uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium150 märgi kõik teemad loetuks
erx
erx
sõnum 01.03.2004 10:40:05 Pentium150 vasta tsitaadiga
Küsiks seda,et mul masina kiirus 150mhz(2.5x60mhz) ja minu teada ei ole see selline kiirus, millega arvuteid on originaalis müüdud. Tahaks teada,et kas see masin on klokitud üles või alla..? Oskab keegi veel nii vanadest asjadest midagi rääkida..?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 01.03.2004 10:49:41 vasta tsitaadiga
150mhz p1 oli olemas (2.5x60) mina varem kellasin neid @2.5x83 ja 2.5x75, olid ka sellised mis üldse ei clockinud, neid ma panin tööle 2x83 ja 2x75 võid proovida ka 2.5x66
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
erx
erx
sõnum 01.03.2004 13:52:28 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
Millise kiirusega on kõige mõttekam tööle panna,et probleeme ei tekiks..?
XYZ
XYZ
sõnum 01.03.2004 14:01:22 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
Proovi. Masinad ei ole ühesugused!
erx
erx
sõnum 01.03.2004 18:02:56 vasta tsitaadiga
Võtsin masina lahti ja kiirused on sellised nagu 50-66mhz ja kordajad 1.5-3x.. Tundub,et kodanik Screamer rääkis mingist muust arvutist...
reimers66
reimers66
sõnum 01.03.2004 18:06:30 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
kõik nad on erinevad sõltub ju emaplaadist!! proovi järgi kuidas töötab soovitav oleks siini tõsta siis läheb kogu süsteem kiiremax icon_eek.gif
proovi 3*66 näiteks
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
erx
erx
sõnum 01.03.2004 18:11:14 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
proovi 3*66 näiteks
See maksimaalne vunk, mis selles masinast ju välja nõiub..
erx
erx
sõnum 05.03.2004 18:39:37 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, et millise kiiruse peale tööle panna..? Võimalik on panna kiiruseks 50;55;60;66mhz ja kordajad 1.5;2;2.5;3x.. Jahutus on mingi radikas ja väike cooler ja emaplaat 5VX32.
clocker
clocker
sõnum 05.03.2004 19:22:03 vasta tsitaadiga
66Mhz pane siinikiiruseks ikka kindlasti, kogu süsteem siis kiirem, no 66*2,5=165Mhz jahutab ka orig. cooler ära, kuid ma arvan et kui parem jahutus panna peaks vist 66*3=198 e. 200Mhz ka välja vedama.
Või siis kui 66*3 liiga valus siis 60*3=180Mhz
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
pppp
sõnum 05.03.2004 23:29:13 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
Acorp 5VX32-l peaks olema võimalik siinikiirus ka 75 ja 83 MHz peale panna.
clocker
clocker
sõnum 05.03.2004 23:58:25 vasta tsitaadiga
Tegija plaat siis.
erx
erx
sõnum 06.03.2004 15:36:43 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
erx kirjutas:
Jumperid küll nii palju ei näidanud.. Või pole kõik siini-kiirused koos ühes kobaras..?
erx
erx
sõnum 06.03.2004 15:51:57 vasta tsitaadiga
Vaatasin sisse ja ikka siini-kiirused niipalju, suuremaid numbreid ei ole. Panin muidu 166mhz peale tööle(2.5x66)
pppp
sõnum 07.03.2004 13:31:12 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
On seal 3 jumperit siinikiiruse sättimiseks (J7, J8 ja J9)?
Võib-olla ajasin 5VX32S-iga segi, pole nende antiiksete Acorpidega ammu enam jamanud...
Eser
sõnum 07.03.2004 15:21:23 vasta tsitaadiga
inteli siinikiirus peaks selle prosega olema 100% 66
kordaja valid selle järgi kas ta vastava klokiga
toimib või mitte
kui on probleeme(mõttedtud kinnijooksmised, sinine ekraan) siis võta kordajat alla.
Must, ja karvane !
erx
erx
sõnum 07.03.2004 16:13:35 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
Jah, täpselt nii.. J7,8,9.
Eser kirjutas:
toimib või mitte
No mul praegu 2.5x66 ja ei ole kordagi kokku jooksnud, kõik korras!
Ja prose on küllalt jahe ka peale pikka kasutamist, see ventikas jahutab korralikult ta maha icon_smile.gif
erx
erx
sõnum 07.03.2004 16:19:48 vasta tsitaadiga
Küsiks sellist asja,et mul siin üks P75(HP Vectra). Emaplaat mingi D3393-60001(sai vist õige number kirja). Sellel siini-kiirused 50,60,66mhz ja kordaja 1.5. Kas on võimalik,et see on lukus kordajaga arvuti? Mul praegu siini-kiirus 60mhz peal ja arvuti liigub kiirusega 90mhz. Tundub,et üsna stabiilne nii, siini-kiirust vist 66mhz peale ajada ei ole mõtet?
Eser
sõnum 07.03.2004 16:44:23 vasta tsitaadiga
75 pentu toimib sellel emaplaadil 50default
ja alates 100 toimib 66 nii et ta ongi juba clokatudkuigi võib prooviks
kordaja panna 2 saad 120 ehk
Must, ja karvane !
pppp
sõnum 07.03.2004 17:15:06 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
Ja kui tõstad 66 MHz settinguga võrreldes jumperid "peegelpilti" (st 1-2 asemel 2-3 ja vastupidi), mida siis masin teeb?
erx
erx
sõnum 07.03.2004 17:37:30 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
erx kirjutas:
Siis buutis masina üles kiirusega 188mhz, ehk siis 2.5x75. Hmm.. Imelik,et sellest mingeid märkmeid emaplaadil pole 8) Sellise kiirusega vist natsa ohtlik kasutada arvutit..?
Eser
sõnum 07.03.2004 17:59:23 vasta tsitaadiga
see on mingitel Cyrici, Rise ja Centauri(hiljem ühines amd-ga) jaoks
ja inteli prosed seda ei toetanud vist enne celerone??
proovida võib ja kui töökindel on siis milles küss
pentium1 prosed kuumenevad küll vähe aga lõpuks lähevad läbi nemadki
või siis emaplaadil midagi.
aga lase mingi asi jooksma mis piisavalt proset-mälu runkab.
ja on varsti näha.
Must, ja karvane !
viimati muutis Eser 07.03.2004 18:03:28, muudetud 1 kord
erx
erx
sõnum 07.03.2004 18:02:45 vasta tsitaadiga
Selle kiirusega windowsi kahjuks ei lähe arvuti.. Ühe korra näitab seda bootscreen'i ja siis viskab errori ette,et "while initialing device AVGCORE.. windows protection error.. please restart..."
Eser
sõnum 07.03.2004 18:04:02 vasta tsitaadiga
Noh siis on vastus käes
Must, ja karvane !
pppp
sõnum 07.03.2004 22:19:03 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
Undocumented feature icon_wink.gif 83 MHz peaks olema 2-3 ( J7 ), 1-2 ( J8 ), 1-2 ( J9 ).
erx kirjutas:
Kui asi stabiilselt käib, siis miks peaks ohtlik olema? 75 MHz FSB korral on PCI takt 37,5 MHz, sellega saab enamus lisakaarte veel probleemideta hakkama.
Proovi prosel veel korra kordaja vähe madalamale tõmmata, võib-olla saab asja nii stabiilselt käima...
viimati muutis pppp 07.03.2004 22:33:16, muudetud 1 kord
pppp
sõnum 07.03.2004 22:32:58 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
Ei ühinenud. AMD-ga ühines NexGen. Centaur Technology on VIA tiiva all.
Eser kirjutas:
Mida tähendab "ei toetanud"?
Eser
sõnum 08.03.2004 10:41:18 vasta tsitaadiga
sorri jah muidugi mäletasin valest ja nää nexgeni prosest saigi oopis amd-k6, aga ok.
Noh ok ei soovitanud, et kui pose on testitud, töökindel ja väljatöötatud toimima vastavatel tingimustel, sagedustel jne. jms.
ja tootja karanteerib vastavalt siis ka töökindluse ja stabiilsuse.
Noh ja võib ju ka norida kronoloogiliselt ja väljenusvigades et tegelt hakkas kuni 100mhz siinikiirust
"toetama"pentium 2 mille odavam väljalase oligi celeron mis ise toetas aga siinikiiirust 66mhz
loomulikult sai ta tööle panna ka muudel sagedustel aga sellisel juhul
soovitan lugeda mida tootjad ütlevad-räägivad-kirjutavad klokkamise kohta.
Must, ja karvane !
erx
erx
sõnum 08.03.2004 15:57:39 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
Proovi prosel veel korra kordaja vähe madalamale tõmmata, võib-olla saab asja nii stabiilselt käima...[/quote]
Praegu siis 75x2 ja masin läks korralikult käima. Originaaljahutusega veab nii välja jah? Kas nii on parem kui 2.5x66..?
pppp
sõnum 09.03.2004 09:56:01 vasta tsitaadiga
erx kirjutas:
Prose käib ju endiselt 150 MHz peal - seega ei tohiks jahutuse koha pealt küll mingeid probleeme tekkida.
erx kirjutas:
Jooksuta mingeid teste ja vaata, mis need räägivad.
