praegune kellaaeg 02.10.2026 07:15:29
uu
11.08.2025 15:25:38
HDD kiip vs sisu. |
| Kas HDD-de puhul enamjaolt. Kui on identne mudel ja sarnane tootmis aeg , annab tõsta ümber kiibi teisele kettale mil kiip võib olla otsa andnud et ketta kasutamist jätkata edasi või kontrolleritele midagi sisse kirjutatud mis võib mitte sobida?
Spezz
11.08.2025 20:40:44
Re: HDD kiip vs sisu. |
| uu kirjutas: |
| Kas HDD-de puhul enamjaolt. Kui on identne mudel ja sarnane tootmis aeg , annab tõsta ümber kiibi teisele kettale mil kiip võib olla otsa andnud et ketta kasutamist jätkata edasi või kontrolleritele midagi sisse kirjutatud mis võib mitte sobida? |
Seal kuskil Quantum Fireball 10GB ajastul sai elektroonikat ümber tõsta. Täna enam mitte, iga plaat on kettaspetsiifilne ja vahetades ketast tööle ei saa.
67 |
BA79
12.08.2025 00:18:10
| Endal kogemus vanade WD 500GB 3.5" HDD ketastega. Üks andis saba. Kettad identsed. Vahetasin elektroonilise osa ühelt teisele aga tööle ei saanud. BIOS kettakontrollerit näeb, aga füüsiline pool tööle ei hakanud ehk siis ketast reaalselt ja sellel olevat partitsiooni maha lugeda ei saanud. Seega sõltub oludest. Kui mehhaaniline pool ehk magnetkettad (platterid) ja nõel ning selle liigutamiseks mõeldud aktuaator on korras, siis on lootust. Kui mitte, siis ei aita miski.
kaabakas
14.08.2025 12:52:36
Sõltub mis seal täpselt surnud on. Kui on mingi transistor toiteahelas läbi siis vahetad välja ja elu läheb ilmselt edasi. Aga nvrami peal on ketta häälestus ja kui see on kutu siis ei teagi mis saab. Kui on midagi kriitilist ketta peale jäänud, siis uuri Toivos käest.
96 |
