Etsike
27.07.2025 20:14:55
Palavas autos oleva PC jahutamine |
Küsin nõu lahendamaks väljakutset, mis mul on. Nimelt on üks eriotstarbeline (sõidu)auto, milles on palju lisatehnikat, mis seal tehasest tulles polnud. Muuseas üks võrdlemisi harilik PC. Kuniks see auto sõidab ja AC (konditsioneer) salongi jahutab on temperatuurid kontrolli all. Kui aga ära parkida (uksed-aknad kinni, lukus) sellisel soojal ajal nagu praegu. Ja päike asub pargitud autot kõvasti üles kütma, siis isegi idle'is selle PC protsessori temp läheb 90 kraadi peale, algab thermal throttling ja tehtava töö (renderdab) performance langeb 2-3x. Korpus ise läheb ka nii kuumaks, et vaevu kannatab kätt vastas hoida. Proseks on Ryzen 9 5950x, mille peal on hetkel (ja aastaid juba) mingi heatpipe'ide ja kahe suure vendika kärakas, mudeli jään võlgu. Ilmselt pole ka termopasta enam uueväärne. Isasem GPU on ka mängus aga selle temperatuurid on kontrolli all. Paar korpuse venti on ka. Korpuseks on Fractal Core 2500 ja tulenevalt ruumikitsikusest asetseb see külili (emaplaat allpool).
Ideaal oleks muidugi kõik see soojus autost välja saada aga see ilma suurema ehituseta pole tehtav, tuleb piirduda sooja juhtimisega PCst salongi.
Minu mõtted on
1) CPU jahuti koos vana pastaga minema visata. Uus pasta ja AIO tüüpi 280mm vedelikjahuti asemele, mis soojuse korpusest välja puhuks. Praegune ju seda ei tee, puhub sooja õhu lihtsalt korpuse sisse.
2) Kõik võimalikud vendi kohad korpuses täita max suurte ventidega, mis on 140mm selle korpuse jaoks. Tulenevalt korpuse asetusest küljel on need vendikohad suunatud eri külgedele ja küljepaneeli oma suunatud üles.
3) Korpuse umbne esipaneel lendab ka minema, et esipaneeli kaks venti vabamalt hingata saaks.
4) Korpuses on ka palju laienduskaarte, kettaid ja sellest tulenevalt kaableid, mida saaks paremini paigutada kui praegune pusa.
Lahtine on, et mis vendid puhuks sisse, millised välja. AOI prosejahutuse 2x140mm vendid, mis ilmselt läheks korpuse lakke (loe:küljele) välja puhuma. Lisavent korpuse põhjal (loe: küljel) toiteka vendi kõrval, mis puhub sisse. Kaks venti esipaneelis (sisse puhuma?), üks vent tagapaneelis (välja puhuma?) ja üks vent küljel, mis ilmselgelt puhuks välja, sest on suunatud ju üles.
Või on veel mingeid kavalaid ideid?
Pilti kah, see on siis tulenevalt asendist pealtvaade
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
elukaz
27.07.2025 21:46:04
Alustuseks tekita lihtsalt papist vms torulaadne asi mis prose sooja otse välja puhub, siis vaata edasi.
155 |
ummiq
28.07.2025 00:02:06
Ma ei tea, mis tööd see masin peab tegema (ala kas CPU v GPU koormus peamine), aga lähtuks sellest, et mis toodab enim kuuma töö ajal (mitte idle-s) ning suunaks jaheda õhu sinna peale. Enamikes protsessides vast CPU ei pea meeletult rabelema, seega AIO radika läbi õhu puhumine ei tohiks GPU-d ja laienduskaarte segada. Kuigi ma isiklikult eelistaks korralikku suurt radiaatorit sellise loksuva töömasina puhul!
Minu pildil on PULL versioon, aga kui paned vendid korpusest välja poole sisse puhuma, siis peaks efekt olema tugevam. Samas koguneb ka rohkem tolmu.
Aga sinu masina puhul ma esmalt katsetaks korraliku termopasta panekut, ventidele min staatus 50% näit. Ülemise väljapuhuva vendi ma ette poole üles sisse puhuma hoopis. Ning taugmine vent saab põhikoormuse endale. Vbla proovida ka, et tagumine ülemine puhub ikkagi välja ka. Sedasi rohkem "tõmmet". Aga esimene ülemine peaks sisse puhuma, et anda efekti. Soovi korral saad PC-st väljuva õhu suunata masinast nii palju eemale,kui võimalik. Seisvas autos hoia aknad õrnalt avatud (kui see võimalik). Aga kui päike kütab auto nagu nii 70-80 kraadi.. siis ei aita see AIO ka meeletult palju. Ja sellise töömasina puhul ma ise eelistaks tummiseid radiaatoreid koos ventilaatoritega. AIO-l on riske oluliselt rohkem.
PC Confi ma ei tea, aga abiks võib olla ka kerge downvolt CPU-le. Eks sõltub palju riistvara eesmärgist ja toimimisest.
Ja kasuta high airflow fänne, ala Noctua omasid: https://noctua.at/en/nf-f12-industrialppc-3000-pwm
-edit-
Toiteplokk võiks olla Gold seeria ja arvuta välja täpne kasutus. Gold seeria toidete maksimaalne efektiivsust on ca 50-60 protsendi kasutuse peal (vool seinast masina kasutuseks) peal, kuni 80-90 koormuseni langeub mõni protsent. See võib samuti vähendada lisasoojuse tootmist.
For reference:
Minu kõige jahedam süsteem oli selline:
Ryzen 7 4750G ja GTX1080Ti.
Asja mõte oli selles, et korpus imes mingi jaheda õhu eest sisse ja kohe seal samas puhus CPU õhu välja. Kuna GPU oli ka vesijahutusega, siis see puhus samuti suurema osa otse tagant välja. Lõpptulemusena korpuses sees väga suurt kuumust ei tekkinud.
Nüüd, teisel arvutil töötab minul hästi nii, et CPU AIO on korpuse eest ja saab vahetult värsket õhku. Kuna CPU koormus enamuse ajast ei ole maksimaalne, siis see ei sega ka väga GPU jahutust, mis on puhtalt ventilaatoritega korpuse sees.
_________________ --
Urmas
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
180 |
Prillpapa
28.07.2025 07:31:42
Siin jah lahendust peaks süsteemsemalt vaatama, ehk kas antud kontorikast on vajalik või tegeliku tööga saaks hakkama ka mõni mobiilseprosega mini pc, kus voolutarbed ehk ka toodetav kuumus suurusjärgud madalamad ehk ka probleemi tekke tõenäosus väiksem ja lahenduse leidmine ehk kergem.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
hans
Nii ränk on olla.
28.07.2025 07:44:24
Must kast ja läbi akna päike kütab kasti ka lisaks?
Äkki valge kile peale ja aitab ka paari kraadi võrra veel.
_________________ ------ |
80 |
-vodafone-
28.07.2025 08:50:55
| ...tuleb piirduda sooja juhtimisega PCst salongi. |
Palju sul seda sinna siis mahub?
217 |
Etsike
28.07.2025 15:50:42
Tänan vastuste eest. Täna sai pandud uus pasta (vana oli ka täitsa viisaka määritava olekuga), lisatud vente ja kaableid õhu liikumise teelt kõrvale paigutatud. Prose jahuti jäi praegu samaks. Kuna ilm on täna üpris pilvine ja tuuline siis autos väga palavaks ei lähe, õhu temperatuur salongis 44 kraadi. Koormuse all prose ka üle 88 kraadi ei läinud ja performance ei langenud. Katsed jätkuvad.
| Prillpapa kirjutas: |
| Siin jah lahendust peaks süsteemsemalt vaatama, ehk kas antud kontorikast on vajalik või tegeliku tööga saaks hakkama ka mõni mobiilseprosega mini pc, kus voolutarbed ehk ka toodetav kuumus suurusjärgud madalamad ehk ka probleemi tekke tõenäosus väiksem ja lahenduse leidmine ehk kergem. |
Selles rollis on vaja suht high-end kasti. Autos on ka üks teine kerget tööd tegev Xeon prosega kast, millel pole temperatuuriga mingeid probleeme.
69 |
elukaz
29.07.2025 15:22:43
Kui tehnika jaoks voolu jagub siis saab vast salongivendile ka veits eraldada? Veel parem eraldi auk kust arvutivendiga õhuvahetus teha. Hetkel käib kogu jahutus passiivselt läbi pleki?
155 |
ummiq
180 |
dony
30.07.2025 10:07:44
Kas oleks väga ulme tõsta arvutid autost välja, katusel olevasse "suusaboksi"? Boksi põhja all oleks ventilatsiooniaugud, võtaks eest salongiventilaatori(te)ga väljast õhku, juhiks selle läbi õhufiltri, edasi pikki boksi üle arvutite (mis oleks paljad raamid) ja boksi tagaosast, põhja alt välja. Ventilaator(re)i(t/d) oleks ilmselt kasulik juhtida vastavalt arvuti (CPU?) temperatuurile. Boks võiks seest olla vooderdatud 25-50mm soojusisolatsiooniga, et päike sisemust liiga palavaks ei paistaks. See tähendab muidugi, et auto katusesse tuleb auk teha juhtmete jaoks, seega võib-olla see plaan sellepärast ei sobi.
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Janis
30.07.2025 10:10:08
| dony kirjutas: |
| Kas oleks väga ulme tõsta arvutid autost välja, katusel olevasse "suusaboksi"? Boksi põhja all oleks ventilatsiooniaugud, võtaks eest salongiventilaatori(te)ga väljast õhku, juhiks selle läbi õhufiltri, edasi pikki boksi üle arvutite (mis oleks paljad raamid) ja boksi tagaosast, põhja alt välja. Ventilaator(re)i(t/d) oleks ilmselt kasulik juhtida vastavalt arvuti (CPU?) temperatuurile. Boks võiks seest olla vooderdatud 25-50mm soojusisolatsiooniga, et päike sisemust liiga palavaks ei paistaks. See tähendab muidugi, et auto katusesse tuleb auk teha juhtmete jaoks, seega võib-olla see plaan sellepärast ei sobi. |
Misasja
175 |
-vodafone-
30.07.2025 10:32:03
ja aknad õrnalt paokile, et soeõhk välja liiguks.
217 |
dony
30.07.2025 11:20:46
| Janis kirjutas: |
| dony kirjutas: |
Misasja  |
Ma ju ütlesin, et ulme.
23 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
hans
Nii ränk on olla.
05.08.2025 19:29:11
Milline neist on Ryzen 5950x-ga võrreldav ja suudab GPU-ga renderdada?
80 |
722 |
