uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Nas kõvaketas märgi kõik teemad loetuks
valmarL
valmarL
sõnum 12.12.2024 22:15:27 Nas kõvaketas vasta tsitaadiga
Tere,
Mul on sihuke NAS kõvaketas: Seagate IronWolf NAS 12TB paigaldatud arvutisse. Kasutan peamiselt fotode varundamiseks, kord - kaks kuus tõstan pilte peale ja rohkem ei puutu. Häirib see, et kõvaketas äratab ennast vahest üles ja siis natuke toimetab ja jääb uuesti magama. Mida võiksin teha, et ta asjatult selliselt ei käituks?
Niipalju kui googeldanud, siis hetkel pole abi olnud.
Füüsiliselt juhtmest välja võtta on ka muidugi lahendus, aga küllaltki ebamugav.
Longero
sõnum 13.12.2024 13:03:20 vasta tsitaadiga
Kindlasti on sul ka selline võimalus olemas. Mu screen Win 7 all tehtud.
Kui seal on mõni muu väärtus siis panna see nulli (siis saad never väärtuse).
Vaata ka muud väärtused üle nagu "Sleep" ja "Display".
Mul lauaarvuti.
See ketta "äratus ja magama" on kahjulik kettale, las olla järel koguaeg.
valmarL, kui see 12 TB IronWolf oli enne olemas siis küll, aga kui ostsid siis halb valik.
Ma küll su mahtusid ei tea, aga kõik kettad teevad häält.
Vaikuse huvides mõni 6TB 5400rpm vms sarnane WD Red plus (mis pole ka teab mis ok asi).
Või kui tõesti suure mahuga vaja mis paratamatult 7200rpm siis pigem korralik "enterprise" klassi ketas.
valmarL kirjutas:
Kui ei taha, et ketas koguaeg järel siis sellised asjad olemas. A'la ketas lauaarvutis ja ainult vahel vaja ketast järgi panna, et midagi kopeerida.
DVD seadme slotti sobituv:
"6 Hard Disk Control System Intelligent Control Management System HDD SSD Power Switch with 5.25 CD-ROM Bay"
https://www.amazon.de/-/en/Control-System-Intelligent-Management-Switch/dp/B07ZVTV91F?th=1
PCI bracket:
"chenyang 4 SATA HDD SSD Hard Drive Power Switch Selector Module Control System with 120 mm PCI Holder"
https://www.amazon.de/chenyang-Switch-Selector-Module-Control/dp/B0816FJ581?th=1
"HDD power switch" seadmed amazonis https://www.amazon.de/s?k=hdd+power+switch&crid=18EJVKO7VIS4L&sprefix=hdd+power%2Caps%2C150
Ise olen üle 10a seda kasutanud, nüüd mittesaadaval. Lihtsalt suva link mis leidsin (mul mäletamistmööda tagumine pool kust juhtmed tulevas testmoodi):
LIAN LI HDD POWER CONTROLLER MODEL : BZ-H06 (BLACK)
https://www.coolerguys.com/products/lian-li-hdd-power-controller-model-bz-h06-black
Muidugi välgu või mõne toitest tuleneva krahhi vastu see ei aita kuna ketas ikkagi arvutiga ühendatud.
Aga niisama tühjalt startimise v mõne juhusliku jumalteab kust saadud viiruse vastu on hea küll. Samas mugav vahepeal enne arvuti käivitamist järgi lükata kui vaja.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
valmarL
valmarL
sõnum 13.12.2024 13:35:23 vasta tsitaadiga
Tänan põhjaliku vastuse eest! Panin ka nüüd sinna "never". Algus seegi jah.
Häält teeb jah, siis kui peamiselt ainult kasutada. Kord kuus kuskil 100gb liigutan peale. Hääl häirib pigem siis kui suvalisel hetkel hakkab ärkab - "bootima" ja siis on suht vaikne kuniks uuesti uinub.
Eks ma kodutööd tegin vähe selle ketta kohta jah, pigem vaatasin suure mahuga ketast. Halb on ta pigem millepärast? Laguneb kiirelt ära?
Longero
sõnum 13.12.2024 14:09:53 vasta tsitaadiga
Noh, Seagatet ma igaksjuhuks poleks võtnud.
Eks me kõik loeme raha ka. Sinu oma ca 265 eur, eeldan, et 12TB IronWolf mitte IronWolf Pro mis kallim ca 295 eur
Samasse hinnaklassi jäävatest kui just ketta suurus niiväga ei pigista oleks ma 2TB jagu sammu tagasi astunud ja võtnud ca 265 eur eest hoopis 10TB WD Ultrastar DC HC330 (0B42266) https://www.hinnavaatlus.ee/1671810/western-digital-wd-ultrastar-dc-hc330-wus721010ale6l4/
või
10TB WD Digital Gold (WD102KRYZ) ca 270 eur https://www.hinnavaatlus.ee/1671820/western-digital-gold-10tb/
See WD Gold pmst ongi sama ketas mis esimesena pakutud.
Sellel ka vast pole midagi viga 10TB Toshiba Enterprise (MG06ACA10TE) ca 255 eur https://www.hinnavaatlus.ee/1453663/toshiba-enterprise-mg06aca-10tb-512e-sata-6gbs/
Või kui poleks kannatanud 10TB võtta ja suuremat vaja siis veits juurde pannud, lihtsalt tõin näitena samast hinnaklassist.
Artiklid jagatud
viimati muutis Longero 13.12.2024 14:11:54, muudetud 1 kord
valmarL
valmarL
sõnum 13.12.2024 14:10:18 vasta tsitaadiga
Tänud, head soovitused!
Medikas
sõnum 01.01.2025 02:28:35 vasta tsitaadiga
Kasutan ise sellist programmi USB Safely Remove. Kõvakettad saab sealt "välja lülitada" ja kasutusvajaduse ilmnemisel lennu pealt ka sisse (Device disabling ja Return Device Back!). Äkki on abiks.
Mul on ta muu USB mudru trayst ära peitmiseks, aga masinas istuvat varundusketast säästan sellega samuti enamus aega täiesti väljalülitatud olekus.
Longero
sõnum 28.08.2025 21:15:11 vasta tsitaadiga
Medikas kirjutas:
Medikas, kuidas USB Safely Remove võiks töötada, tehakse ketaste partitsioonitabelis vms mingeid muudatusi v tehakse muutused Windowsi poolel?
Igaljuhul ma ühe vana kettaga proovisin ja nüüd ketas kadunud, ei näe kuskil mingit võimalust USB Safely Remove (trial versioon) seadetes ketast tagasi tuua, seda ketast lihtsalt pole kuskil seadetes näha enam. Ketast pole ka Windowsis kuskil näha icon_rolleyes.gif
Muidu tundub hea soft olema siin võrdlus. Zentimo vs USB Safely Remove https://zentimo.com/zentimovsusbsr.htm
Mis selle kettaga juhtuda võis? Win 7 kus USB Safely Remove softi proovisin all sain peale seda paar korda kettale ligi veel.
Buutisin ühte vanasse Win Xp mis kunagi oli teisele kettale installitud, aga kadunud ketast pole kuskil näha. Hiljem vaatasin BIOS’is, ketast näha pole.
Krt, ma ei taha uskuda, et ketas samal ajal pekki läks kui seda softi proovisin... kahtlustan, et kuidagi muudab see soft ketast ennast v midagi seal muditakse.
Artiklid jagatud
