteemiga (r5 5600)
Nii palju kui uurisin, siis 7800x3d ongi kuumem, aga selle vastu peaks siis undervoltimine aitama.
Proovisin erinevaid settinguid ja suures plaanis tempid jäid samaks
Mingi hetk oli juba juhe nii koos et kuidas absoluutselt tempe ei mõjuta,
Panin "load optimized defaults"
Panin lihtsalt enable EXPO ja märkasin et Hwinfo näitab et all core clock ikka pmst 4.5-4.7ghz ringis idle's
Kas ta ei peaks madalamaks langema idles
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.10.2025 14:13:09 vasta tsitaadiga
56 kraadi Idles on igati okei. Loadis 7xxx seeria prosed lasevad toorelt kuni temp limitini ja siis hakkab ennast ise piirama.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
ojamees
sõnum 12.10.2025 14:26:06 vasta tsitaadiga
Aga see idle clock 4.5-4-7ghz juures on ka normaalne?
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.10.2025 14:47:26 vasta tsitaadiga
Mingi väike koormus ilmselt taga. Task manager aitab.
freestyler
sõnum 13.10.2025 11:43:29 vasta tsitaadiga
Disc usage 21%, adrenalin overlay näitab CPU util 6 %... pole nagu päris idle.
Vlone
sõnum 14.10.2025 18:52:19 vasta tsitaadiga
Idle temp 56c on isegi normaalne, see oleneb päris palju su kastist, toa temperatuurist ja ka kui palju fanne kastis on ja kiiresti need panevad, mul näiteks idles enamasti 44c kui toas 23c, mul jahutuse mõttes väga avatud kast Lian Li lancool 216 millel on ees 2x 160mm Fani, üles panin 2x 140mm fani, all on 2x 140mm fani ja taga on ka vist 160mm fan kui ei eksi, need fannid jooksevad mul enne 60c tempi mingi 20% peal, et ei oleks mitte mingit häält kuulda, CPU jahutus Dark rock 4 ja ka 7800x3d.
Soovitan väga ka undervoltida Curve optimizeriga näiteks selle video järgi : https://www.youtube.com/watch?v=FaOYYHNGlLs&
See on rets kui palju see aitab, esiteks CPU clockib palju kõrgemale ja teiseks temperatuurid on ka kõvasti madalamad, ma pole kindel kas 7800x3del on raskem saada -30 curve optimizeri või mitte aga mina sain stabiilseks igat core eraldi undervoltides ehk siis osad cored on -18 ja osad -19 aga eks hakka proovima sealt -15 ja siis edasi vaikselt, eelnevalt oleva tavalise ryzen 7900'ga sain -30 ja ka enne seda 5600 sain -30.
Aga eks need olegi vähe hottimad chipid ja pohhui see idle temp ka, parem kõrgem idle temp kui pead mingi CPU fänni müra kuulama idles.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 17.10.2025 09:44:10 vasta tsitaadiga
Võrduseks, et mul püsib 8700G teksti toksides 28 kraadi peal, kui toas on 23 kraadi. Midagi seadistanud selleks ei ole. Õhku liigutab ainult üks ventilaator protsessori jahutusel. Ehk kui mängimine pole eesmärk, siis ühe kiviga protsessorid on ikka väga palju tõhusamad.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
ummiq
ummiq
sõnum 17.10.2025 10:55:06 vasta tsitaadiga
Jüri Öö kirjutas:
8700G on 65W TDP-ga prose.
7800X3D on 120W TDP.
Seega siin ei saa kahjuks midagi võrdluseks tuua. Mul 9700X + 240mm AIO 125W peale tõstetuna on töötegemise ajal ca 47-55 kraadi.
Ilmselt teemaalgatajal on mingi taustaprotsess vms asi pidevalt väikse koormuse ajal töös. Mõni avatud tab-iga veebileht võib seda vabalt tekitada (kunagi oli Postimees.ee näit selline).
Minu soovitus
Restart arvutile ja jälgida, mis protsessid CPU-d jooksutavad. TaskManager soovitan avada administraatorina selleks puhuks.
Testimise mõttes võid ka safe mode-is käivitada masina (lülita enne BitLocker standby peale, kui seda kasutad)
Kui viitsid, võid ka korpusest pildi teha, et näha, kuidas jubinad masina paigutatud on.
Veel soovitusi
Ja võid oma jahutusel õrna edasi-tagasi pööramise teha (1-2 kraadi, tunde järgi, mitte jõuga). See aitab termopastal paremini end paika sättida.
Ja termopasta asemel võid proovida Kryosheeti. Kallis, aga hea: https://arvutitark.ee/en/pc-components/coolers/termopadjad/thermal-grizzly-kryosheet-warmeleitpad-33-x-33-mm-1267153 Lihtsalt vaata mõõte, et liiga väikest ei ostaks. Seda suuremaks ei lõika icon_wink.gif
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
