praegune kellaaeg 13.10.2026 11:17:52
addres999
23.01.2025 03:53:53
Poolpidune WiFI - Win 11 24H2 või hoopis raua jama? |
Tere
Lauakas seisis päris mitmed kuud elukoha muutuse tõttu kasutuseta ning nüüd sai jälle tolm maha puhutud. Platvorm on AM5 ehk ei ole üldse vana.
Windows 11 24H2
Gigabyte B650 Eagle AX (BIOS F2, 24.01.2024)
Probleem: läbi WiFi suudab ainult kuni ca 50% allalaadimis kiirust teha, enamasti vaid ca 30%. Vahepeal korraks võibolla käib lubatud 100Mbps ligidal ka ära(steami peak download logi järgi). Läpakas samal laual suudab koguaeg täiskiirust sikutada.
Eelmises elukohas olin enamasti kaabli otsas, seega ei oska täpselt öelda, mille käigus see WiFi kannatada on saanud.
Wifi vastuvõtjaks olen proovinud nii integreeritud emaplaadi oma(antennid küljes) kui ka TP-linki usb adapterit(selle kasutamise hetkeks disablen device managerist emaplaadi vastuvõtja ära.). Mingit vahet ei märka. Kaabliga proovida ei saa, sest ruuter ei asu eluruumides, samas signaal on hea. Ruuter ka just alles vahetatud.
Reinstallinud olen draivereid, windowsi uuendused ka maxed out. Googeldanud Gigabyte emaplaatide võrgu probleeme ning järginud sealseid soovitusi, aga tulemust kõigutanud see pole. Peale seda alati uuesti nö defaulti tagasi pannud. Uninstallinud Gigabyte tilulilu softi. Startup programmid, kõik mida seal linnukestega lülitada saab, välja lülitanud.
BIOS on veel suht vana ja algupärane 2024a jaanuarist. Kui mälu ei peta, siis kõik vahepealsed "stable" release'd kuni august 2024-ni tekitasid mingit anomaaliat arvutit välja lülitades ning sp ei ole rohkem viitsinud katsetada ka, beta versioonidest rääkimata. See võis olla ka vigasest protsessorist tookord, aga see selleks. Täpselt ei mäleta enam kuhu maani neid katsetatud sai. Ma ei tea kui suur roll BIOSi versioonil siin üldse olla võib?
Viimasena hakkasingi kahtlustama Windowsi. Kui uuenduste ajalugu õigesti loen, siis 24H2 märge on tekkinud täpselt aastavahetuse kanti. Vahemikus 5-9 jaanuar sain aru, et miskit on nagu mäda ja siis pidin juba 2 nädalaks tööle minema ja nüüd ma siin maadlen jälle.
Läpakas on veel 23H2 ning seal tundub kõik toimivat.
Ideid?
edit1:
Tegin 24H2 repair installi. Kõik jäi nagu endiseks. Möllasin veel device manageris nii emaplaadi kui ka pulga advanced settingutes ringi ning kui asi juba lootusetu tundus, siis avastasin, et emaplaadi vastuvõtja kiirus on lõpuks selline nagu ta olema peaks. Kõik seaded jäid siiski defaulti. Tp-lingi pulgaga on endiselt ca 35Mbps juures peaga vastu seina.
Näis, kas see emaplaadi wifi jääb kandma ka. Enne olid mõlemad seal ca 35Mbps peal justkui lukus. Vahepeal kruttsin kõljest ja panin uuesti tagasi ka emaplaadi antennid. Niiet võta näpust, milles see asi nüüd ikkagi oli.....
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
1dumbpcuser
23.01.2025 05:24:22
Neti kiirus on 100mbit?
Mis ruuteriga tegu?
Wifi on olemuselt pool-dupleks ehk efektiivne läbilase ongi umbes pool - nt ac 1200 võiks teoorias olla kiirem kui gigabit kaabliga, sest 1200>1000, aga tegelikult on see aeglasem.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
725 |
tizko
23.01.2025 11:17:50
Gigabyte B650 Eagle AX - kas sellel on Realteki või Inteli wifi? Inteli omadega on win11 all olnud palju erinevaid muresid.
Mis TP-link adapter täpsemalt?
Millise ruuteriga tegu?
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
kaabakas
23.01.2025 15:26:34
Kas ei ole enamustel plaatidel tänapäeval üldse Mediateki wifi? Ega ta ka tippsaavutus ei ole.
Mis ruuter?
Millised on sul takistused signaali teel? Iga sein, mis vahel on, teeb tubli ampsu. Metallist ei hakka rääkimagi... Lubatud läbilaskest pooltki näed ainult otsenähtavusega.
96 |
