praegune kellaaeg 02.10.2026 22:24:53
janar666
28.12.2024 13:52:01
Müstilised restardid. |
Probleem seisneb siis selles, et jätad arvuti raadiot mängima või vaatad yt videot - teeb restardi. Restart ei ole koguaeg vaid täiesti seinast seina, vahepeal on võimalik tundide viisi hakkama saada.
Draiverid uuendatud, kõik justkui korras. Memtesti tegi ilusti ära, toiteplokk ka prooviks vahetatud. Event viewer näitab ainult, et unexpected shutdown. Kuskilt interneti avarustest leidsin, et kellelgi oli sarnane probleem ja aitas BIOS-i uuendus - selle tegin ka ära. Clockitud ei ole. Temperatuurid kõikidel vidinatel korras. Mingisugust blue screeni ei ole tekkinud, et saaks vähemalt mingigi vihje, vaid lihtsalt tühja koha pealt restart.
Sellega seoses kas ei ole olemas mingit loggerit või programmijuppi, mis jälgib erinevate draiverite jms protsesside tööd ja salvestab nende errorid? Ise miskipärast kahtlustan GPU majandust.
Andmed:
Ryzen 5 2600x
Gigabyte B450M s2h
2x8gb ddr4
RX580.
512ssd + 2tb hdd
W10
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
matis
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
olc
30.12.2024 09:54:18
| Kunagi ammu sain sellise asja peale proset vahetada. Utube käitamisel avalduski kõige paremini.
130 |
30.12.2024 16:44:41
~ Aasta tagasi panin Ryzen 7950X3D peale Noctua NH-D15 jahutuse, millel juhendi järgi keerasin kinnituspoldid esialgu lõpuni kinni.
Kah müstilised restardid. Kõik jupid uued, ei ole ka just päris odavast otsast. Ajasin viga taga hulk aega. Paigaldasin RAM-e uuesti, ühendasin toitekaableid lahti ja kokku, tõstsin toite küljes teistesse moodulpesadesse mida sain. Proovisin ka teise toitega. Ei mingit mõju.
Lõpuks leidsin AMD foorumist teema, kus oli ka nimetatud Noctua NH-D15 sama Ryzeni peal. Ja müstilised restardid. Lahenduseks leiti, et jahutuse kruvide lõdvendamisel restardid kaovad. Nähtavasti pressib muidu liiga kõvasti CPU peale, surub midagi kaardu.
Nii et esialgseks lahenduseks oli lihtsalt kruvid lõdvemaks keerata, sest emaplaat oli mul laua peal lapiti sel ajal. Ja restardid kadusid kohe.
Lisaks tellisin juurde Thermalright'i AM5 tugiraami, nii et sain standardse CPU kinnituse sellega asendada. Sinna sai veel jahutuse toetamiseks mingi kartongitükk vahele, sest CPU ulatas selle paksuse jagu tugiraamist välja.
Kogu see komplekt selleks, et emaplaadi keeramisel vertikaalseks jahutus jälle ühe serva peale liigselt pressima ei hakkaks.
viimati muutis Dogbert 30.12.2024 19:15:00, muudetud 1 kord |
Wusses
mehine eesti muffin
30.12.2024 16:56:36
Mul oli sarnane probleem mälude pärast.
Mul oli crhomiga nii, Ryanair leht tegi tihti nii (naljakas eks?)
Langetasin mälud 7800 pealt 7600 peale, ja probleem kadus.
Hiljem vahetasin asjalikuma emaplaadi vastu ja jooksevad ilusti 8000 peal täna mälud.
Eeldan et kasutad Chrome'i, Chrome'ile meeldib mälu eriti kui istud Youtube-s.
Ehk siis kahtlustaks sinu puhul mälusid
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 347 loe/lisa |
283 |
