uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2024 03:42:19 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
USB antud juhtumis asjaosaline ei olnud, lihtsalt mõni siin loeb üle rea ja siis teeb "järeldusi".
No anna andeks, minu viga, kaks vigast ketast versus üks vigane ketas ja üks vigane usb port on tõesti täiesti erinevad asjad andmete hea säilimise seisukohalt.
mina634 kirjutas:
Linux ei kirjuta kunagi asju vigase sektori peale. Partitsioon teeb nii, et (OS paigaldamise ajal tehtud) vigased sektorid on kasutamatud.
Cunninghami seadus...
Partitsioonidel pole vigaste sektoritega midagi pistmist. Partitsioonitabel, ja gpt puhul tema varukoopia, kirjutatakse ketta peale väga konkreetsesse kohta, nui neljaks, ja see konkreetne asukoht on kogu huvi mis neil sektoritest on. Kui ketas on nii läbi et sellega enam hakkama ei saa, siis on ta ikka päris läbi ja läks juba eile vahetusse. Mis toimub partitsioonide sees, partitsioonitabelit ei huvita. Mis ketta peal sektoritega toimub, partitsioonitabelit ei huvita. Ei saagi huvitada, tal pole kohta kus selle kohta infot hoida. Partitsioonitabel teab täpselt ja ainult niipalju, kus ja millised partitsioonid ketta peal on.
Vigastest sektoritest võivad midagi teada failisüsteemid, aga mitte keegi ketast tänapäeval opsüsteemi paigaldamise och failsüsteemi loomise ajal üle ei skänni, et vigaseid sektoreid otsida. Keegi pole nõus tundide või päevade ootama kuni formaatija kõik need terabaidid üle (kirjutab ja) loeb. No tegelikult kindlasti me kellegi leiame kui väga vaja, näiteks scdardi maalt. Aga kõvaketastel on vigased sektorid juba mitukümmend aastat ketta siseprobleem ja selleks ajaks, kui failisüsteem nendest midagi teadma peaks, on ketas juba nii tuksis, et aeg oli ta ammu välja vahetada.
Et ketastel vigu tekib, on võrdlemisi tavaline asi, aga enamasti parandatakse vead ilma probleemideta ära. Kaasaegsed kettad oleks ilma veaparanduseta võimatud. Sektorivead on osa sellest ja vigastele, õigem oleks öelda probleemsetele sektoritele kirjutamine kuulub probleemi lahendamise vahendite, kuigi hapumate, hulka. Sellel pole aga midagi pistmist opsüsteemi, ega ka failisüsteemiga. Probleemse sektori elus on kaks tähtsat sündmust:
1) Sektorit üritatakse lugeda ja see ebaõnnestub. Veast antakse kasutajale teada, et ta saaks välja mõelda, mida oma andmekao osas edasi teha. Mida tähendab 'antakse kasutajale teada' on muidugi küsimus omaette. Ketas teavitab opsüsteemi, opsüsteem teavitab programmi, mis (faili) lugeda üritas. Iga programm ei pruugi kasutajale sellest karjuma hakata. Sel juhul kasutaja ei pruugi ka osata õigesse kohta vaadata, ega tähele panna, ega imeliku käitumise põhjusi logidest taga otsima hakata. Igatahes, lugemisveaga sektori kannab ketas oma arvepidamises 'pending sector' nimekirja, ja selliste hulka võib igaüks smart infost järele vaadata. Pending tähendab, et sektori üle pole veel ära otsustatud, mis tast saab, sest andmed seal sektoris on küll jäädavalt kadunud, aga täiendav tõmblemine midagi paremaks enam ei tee.
2) Aga kunagi hiljem juhtub, et probleemsele sektorile üritatakse kirjutada. Enamasti muutub sektor selle tulemusena jälle loetavaks. Sel juhul võetakse ta pending nimekirjast maha ja elu läheb edasi. Vabalt võis juhtuda, et sektor kirjutati loetavaks enne kui keegi sealt üldse andmeid lugeda üritas, ja ta seega kunagi ka pendingu nimekirjas ei käinud. Aga kui sektor kirjutamise tagajärjel loetavaks ei muutu, siis läheb ta bad sectorite nimekirja. Kettal on selle jaoks paarsada kuni paar tuhat sektorit varuks, ta kannab vigase maha ja võtab varudest uue kasutusele. Selle kohta räägib smart infos reallocated rida. Paar või paarkümmend sellist pole ketta tervise seisukohast veel eriline probleem, aga sada sellist näitab, et aeg on ta välja vahetada. Ketaste maht on tänapäeval nii suureks kasvanud, et ületab tehnoloogilise võimekuse vigu vältida. Mitmeterasel kettal on miljardeid sektoreid. Mõnega neist midagi ikka juhtub. Keda sellised asjad huvitavad, peab valmistuma näiteks võimaluseks, et andmed sektoris on riknenud koos kõrvaloleva ecc'ga nii, et nad omavahel klappima jäävad - sel juhul raudvara andmekadu vahele võtta ei saa.
Ssd'd toovad mõne uue asja mängu juurde. Ära kulutatud ssd puhul muutuvad sektorid kirjutamatuks, mitte loetamatuks. Teoreetiliselt lülitab kogu ketas ennast sel hetkel read-onlyks, et andmed alles jääks ja kätte saadavad oleks. Kas see reaalsuses ka töötab, ei tea, pole ühtegi ise veel nii kaugele saanud. Kui ssd veel värskem ja vähem töökindel leiutis oli, siis kuuldavasti seda ikka juhtus. Kuna neid tootjaid, keda asi veidi rohkem kotib, liiga palju ei ole; kuna samuti pole liiga palju tootjaid kes viitsiks erilist käitumise standardiseerimist või üle turu ühtlustamist taga ajada, siis ma igaks juhuks sellele liiga palju ei panustaks.
Kõigest sellest ei järeldu, et ketas ei võiks lihtsalt üleöö saba anda. Või muudmoodi lappama minna, nagu näiteks Samsungi viimaste aastate firmware probleemid. Nagu ikka, backupid.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
avrn
sõnum 12.04.2024 18:15:33 vasta tsitaadiga
Kui juba kettateemad jutuks tulid .....
Ma olen kunagi kuskilt lugenud soovitust jätta ssd-kettale veidi vaba ruumi, mingid protsendid olid ka ära toodud. Linki ärge küsige, ei mäleta.
Põhjendati seda sellega, et siis on ketta firmwarel paremad võimalused ketta tõrkeid siluda ja seeläbi pikendada ketta tööiga.
Ise olen viimased aastad seda soovitust järginud, jättes ca 10G vaba ruumi kettale. Sõltumata OS-ist.
Ei ole küll just Ubuntuspetsiifiline küsimus, aga mis te arvate sellest?
pppd
sõnum 12.04.2024 19:34:21 vasta tsitaadiga
täiesti mõistlik, ja mitte ainult riistvara osas. Sain ise just õppetunni, et soovitus zfs-i failisüsteemi mitte liiga täis panna on täiesti põhjendatud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.04.2024 21:04:53 vasta tsitaadiga
Ubuntu puhul ongi juba 5% tühja ruumi by default reserveeritud, et ketas täitumise korral kasutamiskõlbmatuks ei muutuks. Aga kui ise mingit eksootikat kasutad, siis pead muidugi arvestama ka selle omapäradega.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
sõnum 14.04.2024 19:22:23 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Over-provisioning.
Näiteks Samsungi Pro seeria SSD-del on kasutajale nähtamatuna piisavalt palju kasutamata vaba ruumi, et kettal nähtavalt midagi tühjaks jätma ei pea ja ketta kiirus selle all kannatada ei tohiks. EVO seeria ketastel soovitab Samsung 10% mahust tühjaks jätta (Samsung Magician tarkvara seda ka soovitab ja vajadusel aitab selle 10% tühjaks teha).
Sellegipoolest, kui SSD kettal on partitsioneerimata vaba ruumi, siis oskab firmware seda osa ära kasutada kulumise aeglustamiseks ja ketta töökiiruse säilitamiseks.
viimati muutis Dogbert 14.04.2024 20:23:31, muudetud 1 kord
mina634
Aeg maha 1p
mina634
sõnum 14.04.2024 20:00:29 vasta tsitaadiga
Ma siiamaani uskusin, et swap ja ext4 on kahepeale ainult linuxi mäluruum ja muidugi RAM mälu. Ja et firmware ei ole linuxi open source.. icon_cry.gif
🧭 1 XMR = 1 XMR
sõnum 14.04.2024 20:23:13 vasta tsitaadiga
mina634 kirjutas:
Ma räägin ketta sisemisest firmware'st, mille töö ei sõltu sellest, mis ketta peal on või millise OP-süsteemi külge ta on mountitud.
Swap, ext4 failisüsteem ega see, kas ketta sisemine firmware, millele ükski ketta kasutaja näppupidi ligi ei saa, on open source või mitte, ei puutu absoluutselt asjasse. Täiesti erinevad tasemed, mis üksteisesse ei puutu, nagu ei sõltu võrguprotokolli OSI mudeli tasemetel toimuv sellest, millised OS-id omavahel selle võrgu kaudu suhtlevad.
Jah, Samsung Magician on ainult Windowsis kasutatav utiliit, aga Linuxis EVO seeria kettal 10% tühjaks jätmise soovitus on ikka samaväärne. Ainult et selle tööga peab kasutaja ise hakkama saama.
Oleksid minu lisatud lingilt mõndagi tulemust natukegi lugenud, oleks see selge olnud lisaselgituseta.
viimati muutis Dogbert 16.04.2024 12:17:28, muudetud 1 kord
mina634
Aeg maha 1p
mina634
see post läheb kustutamisele sõnum 15.04.2024 11:20:39 vasta tsitaadiga
Linux Mint annab ise märku kui ketas täis hakkab saama. Linux Mint on siis Ubuntu tegelt. Ubuntu peaks ka märku andma kui ketas täis hakkab saama. Seda kuskil
1-3 Giga juures.. ennetavalt.
🧭 1 XMR = 1 XMR
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.04.2024 17:54:02 vasta tsitaadiga
Tegelikult pole mingit vajadust overprovisioni jaoks kettast juppi partitsioneerimata jätta. See on jäänuk ajaloohämarusest, kui trimi peale veel loota ei saanud jne. Aga kuna ketas partitsioonitabelist midagi ei tea, siis ei tea ta midagi ka sellest, kas mingi ruum on partitsioneeritud või mitte. Mida ta teab, on see, et mingid hulk plokke seisab niisama ja on seega halduseesmärkideks kasutatavad.
Partitsioneerimata mahu lahendus muutub mõttekamaks, kui sa kellelegi süsadmin oled, ja tahad ühe lihtsa liigutusega ära korraldada, et kettal alati vabu plokke olemas oleks. Aga siin tuleb järgmine konks. Failisüsteemid tahavad endale ka vaba ruumi, et andmete paigutamisega optimaalselt hakkama saada. Ääreni täis failisüsteemil läheb performace lörri, ja suure tõenäosusega jääbki lörri.
Mõlema mure lahendab kirvereegel - üks partitsioon, terve ketta suurune, ja seal peal opsüsteemi/failisüsteemi vahenditega reserveerida nii 10% ruumi kasutusest välja. Kes oskab tahta midagi keerukamat, oskab ise edasi mõelda.
sõnum 16.04.2024 12:19:43 vasta tsitaadiga
Partitsioneerimata mahu lahendus on jah selle garanteerimiseks, et isegi kui partitsioon umbe lastakse, siis jääb mingi hulk plokke (10% siis soovituse järgi) ikkagi vabaks vaatamata sellele, et ketta firmware partitsioonidest midagi ei tea ega pea. Teadlik inimene hoiab sellise ruumi ise vabana, aga palju neid teadlikke on vs need, kes kõik hoiatused lihtsalt sulgevad?
mina634
Aeg maha 1p
mina634
sõnum 20.11.2024 10:52:08 vasta tsitaadiga
Peaks olema kõigil ubuntu ja linux mint kasutajatel see asi:
Kel eesti sätted - kas j/e või y/n peaks töötama võrdselt.
Linux mint cinnamoni puhul sai keeruliste eesti k. asjade puhul ka kasutatud parimat AI abi. Jah. Soome/inglise/eesti ja pisut ka saksa keelt, et uusi asju võrrelda - mida meie keelde tõlkida. Linux minti ma enam ei tõlgi. Kuna ubuntu võttis kogu aja ära.
nano on ka ubuntu/linuxmintis ainult eesti k.
viimati muutis mina634 01.05.2025 08:49:25, muudetud 1 kord
XeStAiSy
Aeg maha 60
see post läheb kustutamisele sõnum 01.02.2025 22:28:37 vasta tsitaadiga
Issand ma ei salli üldse eestikat. Enamuse asju on english. Nii olnud aastast 1989. Mingi aeg suruti vene keelt mingi aeg suruti english kellel üldse seda emakeelt vaja nagunii internet english. Lõpuks on nii 3 keelt on mingil tasemel ja ükski pole hea. Lapsed ka istuvad arvutis ja laterdavad inglise keeles peaasi ,et aru saavad.
mina634
Aeg maha 1p
mina634
sõnum 15.05.2025 13:07:00 vasta tsitaadiga
Mida arvab LinusTorvalds TI-st?
ipfs on täielikult detsentraliseeritud failihoidla, veebihoidla või mis iganes.. ja
põhi asi siis ubuntu based
ipfsi kaudu kodulehe hostimine nodes - kas keegi on proovinud?
https://chatgpt.com/share/681308b3-a5b4-8001-b372-836fadd8ed6c
ipfs käsuga ja lihtne paigaldus - kopeerib failid staatiliselt sõlmedesse laiali [ja kui tahad faili säilitada, siis pead ka pin tegema, et hoiab sinu sõlmes pidevalt ..]
NB! Parem oleks kasutada pinatat, sest sellele saab KEY_ID kasutada ja oma rakenduste ja failidele isikliku sõlmi oma porti omamata.
https://pinata.cloud/pricing
🧭 1 XMR = 1 XMR
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 113, 114, 115
