uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Heli üle HDMI - sööb ära heli alguse märgi kõik teemad loetuks
Ratsoup
sõnum 20.04.2025 19:09:08 Heli üle HDMI - sööb ära heli alguse vasta tsitaadiga
Setup järgmine:
PC -> HDMI kaabel-> HDMI resiiver. Resiiveri otsas on eraldi kõlarid ja telekas. Heli töötab kenasti, küll aga peale uut arvutit ja windows 11-t on ilmunud järgmine probleem. Kui panna kuskilt midagi mängima (browser, video vms) siis esimese sekundi/kaks helist ei lähe läbi. Ehk siis näiteks ükski notification ei mängi. Küll aga kui parasjagu näiteks spotify app või youtube-is video mängib, notificationid tulevad läbi. Ehk nagu viskaks vahepeal protokolli maha ja siis kui vaja midagi läbi saata, siis kulub aega et uuesti ühenduda ja kokku leppida mismoodi see asi käima peaks.
(Eelmise PC-ga mis jooksis windows 10-t enamasti nagu töötas. Või noh seal jäi mulje, et see handshake üle HDMI protokolli püsib kauem aktiivsena. Seeõttu häiris ka vähem.)
Natuke sai ka googeldatud, aga midagi väga tarka ja abistavat ei leidnud. Ehk keegi oskab aidata või on kellelgi sarnane probleem olnud.
1dumbpcuser
sõnum 20.04.2025 19:46:46 vasta tsitaadiga
Draiveriuuendused tehtud? Heli tuleb läbi videokaardi - mis see on? Default audio device määratud?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Ratsoup
sõnum 20.04.2025 21:05:44 vasta tsitaadiga
Windows ütleb, et H/K ressiiveri driverid on up to date. Grafikaart on siinkohal tagasihoidlik: Intel(R) Core(TM) i5-10400T CPU @ 2.00GHz 1.99 GHz icon_rolleyes.gif
Wiltz
sõnum 20.04.2025 21:31:36 vasta tsitaadiga
graafikakaart ei mängi siin mingit rolli ning resiiveri poolne probleem see kohe päris kindlasti pole (eriti arvestades, et varem ju täpselt sama ress ilma mingite muudatusteta toimis). eks see win11 kala ole, ei usu isegi, et niiväga mingi driverite asi, vaid suure tõenäosusega justnimelt OS ise tekitab seda. sinu enda umbkaudne kirjeldus kõlab võrdlemisi usutavalt, kuigi ma ei usu, et see otseselt protokolli maha viskamine/restartimine on, mis seal toimub.
ega lahenduse osas kahjuks ei oskagi midagi pakkuda, peale selle, et win11 mitte kasutada icon_biggrin.gif eks saab ka proovida kirjutada kuskile...mis iganes need on supportid ja mingid windowsi foorumid vms. aga suurt lootust ilmselt pole, et sellele mingi kiire lahendus on
Ratsoup
sõnum 20.04.2025 21:47:46 vasta tsitaadiga
Eelmine arvuti windows 10-ga põhjustas vahest ikka ka seda lag-i. Aga see lag oli lühem. Praegu ikka tubli kaks sekundit.
Kunagi 10a tagasi sai tegeletud ühe projektiga mille tõttu sai süübitud HDMI standartisse üksjagu. See on ikka paras issanda loomaaed erinevate versioonidega ning omakorda sellega, mida üks või teine tootja teatud standardist on otsustanud toetada. Rääkimata sellest, et HDMI juhtmel ja HDMI juhtmel on vahe. Mu enda kõhutunne pigem ütleb, et see error on pigem nendes kihtides mis on seal riistvarale lähemal. Arvuti väljalaskeaasta on võrdlemisi uus. H/K võim aga 10+ a vana. Oleks iseenesest põnev katsetada teise ressiiveriga.
viimati muutis Ratsoup 20.04.2025 22:17:42, muudetud 1 kord
oliver989
oliver989
sõnum 20.04.2025 21:56:24 vasta tsitaadiga
Kõlab nagu heli läheb sleepi.
Ehk aitab https://veg.by/en/projects/soundkeeper/
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Ratsoup
sõnum 20.04.2025 23:10:38 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Huvitav kuidas need sleepi minemised toimuvad? Aruvit enda kõlarid sleepi ei lähe. Ehk kui valin output device-iks arvuti enda kõlari siis delayd ei olnud kunagi. Ehk siis üle HDMI saadetavatele asjadele on mingi timer?
1dumbpcuser
sõnum 21.04.2025 00:00:19 vasta tsitaadiga
See pole väidetavalt mitte bug, vaid HDMI energiasäästu featuur
It's a power saving measure. This issue has been dubbed by some users as the "silent stream" bug, and it's basically a feature where HDMI sound outputs go to sleep some time after audio playback pauses. This means that the next time audio plays, the device needs to wake up again, which can take a second.
https://www.xda-developers.com/intel-hdmi-audio-broken-fix/#:~:text=It's%20a%20power%20saving%20measure,which%20can%20take%20a%20second.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Wiltz
sõnum 21.04.2025 02:15:50 vasta tsitaadiga
normaalne, kõhutunne enne ütles, et see VÕIB olla seotud mingi energiasäästu teemaga...ja oligi icon_biggrin.gif aga jah, ma oleks pigem pakkunud, et microsofti poolne leiutis, tuleb siis välja, et ikkagi intel on autorid sedapuhku
Dijital
Dijital
sõnum 28.04.2025 18:46:43 vasta tsitaadiga
ot:
Meil üks stuudioarvuti on selline, millel volüüm ise läheb mingi ca 20%-25% peale teadmatul põhjusel suvalisel hetkel - sellisel, mida keegi pole kordagi näinud juhtumas. Paned 100% peale, et helitestid ära teha ja olla valmis kui asjaks läheb. Ja siis kui asjaks lähebki, mõtled, et miks heli nii vaikne on ja siis näed, et Win on jälle selle salaja maha keeranud.
degreal
sõnum 28.04.2025 19:18:11 vasta tsitaadiga
JBL Studio Bar-il oli eriti agressiivne energiasäästu režiim. Iga lause algusest jäi esimene sõna puudu. Panin 10 tunnise 20kHz signaali taustal käima, et soundbar ärvel püsiks.
