praegune kellaaeg 11.11.2026 15:43:19
ojamees
25.09.2025 09:20:07
kas on märgatav vahe A620 vs B650 kui kasutada näiteks R5 7600x |
Küsimus selles et kas peaksin muretsema emaplaadi bottlenecki pärast kui kasutada sellise võimsusega protsessorit.
Mõttes on ehitada budget AM5 mänguarvuti 7500f/7600X + rx6800
Hoides maksimaalselt kokku ilma ülemäära jõudlust kaotamata
Jupid plaanin siit foorumist snaipida, GPU, korpus ja jahutus on olemas
Kuskilt jäi kõrvu, et isegi 7800x3d pidavat laitmatult toimima A620 platedega,
aga ei tea mida uskuda enam
Võib soovitada ka budget RAM i
Üleüldse kõik näpunäited ja viited on teretulnud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Wordmc9
26.09.2025 06:38:14
| b650, stabiilsem prose toite ahel ja tulevikus ka upgrade teha
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Dreamlover
26.09.2025 06:48:23
| Vaata siis juba b840 poole
| Kommentaarid: 1927 loe/lisa |
1340 |
lepapuu
07.10.2025 14:52:46
Panin just 2 kasti kokku, ühe A620, teise B650.
Väikevennal Asus TUF A620M PLUS WIFI + 7500f/6700xt - kuna mingeid klokke taga ei aja v.a RAMi EXPO siis A620 piisav.
Endale Asus TUF B650M-E WIFI + 9600x/7800xt, et oleks vähe tulevikukindlam ja jookseb CPU PBO +200MHz, GPU undervolt + oc ja RAM expo.
Niipalju kui ise reddit+google+chatgpt teadustööga targemaks sain siis mobo kiibist otseselt ei olene, kui võimsaid prosesid toetab, see iga kaardi puhul olenevalt tootja poolsest toite lahendusest. Võimsus+jahutus - võib olla piisavalt võimsust aga kehva jahutus siis hakkab thermal throttle'ma ikka.
Speki järgi on erinevus ainult ühenduste kiiruste vahel:
Chipset PCIe ridu GPU socket SSD M.2
A620 32 PCIe 4.0 PCIe 4.0
B650 36 PCIe 4.0 PCIe 4.0(5.0 valikuline)
B650E 36 PCIe 5.0 1 PCIe 5.0, ülejäänud 4.0 |
Aga jällegi mõnel tootjal võib toetada kiiremaid kiiruseid mõni asi aga siis tavaliselt millegi muu arvelt või jagavad. Ja kui just RTX 5090 ei ole, siis PCIe 4.0 ühendust üle koormata ei suuda. Sama ka odavama otsa SSD'ga - PCIe 4.0 on piisav.
https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am5.html
Aga kuna A620 on entry klassi kaardid, siis vastavalt ka komponentide kvaliteet ja muud lisad(või nende puudumine).
Uuemaid AMD CPU-sid ja GPU-sid lihtne overclockida Ryzen Master ja AMD Adrenalin softidega vastavalt - ei pea biosi surfama minema.
A620 kaardid ei pruugi CPU PBO OC-d toetada, mõni toetab, enamus mitte. Enamus B650 kaarte toetab PBOd. GPU OC-d peaks kõik toetama, ei olene mobo chipist.
7500f on 65W, seda võiks jooksutada iga A620 mobo. 7600x 105W puhul juba võib olla, et odama otsa nii A620 kui ka B650 kaardid võivad olla piiratud madalama võimsusega. Nt MSI Pro B650M-B on max 90W.
Võimsuse arvutus nt 5(50A)+2+1 vrm mobo on 5x50A = 250A max CPU-l. 7500f max PBO overclockiga interneti põhjal on 85W, 0.9V juures on siis max ~95A. 80% turva marginaal mobol 250A*0.8 = 200A siis 200-95 jääb veel 105A buffrit emaplaadil.
7600x max interneti põhjal on ~145W. 0.9V puhul teeb see ~160A, jääb buffrisse veel 40A. Reaalsuses muidugi keskmine pigem mingi 1.1V, niiet vastavalt ka 7500f 77A ja 7600x 131A ja jääb buffrisse veelgi rohkem.
TechSpoti B650 test kasutab Ryzen 9 7950X-i, niiet kui seda jooksutab, siis jooksutab ka kõiki lihtsurelike prosesid.
https://www.techspot.com/review/2861-amd-b650-motherboards-part-3/#Benchmark_New_Board_VRM
Uuemad B840 ja B850 puhul tundub veel palju esimese generatsiooni probleeme olevat ja pole muud, kui jälle kiiremad ühendused aga ei midagi erilist, niiet ei tundu mõistlik premiumi maksta.
RAMi poole pealt AMD puhul CL30 ja 6000MHz on kõige optimaalsem valik. Vastavalt palju mahtu tahad, googleda HV-s listitud odavamad läbi "mobo nimi + ram nimi + expo support", et toetaks EXPO RAMi OC-d. Hiljem Ryzen Master softis pane EXPO linnuke, et RAM ka jookseks 6000MHz cl30, muidu jookseb turvalises a la 5600MHz CL40+ ja pole mingit kasu 6000MHz CL30 ostmisest.
Samuti võiks ka olla 2 moodulit, et maksimaalelt ära kasutada võimaliku CPU ja RAMi vahelist kiirust.
Endal ühte masinasse läks Kingston Fury Beast 2x8GB 6000MHz CL30 u 80€ ja teise Patriot Viper Venom 2x16GB 6000MHz CL30 u 120€. Valisin odavaimad, millel kindlalt emaplaat expot toetas ja kiire interneti otsing tootja/rami kohta erilisi probleeme välja ei toonud.
7500f vs 7600x hinnavahe 50 euri, võimsuse vahe paar protsenti, pigem paneks selle raha korraliku PSU/mobo alla. 7500f puhul mobo bottleneck ebatõenäoline aga vaata tootja kodulehelt järgi, palju toetab. Ja kui budget pc-st võimalikult väikse vaevaga võimalikult palju kätte saada tahad siis peaks emaplaat toetama ka CPU PBO'd ja RAMi EXPO't.
