jõuluvana
27.07.2025 13:51:44
Mobiilne konditsioneer korterisse. |
Uskumatu aga otsingu kohaselt polegi siin nende aparaatide kohta teemat.
Kas keegi on näinud kusagi kohalikus kaubanduses teisaldatavat konditsioneeri, mis oleks kahe toruga? Ehk siis millel õhu sissevõtt toimuks samuti aknast. Pole ise suutnud leida.
Amazonis on aga sealt ei saadeta selliseid asju kahjuks.
Päikesepoolses korteris pidev 28-30
Otsin väheke leevendust ja nii palju, kui lugenud olen, siis ühe toruga variandi kasutegur palju väiksem.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
arny
27.07.2025 18:02:19
Väljast võtab soemat ähku kui sa toas saaksid jahutusena, et siis kasutegur nagu ei oleks väljast võttes.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Nipi1000
27.07.2025 18:27:50
kahe toruga on loomulikult paremad, võtavad õhu väljast, jahutavad ja puhuvad siseruumi, aga meite maal neid tõesti näinud pole. need ühe toruga aga tõmbavad akna vahelt sooja õhu tuppa ja efektiivsus langeb.
hetkel ise kaalun seda osta (https://espak.ee/epood/toode/eurom-konditsioneeri-akna-labiviik/), äkki oleks kasutegur vähe suurem...kuigi kuskilt on vaja õhku peale saada anyway
20 |
ummiq
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
175 |
Nipi1000
20 |
napoleon
Unknown virus
27.07.2025 20:21:55
arny kirjutas: |
Väljast võtab soemat ähku kui sa toas saaksid jahutusena, et siis kasutegur nagu ei oleks väljast võttes. |
Mõtle nüüd uuesti.
Kui see seade midagi jahutab, siis teisest otsast peab kütma. Toast võetakse õhk seadme jahutamiseks ja kuum õhk puhutakse välja kui ühe toruga seade on.
Aga kust see välja puhutud õhk tuppa asemele saab? Ikka õuest kuum õhk.
Kahe toruga süsteem võtab õuest õhku seadme jahutamiseks. Seda õhku, mida jahutatakse, võetakse ikka toast.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
pois11
27.07.2025 20:49:57
Väga huvitav, ma ei teadnuki, et on olemas kahe toruga versioon. Võtab õuest õhu, jahutab ja sama õhk läheb välja tagasi. Sisemist õhku lastakse läbi külma radika. Tõenäoliselt tuleb veepaaki üpriski tihedalt tühjendada, selliste ilmadega tekib uskumatult palju vett.
Mõtlen ainult, et kuidas seda paigaldada meie akendele mis avanevad ülevalt või külje peale?
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Janis
27.07.2025 20:54:26
Veepaak võiks sellel juba pumbaga olla siis nagu tavakontide puhul pannakse pika liini jaoks
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
degrass
27.07.2025 21:05:01
Re: Mobiilne konditsioneer korterisse. |
jõuluvana kirjutas: |
Otsin väheke leevendust ja nii palju, kui lugenud olen, siis ühe toruga variandi kasutegur palju väiksem. |
Ei oska tehnilist pool kommenteerida.
Oman ühte odavamat Whirpooli ja ühte Delohgi kliimaseadet. Mõlemad saavad oma ülesandega hakkama. Peamine probleem on aga efektiivne soojuse ärajuhtimine.
Kui ma täna peaksin uue ostma, siis vaataksin midagi sellist: https://de.trotec.com/shop/spotcooler-pt-2700-sp.html
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
721 |
pois11
27.07.2025 21:51:46
laurx kirjutas: |
pois11, sul ongi lihtsam panna statsionaarne pump välisosaga rödule ja aknalaua alt läbi vahu torud ja vool viia. |
Kahjuks pealinnas asi nii ei käi, et teen mis tahan. Ühistu liikmed käsivad järgmine päev rõdult kola kokku korjata. Mitu korda teemaks olnud. Variant on paigaldada katusele aga kuna minu peal on veel üks korter, siis pean temaga kooskõlastama. Vajalik on avada, lahti lõhkuda püstik, et torud vedada. Ennem vaja teema ühistuga kooskõlastada, linnavalitusest võtta ehitusluba. Vaja projekt teha. Siis tööde tegija, katuse ehitus, läbi lagede uus auk puurida. Lõpuks saaks 700€ pumba seina aga muud tööd lähevad mitu tuhat maksma.
109 |
27.07.2025 22:02:12
seni kui käsib kokku korjata, tuleb sügis, lased tollised augud midagi täis, juhtme tõmbad tuppa, külmaaine imed välisossa ja viid keldrisse. aknalaua all on 3-5 cm vahtu, sealt läbi minekuks piisab suuremast kruvikeerajast. aastaid on siin rõdudel satipannid ja asjad.
loomulikult saad taha kui lähed karjuma kuskile.
alustage sellest, et kleebite klaasid uv tõkkekilega üle.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
degrass
27.07.2025 22:10:53
laurx kirjutas: |
alustage sellest, et kleebite klaasid uv tõkkekilega üle. |
Alternatiiv on kardinad. Ma panin omale suveks rõdule. Toas on suvel oluliselt jahedam. Talvel võtan jälle eest. Kolmas aasta läheb. See, et tuba natuke hämaram on, ei sega.
https://www.bauhaus.info/balkonbespannungen/gardol-balkonsichtschutz/p/22537566
jõuluvana
27.07.2025 22:42:39
Rõdu puudub. Maja pigem uuemapoolsem, nii et vaevalt keegi siin välisseinal seda agregaati näha tahab. Lisaks siis asja seadustamise pool. Vaatasin ka välisosata paikseid aparaate, kuid neil hind päris krõbe ja tuleb maja seina siiski paar suuremat auku puurida.
Pimendavad ja päikest peegeldavad rulood on olemas ja iga päev all.
Päikesekaitsekilega on keerulisem. Kolmekordsele paketile ei tohi seda sissepoole kleepida. Aknad on nii lollaka ehitusega, et korterist seestpoolt klaasi välisküljele piisavalt ligi ei saa. See eeldab tõstukit, et väljast kolmandale korrusele neid kleepima hakata.
Meeldiv näha, et tekkis arutelu.
Sain ka tõestust, et ma pole pime vaid Eestis ilmselt tõepoolest ei müüdagi selliseid. Täiesti arusaamatu miks?
19 |
pois11
27.07.2025 23:06:40
Ise paigaldasin aastaid tagasi klaasidele sissepoole nutikile. Lasen voolu sisse, siis paistab läbi. Kui surakat sees ei ole on kile valge. Eelis on see, et päike ei küta toas olevat mööblit kuumaks. Klaas läheb soojaks küll aga mitte tuliseks. Klaasil on niikuinii väljastpoolt kergelt toonitud.
Igal aknal oma nupp. Kui soovid välja vaadata siis vajutad nuppu
Lasin hiinast mõõtude järgi spetsiaalselt teha. Lisaks veel triibulise sammuga (eestis vist siiamaani ei pakuta mitme sisendiga kilet), ehk siis saan nii öelda pool akent 2,5cm triipudega muuta läbipaistvaks. Kontrolleri akende juhtimiseks ja sinna scripti tegin ise. Lisaks on toas veel liikumis andur. Kui 1h jooksul liikumist ei ole, lähevad aknad valgeks ja ei paista läbi.
109 |
degrass
jõuluvana
27.07.2025 23:14:47
Paraku hakkab ta teatavat vaakumit tuppa tekitama ja sellega igalt poolt mujalt võimalikest kohtadest sooja õhku sisse imema.
Ega ilmselt tuleb seda teed minna ja leppida.
19 |
Janis
27.07.2025 23:16:44
Oleneb muidugi aknast aga suveks saaks ka raami sisse panna teise akna, kus mingi osa pole klaas ja seal on läbiviigud.
172 |
degrass
27.07.2025 23:32:08
Ega ilmselt tuleb seda teed minna ja leppida. |
Võimalik, samas ma ei usu, et teil Eestis lähiajal püsivalt >30°C ilma tuleb. Pealegi on väline temperatuur madalam, kui sul toas. Põhiprobleem on sul aga soojust ärajuhtiv voolik, mis kiirgab soojust tagasi, kuna kliimaseade on põrandal ja voolik peab ulatuma aknani.
Janis
27.07.2025 23:34:12
degrass kirjutas: |
Pealegi on väline temperatuur madalam, kui sul toas. |
Millest selline järeldus?
172 |
degrass
27.07.2025 23:44:47
Janis kirjutas: |
degrass kirjutas: |
Millest selline järeldus? |
tsitaat: |
Kui tihti teil Eestis tõuseb suvel väljas temperatuuri 28-30°C juurde?
Janis
27.07.2025 23:56:47
Iga suvi paugutab nii ja täpselt ainult sellel ajal on konti vaja. Praegu ka tükk aega väga soe olnud, jaheda ilmaga vaevalt keegi seda teemat siia teinud oleks.
Kui väljas oleks madalam temp, siis võiks lihtsalt aknad lahti teha aga just vastupidi tuleb teha, et väljast soe tuppa ei tuleks
172 |
ummiq
28.07.2025 00:07:23
See lahendus on minul igati hästi töötanud. Ainus tüütu asi oli see, et see rõdu uks, kus see oli, oli seetõttu kasutuskõlbmatu Ja veidi kohmakas.. suure tormiga kippus ikka lahti tulema.
Ilmselt oleks võimalik mingi pleksklaas tellida, mis suveks sinna ette panna. Või sootuks seina v klaasi üks auk teha.
Sooja välja viiv toru läheb kuumaks ja ma isoleerisin selle ära, et see tuba ei soojendaks.
Kondentsvee suunasin voolikuga üle rõdu ääre. Tilkus maja taga rõõmsalt. Aga muidu töötav variant!
Mis puudutab ilmasid, siis konkreetne korter ja tuba, kus seda kasutan- seal on isegi 21 kraadise ilmaga toas 25 ja enam kraadi sooja. Päike lihtsalt kütab seda võrd palju. Praeguste ilmadega on stabiilne 27-29 ilma kondita. See statsionaarne kont tõmbab täisvõimsusel ca 24 kraadini tempi. Aga kuna välisseina temp on ca 27 kraadi.. siis käib selline tore võitlus loodusega. Ja lisaks on ventilaator, mis puhub olemasolevast toast jahedamat õhku teistesse tubadesse
_________________ --
Urmas
175 |
Prillpapa
28.07.2025 08:50:45
Siin on jah, et mida tegelikult küsitakse..
statsionaarne - kohtkindel, mitte liigutatav
portatiivne - teisaldatav, kaasavõetav
mobiilne - kaasaskantav, liikuv
Endal kogemust ei ole ent kodukontoris probleem palavate päevadega sama. Seni need päevad üle elanud ruloode paigalduse ja jalal suurema ventilaatoriga.
Muidu Ecoflowl on miski edevam mobiilne jahuti/soojendi, mobiilne selles vaates, et toimetab ka aku soetamisel telgis, haagissuvilas, aiamajas jm kus vooluvõrku ei ole.
Akut ei pea soetama, aga aku puhul saaks seda toita/laadida lisaks vooluvõrgule ka päikesepaneelist või auto 12V pealt.
Et kui näiteks on päikesepoolne rõdu, saaks sinna kas Ecoflow enda lahtivolditava päikesepaneeli jahutit toitma panna, hoiaks elektrilt raha kokku, kuigi tegelikult päikseliste ilmadega elektrihind niigi madal..
https://eu.ecoflow.com/products/wave-3-portable-air-conditioner?variant=50625391657303
Nende portatiivsete väikeste konditsiooneeride mure on läbivalt jah see kuidas külma tootmiseks toodetakse ka kuuma ja kui seda ära ei juhi on nullsumma mäng kus samaaegselt toodad külma ja sooja ning lihtsalt kulutad elektrit - toodetava sooja ärajuhtimine on oluline.
Teine kurtmine foorumitest silma jäänud, on piiratud jahutusvõimsus, kohati isegi lubatud ruutmeetrid või kuupmeetrid on liialt ilustatud ning tegelikkus võib olla tagasihoidlikum. Ehk tahtes saavutada jahutustulemust, tuleks korteris-majas hoida vaheuksed kinni ning jahutada seda ruumi (mida väiksem seda parem) mida vaja.
Kolmas kurtmine on tekitatav müra, mis pidada andma tunda eriti öösiti, segavat magamist. Lahendusena on kasutatud, kus enne magamaminekut jahutad toa maha ja lülitad seadme välja, kuna öösel päike juurde ei küta, pidada sedasi saama öö üle elada.
Lisaks märganud, kus kuumalaine möödudes tekib kuni järgmise kuumalaineni tekib neile portatiivsetele järelturg, kus kohati saab suht uueväärseid kaste pea poole hinnaga. Paljude jaoks tundub see portatiivsega jamamine olevat pettumus, erinevatel põhjustel, kus selle toruga ja veega jändamist alahinnati ehk ei lahendatud korrektselt. Samuti üritati liiga suurt ala/ruumi jahutada ja väike kast jäi jänni ehk "mänguasi ei toiminud", jne.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
