Mnator
11.02.2019 19:18:23
| napoleon kirjutas: |
| Mnator, ma ei tea tõesti. Mul selle rohelise kaardi peal natuke raha on kuna Tallinna lähiümbruses maakonnaliinidel pean ikka pileti eest maksma, aga siis ei pea ise mingit nuppu vajutama.... võibolla bussijuht vajutab kuskil, aga mina igatahes näitan kaardi ja bussijuht annab pileti. Tallinnas sõites ei küsi midagi, näitab lihtsalt ekraanil raha jääki, aga noh mul ei peagi vist küsima kui Tallinnas tasuta sõidu õigus on. |
ise ma pole seda rahavarianti pidanud kasutama aga juhendi järgi peaks Tallinna sees alati pakkuma kui mitmele inimesele on vaja sõidiõigust ja see arv tuleb OK-ga kinnitada...
Vahur
12.02.2019 10:21:40
Kui piletit pole ja ühiskaardi eest läbi tõmbad siis müüakse sulle ühe tunni pilet kui kaardil raha on. Kui uuesti peale seda läbi tõmbad ja nooli seadmel vajutad siis saad valida mitu piletit sa veel lisaks osta tahad ja siis vajutad OK kui sobiv arv ees. Kui raha on siis müüakse need piletid veel lisaks. Järgmise transpordi peale minnes validaatori eest läbi tõmmates valideeritakse kõik kaardi piletid korraga ära.
Pangakaardiga makstes võiks ka selle ok vajutamine vajalik olla.
388 |
kalvis
12.02.2019 10:36:45
| Lehes olevas artiklis polnud kuskil kirjas, et OK nuppu vajutada tuleks. Oli kirjas et kel raha on kontol, läheb piiks piiks raha maha isegi siis kui tal on tasuta Tallinna sõiduõigus. Ja kui kontol pole raha siis läheb võla väljanõudmise menetlusse ja kui see tulemust ka ei anna satub isik musta nimekirja kuniks võla ära maksab.
Vahur
12.02.2019 11:30:26
| kalvis, ma rääkisin ühiskaardi ostust.
388 |
Henry
12.02.2019 13:49:00
| alpha kirjutas: |
| Henry kirjutas: |
| Viimati olid swedi visa krediitkaardid ka viipemakseta. |
täiesti olemas viipemakse võimalus swedi visa kaardil |
Uutel kaartidel, jah tõesti.
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
12.02.2019 14:16:37
| Mnator kirjutas: |
aga siin kuskil eespool juba mainiti, et validaator tegutsevat nn.offline režiimis (s.t. eriti mitte midagi ei kontrolli), seega on kõik võimalik
(tänu oskamatutele programmeerijatele ja tellijatele, kes ei ole osanud õigesti tellimust sõnastada) |
NFC on põhimõtteliselt sama mis magnetriba. Turvalisuse mõttes samm tagasi kui kiibiga võrrelda, aga noh pole see esimene ega viimane kord kus mugavus on olulisem kui turvalisus. |
Põhimõtteliselt sama, aga puhtmehaanilisest küljest palju ebaturvalisem. Magnetriba lugemiseks tuli kaart pista lugejasse füüsiliselt sisse õiget pidi ja seda seal liigutada - kas siis küljelt lugeja pilust läbi tõmmata või kaardipessa sisse pista ja sealt välja tõmmata. Seega tuli teha väga spetsiifiline liigutus, mida kogemata kohe kuidagi teha ei saa.
NFC puhul piisab, kui kaardiga kogemata lugejale piisavalt lähedale satud ja juba ajab lugeja oma pikad näpud su rahakotti.
napoleon
Unknown virus
12.02.2019 15:56:48
| Dogbert kirjutas: |
| Mnator kirjutas: |
NFC puhul piisab, kui kaardiga kogemata lugejale piisavalt lähedale satud ja juba ajab lugeja oma pikad näpud su rahakotti.  |
Huvitav kas see teistpidi ka töötab ehk saab hoopis ise näpud lugeja rahakotti pista. Põhimõtteliselt saaks ju programmeerida sellise koodiga NFC tag-i, mis paistab formaadilt olema mõne pangakaardi kood olgugi et sellise koodiga kaarti pole ükski pank kunagi välja andnud Kui ma teen seda teadlikult, siis arvatavasti saan mingi § järgi karistuse, aga kui jalutan ringi selline kaart seljakotis ja kogemata lugejale liiga lähedale satun, siis pole mina ju süüdi, et terminal mu hoopis muuks otstarbeks tehtud kaarti pangakaardiks pidas ja sealt minu teadmata raha võtta üritas Kui oleks nõutud, et pärast peab OK vms. vajutama, siis see enam läbi ei läheks kuna sel juhul on juba keeruline väita, et kõik juhtus kogemata ja mina olin paugu otsas kui puu käis.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Mnator
12.02.2019 16:10:34
| napoleon, lugejs endas ju mingit raha pole
12.02.2019 16:34:39
Mnator, ma nagu mäletan ähmaselt ajakirjanduses väidetu põhjal, et neile validaatoritesse pidavat igapäevaselt uuendustena andmebaasid sisse laetama, mis tuvastab sõiduõigust.
Samas, Harjumaa liinide ehk kurikuulsa ATKO või siis pigem siiki ÜTK terminalid on selle tehnoloogiaga.
No emb-kumb oli, või on mõlemad. Ainult offlainis nad päris ei ole vististi ükski, aga kui offlaini peaks sattuma siis andmed on siiski tuvastatavad ka sellisel juhul.
131 |
Mnator
12.02.2019 17:04:12
| jägaja kirjutas: |
No emb-kumb oli, või on mõlemad. Ainult offlainis nad päris ei ole vististi ükski, aga kui offlaini peaks sattuma siis andmed on siiski tuvastatavad ka sellisel juhul. |
ma ei tea mida sinna andmeid laadida võidakse rahvastikuregistrist aga algusaastail Tallinnas oli küll märgata, et kui bussis seade oli ilma internetiühenduseta (vastav teade ekraanil), siis valideerimist ei toimunud, lõi punase tulukese põlema ja kui ühendus taastus, siis hakkas taas valideerima
ühel korral kui oli pikem paus ja keegi reisijaist ütles seda juhile, siis juht võttis veidikeseks voolu ära ja seadmed tegid sedasi restardi ja selle järel hakkasid normaalselt tööle, seega said internetiühenduse tööle taas
(iga seade on ju eraldi kliendina elisal arvel tolle kliendinubreid vaadates)
napoleon
Unknown virus
12.02.2019 18:17:52
| Mnator kirjutas: |
| napoleon, lugejs endas ju mingit raha pole |
Ma ei saakski seda raha endale. Aga ÜTK-l tekib sellest pileti ostmisest vist kohustus vedajale midagi maksta ehk süsteemi haldaja saaks ikka vastu pükse, kui olematule kaardile pileti müüb.
60 |
Mnator
12.02.2019 18:51:50
| Mnator kirjutas: |
Ma ei saakski seda raha endale. Aga ÜTK-l tekib sellest pileti ostmisest vist kohustus vedajale midagi maksta ehk süsteemi haldaja saaks ikka vastu pükse, kui olematule kaardile pileti müüb. |
miskipärast ei usu, nimelt igalt poolt on jäänud mulje, et vedajad saavad omavalitsustelt fixsummasid, tegelik reisijate arv huvitab minimaalselt
ainus nõrk koht on, kui on, igasuguste makseterminalide (seega ka validaatorite) teenustasud rentijale
netcat
14.02.2019 01:07:19
| jägaja kirjutas: |
Need asjad teevad päringuid omaenda keskserverisse, kus hoitakse ühiskaardi kontosid, mitte ei käi rahvastikuregistri vastu. Just nendel kontodel on kirjas palju raha sa oled laadinud kaardile ja kas sul on sõiduõigus või mitte. Ega rahvastikuregister seda ei tea palju raha sul kaardil on või mitu kehtivat piletit sa oled ostnud. Kaardi võid ära kaotada, aga andmed su raha ja piletite kohta jäävad serverisse ja on seotavad uue kaardiga
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
14.02.2019 10:07:26
Isikutuvastus kaotaks viipemakse mõtte ära, kaardi terminali pistmine ja pin koodi sisestamine võtab ju vähem aega kui see, et kaupmees nõuab dokumenti, võrdleb nime dokumendil ja pangakaardil, võib-olla paneb veel dokumendi numbri kuhugi kirja jne.
Samas juriidiliselt on see päris huvitav küsimus, kes vastutab juhul kui kaardil on viipemaksed keelatud ja kliendi teadmata ikka mingi offline tehing tehakse.
60 |
kalvis
14.02.2019 10:09:41
| See vastus on lihtne - pank vastutab. Pank ei või teha viipemakse keelamise korral mitte ühtegi viipemakset.
LKits
14.02.2019 12:53:49
Samas juriidiliselt on see päris huvitav küsimus, kes vastutab juhul kui kaardil on viipemaksed keelatud ja kliendi teadmata ikka mingi offline tehing tehakse. |
Mugavus vs turvalisus.
Mugavuse soov ei muuda juriidilist kohustuse aspekti olematuks.
Hetkel mina olen aru saanud, et viipemakse puhul on vastutajaks 100% maksja ja seetõttu mina seda ka ei kasuta.
Kui aga muudetaks vastutajaks kaupmees (isikutuvastuse (mitte)kontrollimise näol), siis hakkan kasutama.
Selliste poolikute ja taandarendatud lahenduste puhul pooldan aina rohkem ja rohkem sularaha...
napoleon
Unknown virus
14.02.2019 13:08:20
LKits, sularaha ei ole ka turvaline. Kui saadakse teada, et käid ringi suurem summa sularaha kaasas, siis on oluliselt suurem risk varguse või röövi ohvriks sattuda.
Varga või röövli jaoks pole viipemaksega pangakaart üldse nii ahvatlev kui sula. Viipemaksega saab ju tasuda kaupade või teenuste eest ja sedagi kuni 25€ makse puhul. Kui kurjategija hakkaks su kaardiga mööda linna ringi käima ja pisikesi oste tegema, siis on iga tehingu puhul teada täpne asukoht ja kellaaeg ja politsei jaoks on see päris kasulik info mille põhjal jälgi ajama hakata. Samuti on pangakaardiga alati lootus, et jõuad selle enne kinni panna kui pahalane arvestatava kahju jõuab tekitada.
60 |
Draqula
27.02.2019 12:10:26
Varga või röövli jaoks pole viipemaksega pangakaart üldse nii ahvatlev kui sula. Viipemaksega saab ju tasuda kaupade või teenuste eest ja sedagi kuni 25€ makse puhul. Kui kurjategija hakkaks su kaardiga mööda linna ringi käima ja pisikesi oste tegema, siis on iga tehingu puhul teada täpne asukoht ja kellaaeg ja politsei jaoks on see päris kasulik info mille põhjal jälgi ajama hakata. Samuti on pangakaardiga alati lootus, et jõuad selle enne kinni panna kui pahalane arvestatava kahju jõuab tekitada. |
Ma ütleks ka, et pigem käia igapäevaselt ringi kaardiga, millel on piisavalt raha jooksvateks kuludeks - toidupoes käimiseks, kütuse ostmiseks jne.
Ning jooksvalt hoida selle kaardikonto seisu.
On tüütum, kuid on turvalisem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
28.02.2019 11:29:04
| alpha kirjutas: |
| Henry kirjutas: |
Viipemakse võimalus pole ju tähtis, kuna Swedi kaardid keeravad selle kinni kaardi enda peal ja nendega seda jama ei toimu ühistranspordis.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
An-4
28.02.2019 13:51:33
Uudis alles oli viipemakseid lubamata kaardilt raha mahamineku juhtumist. Sest näpanud makse polevat tehniliselt viipemakse.
Tellisin omale kaardikoorikud.
Uudiselinki ei lisa, ma kas ei leia või oli tasuline lugu.
viimati muutis An-4 28.02.2019 13:58:31, muudetud 1 kord |
Oompa
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
rv30
01.07.2025 06:45:43
Kas keegi oskab selgitada kuidas Ridango valideerimise süsteem toimib?
Kuidas jõuab ühiskaardi viipamisel päring keskserverisse? Kas igal validaatoril on eraldi ühendus keskserveriga või on bussis mingi keskseade ja need on omakorda ühendatud iga validaatoriga eraldi?
