Yks
06.09.2025 17:58:10
Elisa zyxel nr7101 |
keegi teab ruuterisse logimise passwordi ?
Elisa on ilmselt midagi muutnud, ruuterile kleebitud kasutaja pass ei toimi, resetiga ei muutu midagi.
06.09.2025 18:35:05
| user/Admin1234
228 |
Yks
06.09.2025 18:45:06
| indrpo kirjutas: |
| user/Admin1234 |
Ei tööta
06.09.2025 19:21:49
| äkki oli siis admin ja Admin1234
228 |
Yks
07.09.2025 15:14:34
Paroolid töötavad thnx
aga seade on elisa poolt suht kinni või ei oska ma kasutada, ei saa teda kuidagi tööle ruuterina, töötab sisuliselt modemina. tarkvarauuendus ei muuda midagi, elisa pudru jääb ikka sisse.
Cellular Info
Mode
IP Passthrough Mode
Status
Up
07.09.2025 15:35:24
| Seda ip passthrough mode sai küll maha võtta ehk router mode panna.'uidu vaikimisi on need komplektid siseseadmega mis teeb ruuterit.
228 |
Dreamlover
07.09.2025 15:45:45
Ma mängisin sama murega, läks lisa ruuter dhcpd tegema.
indrpo, oskad kahe sõnaga kirjeldada, kuidas seda teha?
| Kommentaarid: 1920 loe/lisa |
1338 |
07.09.2025 16:29:52
Peast ei mäleta, kuskil LAN ja NAT menüü.
mingi väike kemüüse sellega oli, ruuteri haldus ip oli 192.168.1.1 äkki ja lan tuli teha 192.168.2.1 vms. sest kui ip passthrough välja lükata, nii käskis. neid saab mõlemaid muidugi käsitsi nikerdades vist ka teistpidi keerata.
228 |
Dreamlover
08.09.2025 07:43:09
| indrpo, ja läbi wifi sai talle ainult seadistamisse, ehk siis see klots läbi wifi mooduli netti ei jaga?
1338 |
08.09.2025 12:10:40
Just, Läbi sisemise wifi saab ainult seadistada, netti sellest ei pääse.
Vaja on switch ja AP talle järele surada või siis mõni bridge mode ruuter.
228 |
Yks
08.09.2025 16:52:54
Turva kaalutlustel on modem mode isegi arusaadav, pole just kuigi turvaline, kui su sisevõrgu ots õues vedeleb
Torkasin talle tp-linki routeri järele ja töötab küll.
Niipalju kui oskasin keerasin elisa asju maha....töötab ta telia võrgus.
Sellel ruuteril on gps ka sees ja teatab rõõmsalt oma asukoha
Tint
21.04.2026 13:06:41
| indrpo kirjutas: |
Vaja on switch ja AP talle järele surada või siis mõni bridge mode ruuter. |
Muideks Telia ipv6 ainult töötas selles mngt võrgus, maadlesin ise selle seadmega eelmine kevad kuniks sain aru, et peab lisama sisevõrgu jaoks uue juurde
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
