uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Multifunktsionaane Hiina keevitusaparaat märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
freestyler
sõnum 28.04.2023 09:12:28 vasta tsitaadiga
Takistus paistab olevat 0,095 - 2,5 oomi
woox2k
woox2k
sõnum 28.04.2023 10:32:57 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul saaks käivitusakusi koormata küll sellega vahemikus 5 - 135A. Tõenäoliselt on see piisavalt robustselt ehitatud ka, et suudab piisavalt pikalt selle ~1.8kW sooja ära eraldada ükskõik mis akut lõpuni testides.
Mess with the best, die like the rest!
Terror
Terror
sõnum 28.04.2023 14:41:48 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Kas täidistraat kardab ka mingil määral tuult? Räägitakse küll, et gaasita keevitussüsteemid ei karda tuult väga, kuna pole gaasi mida minema puhuda. Samas täna tuulega õues üht asjandust ehitades on keevised kõik täiesti kohutavad. Pritsib kui hull, sulamaterjal ei taha kinni jääda jne. Seadeid samad, millega sarnast materjali mõni päev tagasi ilusti sai teha. Muid seadeid ka proovinud aga midagi eriti asjalikumaks ei lähe. Pinnad ka ilusti kõik relakaga puhtaks tehtud.
Lugedes näiteks üht su eelnevat postitust kus mõned keevitusparameetrid välja tõid: "Minu 0.8 täidistraat... ...Seadeteks oli 4.1m/min traat ja 23V...
Selle pealt julgeks arvata, et probleem on mujal, kui tuules. Väga aeglane traadi etteandekiirus ning kõrge pinge 0,8mm täidistraadile.
Parameetrite orienteeruvat valikut saad vaadata siit kalkulaatorist täidistraadile: https://www.millerwelds.com/resources/weld-setting-calculators/mig-flux-cored-welding-calculator - NB self shielded flux core vaata. IPM konverdi m/min ümber.
Sul kasutusel olev täidistraat tahab tõenäoliselt elektrood neg polaarsust (keevitus tehaseseades reeglina el pos pandud).
Täidistraadiga keevitades peab traadi väljaulatuv pikkus olema ca 22mm. See on vajalik selleks, et traat jõuaks vooludüüsist väljudes ning enne keevisvanni jõudes kuumeneda, et räbusti traadi sees kuumeneks/vedelduks ning hakkaks oma eesmärki täitma. Kui hoiad väikest vahet nagu tavalise traadiga keevitades, siis kaitsvat atmosfööri keevisvanni ümbrusesse ei teki korralikult.
woox2k
woox2k
sõnum 28.04.2023 15:22:59 vasta tsitaadiga
Kasulik info, tänud!
Elektrood negatiivse peale on mul küll seadistatud. Korra naljapärast proovisin ka el. pos. janoh siis ei ole üldse võimalik midagi asjalikku teha. Arvasin et mine tea, poolakad/hiinlased võivad valepidi masina sees ka ühendada.
Väljaulatuva traadiga olen kindlasti siis puusse pannud siiani. Olen üritanud ikka suhteliselt lühikesena hoida. Proovin siis edaspidi kaugemal hoida.
Lisaküsimusena, mida youtube ja google pole veel ilusti vastanud. Kuskohas täpselt peaks traat sulama hakkama? Pinget maha ja traadikiirust peale keerates on võimalik keevisvanni põhja ka traadiga suskida ja vastupidi olen saanud ka traadi sulama 1cm kaugusel.
TeaMeTzu
sõnum 01.05.2023 21:10:52 vasta tsitaadiga
Mida siinsed tegijad soovitavad raudoksiidi (mill scale) eemaldamiseks kasutada enne keevitamist ja viimistlust? Enne keevitust toimib hästi tavaline lamellketas, aga sileda viimistluse saavutamiseks suurel pinnal pole see kõige parem variant.
Teemantitega traatharjad on jah mõnusad, aga sama mõnusalt kallid ka icon_biggrin.gif
EDIT: YT andmetel soovitatakse vist seda ketast:
https://varvifoorum.ee/toode/51891-3m-51891-scotch-brite-kargketas-125mmrelakale/
Mihkus
sõnum 18.10.2023 13:52:31 vasta tsitaadiga
Mul neid riiulis igavene hunnik... Ei kõlba minu arust mitte millekski. Mingid ossid kutsusid neid karukeeleks
Jäme traatketas kõige etem ja kõige odavam ka. Keevituse juurde peaks käima ka gaasimask. Ka õues keevitades
Mul on ka elektroodiga igavesed jamad universaalse masinaga. Mul mingi poola/hiina powermat
No üldse ei keevita lihtsalt keset keevitust kaob vool ära ja 7018 jooksma saada on võiks öelda, et võimatu. Jääb kinni ja vool jookseb edasi. Voolu võid valusalt üle normi keerata, nii et terve elektrood sulab ära ja raisk ikka ei keevita normaalselt
80€ bauhofi 160A käkerdis mis sai kunagi 5-6a tagasi ostetud keevitas hulka paremini icon_biggrin.gif
Sealt vist minema uue ostma või vana ära parandama, kooles keset tööd ära
woox2k
woox2k
sõnum 18.10.2023 15:36:56 vasta tsitaadiga
Enda välja valitud masinaga siiani täitsa rahul kuigi kasutus on nüüd sellel rahulikuks jäänud. Gaasiga traati pole siiani veel vaja olnud lasta ja täidisega laseb enamvähem. Etteandega on natuke jamasi, käpa voolik natukenegi teravama kurviga on siis ei taha ette tulla. Sakkidega veorull võiks olla aga ei ole veel hankinud seda.
Elektroodi laseb täiesti ilusti ka kogenud meeste jutu järgi. Käima saamise jama kadus elektroodide vahetamisel. Esimesena katseks ostetud elektroodidel polnud vahet mis Hot Start seadistus oli, ikka jäi kinni ja ei tahtnud käima minna. Uute elektroodidega on täitsa selge vahe ja HS põhja keerates ei pea elektroodi põhimõtteliselt materjali vastugi veel panema kui juba kaar vahel on.
Mihkus
sõnum 07.03.2024 09:00:03 vasta tsitaadiga
Vahetasingi Esabi Elga vastu ja probleem kadus... Enam Esabi ei plaani osta icon_biggrin.gif
SideWinder
SideWinder
sõnum 08.03.2024 09:46:45 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Elektroodide "jooksmise" kergus ja kaare süütamine sõltub nii elektroodi tüübist ja aparaadi tühijooksupingest U0. Mida kõrgem see number on seda parem, kuni vist 105 V juures tuleb ette ohutustehniline piir. Parematel seadmetel on ka suurendatud ohutuse tarbeks peal VRD (Voltage reduction) seade, ehk ooterežiimis on väljundpinge alandatud ~20 voldi peale.
Võib elu palju pakkuda, kui suudad p***et lakkuda!!! (R. Raigna)
rossa
sõnum 14.04.2024 10:09:51 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Tere
Kas tegemist pmkaubamast ostetud seadmega? Seal praegu väike soodukas nendele ja täitsa kaalun esimeseks traadiga masinaks.
Olen kuulnud, et osadel masinatel pidi gaas kogu aeg peale jooksma ja siis et gaasi väga ei kulutaks, pidi järgnevate tegevuste üle mõtlemise ajal ballooni kraani kinni keerama. Kas praeguse aja masinatel on mingi parem lahendus välja mõeldud või olen kogu aeg valesti teadnud?
Tänan.
SideWinder
SideWinder
sõnum 18.04.2024 11:36:04 vasta tsitaadiga
PM kaubamaja multiprotsess masinatel on MIG osal tavaline elektriliselt juhitav gaasiklapp. Kraaniga manuaalselt suletav/avatav põleti on kõigil sellistel aparaatidel TIG keevituse jaoks.
Kui rahaliselt vähegi kannatab, siis tasuks kiigata ka seda aparaati https://meld.ee/tooted/keevitus/keevitusseadmed/mig-keevitusinverter-paton-standardmig-160/. Kui sul juba olemas ei oles, siis peab veel juurde arvestama maski ning kaitsegaasi/reduktori kulu. Korraliku koosluse saab 200e-ga kätte.
viimati muutis SideWinder 19.04.2024 10:20:27, muudetud 1 kord
sosssepp
sosssepp
sõnum 18.04.2024 22:47:02 vasta tsitaadiga
Väga head infot sisaldav teema. ma vaatasin ka neid odavama otsa karbikesi, et häda korral kiiresti traktori riistadel midagi ära lappida. Nüüd mõtlen, et peab ikkagi natuke süübima teemasse, et milline odav ikka natuke kestaks ka ja algajal ka hakkama saada laseks. Maski võtaks ilmselt isetumeneva.
triu
sõnum 19.04.2024 10:54:32 vasta tsitaadiga
Tummist elektrilitumist vajab. Tahab ühele faasile üle 30A kaitset ehk eramajas 3x40A ühendus on miinimum.
SideWinder kirjutas:
SideWinder
SideWinder
sõnum 19.04.2024 12:36:42 vasta tsitaadiga
triu kirjutas:
Nii hull asi ei ole. Tootja antud tehnilistes andmetes on antud voolutarbeks sisendis 18-20 A, kohalik kaupmees on kirjelduses hooletu olnud. Aga odavama otsa aparaatidel on see tavaline, PFC mooduliga aparaatide hinnad algavad aga juba alates 1000-st eurost.
Mihkus
sõnum 29.04.2024 09:29:00 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Mihkus kirjutas:
Tere
Tänan.
Traat jookseb tal väga hästi. Elektriline klapp on gaasi jaoks ikkagi olemas
7018 / OK60 on alati olnud väga head kinni jääjad icon_biggrin.gif
6010,6013,7014 jne jooksevad hästi. Mul pole ka garaazis kütet sees ja tihtilugu võtan elektroodi sisuliselt porilombist
Selle raha eest on hea masin
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Multifunktsionaane Hiina keevitusaparaat mine lehele eelmine  1, 2, 3
