praegune kellaaeg 28.10.2026 00:08:47
jnt
108 |
RassK
11.02.2025 14:11:57
github star'i väärt. Endale ka uus asi.
Mis muud öelda kui tugevat närvi maintainimisel
105 |
jnt
108 |
napoleon
Unknown virus
23.03.2025 16:40:22
Lugesin kirjeldust ja ei saanudki väga hästi aru, mis seal niiväga uut ja head on. Põhimõtteliselt timestamp ja UUID/GUID ühte välja topitud.
Kirjete loomise kuupäeva järgi sortides/otsides on ju mugavam toimetada kui timestamp(no ei pea olema unix timestamp, võib ka datetime vms. tüübiga olla) on eraldi veerus.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
jnt
14.10.2026 11:56:48
| napoleon kirjutas: |
Kirjete loomise kuupäeva järgi sortides/otsides on ju mugavam toimetada kui timestamp(no ei pea olema unix timestamp, võib ka datetime vms. tüübiga olla) on eraldi veerus. |
Lihtkeeli, klassikalised andmebaasid vajavad "defragmentimist", kui primary key on random. ULID'i puhul seda probleemi pole, kuna iga uus kirje tuleb indeksi lõppu. (UUIDv7 suuresti lahendab ka selle probleemi ära, ent monotoonsus puudub)
See on päris karm perf loss, kui andmeid mõnuga peale voolab. Omal ajal sai sellega maadeldud ilma päriselt aru saamata veel, miks andmebaas ise-enesest aina aeglasemaks jääb ja miks peab mingi cron'iga vmt asjaga indekseid rebuild'ima, et kiirus "tagasi saada".
Ma näen just selles osas kõige suuremat kasu. Crockford'i Base32 on mu silmis ka ilusam, aga see on väike asi.
Igapäevast järjestamist tuleb ette igasuguse data osas, seega see, et ID järgi saab ajalise järjestuse näiteks ekraani peale kuvamiseks, ei ole minu arust väga teemaks. Ekraani peal on tavaliselt nupud sorteerimaks tabeleid iga tulba järgi ja seega pole mõtet ennast ID külge "kinni kirjutada". Selles osas sinuga igati nõus, et ajaväärtused üldjuhul on ikka kasulik konkreetselt eraldi hoida. (Või siis projetseerida virtuaalne property/column juurde, mis on tuletatud IDst) Küll aga näiteks finantsis/raamatupidamises võib osutuda mõistlikuks "CreatedAt" ära unustada (seda asendab ID) ja ainult "ValueDate" alles jätta. (bi-temporal andmebaasid, mis raamatupidamises jmt on kohustuslik muster)
EDIT:
Ühes vestluses sain aru, et ULID ja monotoonsus on teine kord veidi keerulised teemad, mida kõikide nüanssidega arvestades arutada.
Seega kirjutasin just veel ühe blogi posti seoses sellega, miks ByteAether.Ulid ühte spetsifikatsiooni punkti teadlikult eirab ja lahendab olukorra veidi teistmoodi:
Prioritizing Reliability When Milliseconds Aren't Enough
EDIT:
ULID sai korraliku juurde-arenduse! V1.3.0 on nüüd välja lastud!
Loe lähemalt: https://byteaether.github.io/2025/byteaetherulid-v130-enhanced-ulid-generation-control-and-security/
EDIT:
Nüüd .NET 10 ka otseselt toetatud! Olin juba varem C# 14 kasutaja. (LangVersion = preview)
Loe lähemalt: https://byteaether.github.io/2025/announcing-byteaetherulid-132-net-10-support-and-optimized-design/
EDIT:
Vahepeal olen jõudnud versiooninumbrini 1.3.5.
Viimase arendusena käisin üle ja lisasin nö. piirväärtuste property'd ja meetodid, mis puudu olid.
Täpsemalt siin: https://github.com/ByteAether/Ulid/releases/tag/v1.3.5
EDIT:
Natuke veel juttu ULID'i ja ByteAether.Ulid'i teemal:
https://byteaether.github.io/2026/the-architecture-of-obsession-why-byteaetherulid-is-the-last-identifier-library-you-will-ever-need/
EDIT:
ByteAether.Ulid'it on tänaseks alla laetud üle 100 000 korra!
https://www.nuget.org/packages/ByteAether.Ulid/
EDIT:
v1.4.0 reliisitud! Nüüd on olemas ka EF Core, LinqToDB ja Dapper'i jaoks spetsiaalsed nuget pakid, mille abil Ulid tüübi registreerimine väga palju lihtsustub.
https://byteaether.github.io/2026/streamlining-net-data-layers-with-byteaetherulid-v140/
EDIT:
v1.4.2 - Tegin juurde AspNetCore nuget paki ja CLI tööriista. Lisaks muidugi uuendusi.
https://byteaether.github.io/2026/byteaetherulid-v142-expands-the-net-ecosystem-with-aspnet-core-and-cli-support/
108 |
