praegune kellaaeg 19.11.2026 06:16:18
TGEgL
10.10.2024 21:08:17
Starlink pann otse Mikrotik hAP ax3 külge? |
Hetkel on asi üles pandud nii: StarLink kandiline pann katusel -- StarLink ruuter -- hAP ax3 ...
Tahaks sellest SL ruuterist lahti saada. Ühendasin kaabli otse aga välisvõrku ei saa ega saa.
Netis sobrades jääb mulje, et peaks nagu ilma SL karbita hakkama saama aga kuidas jääb arusaamatuks.
Tänan
_________________ Kõik roheine vajab CO2 |
Maldur
11.10.2024 00:00:42
| SL POE toide ikka läheb kuidagi kaablisse...?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.10.2024 12:34:01
Kust sa selle "mulje" said?
1. Kuidas saab "pann" toidet? Ta tahab ju päris võimsat PoE-d. Niisama võrgukaablit sinna külge ühendades ei saa ta midagi.
2. Isegi kui PoE toite organiseeritud saad ja "pann" justkui tööle hakkab, siis kuidas sa seda ühendust seadistad, näiteks algseadistuse teed, kui sa ruuterist "lahti saad"?
Seda saab ju ainult Starlinki ruuteri poolt väljapritsitava Wifi kaudu teha, isegi kui Starlinki haldusliides ei asuks ruuteri vaid "panni" sees. Paraku asub nii veebiliides kui äpi poolt Starlinki klientseadme haldamiseks kasutatav port just ruuteri sees. Ruuter suhtleb "panniga" vist gRPC API vahendusel. Vähemalt on mulle selline mulje jäänud. Mis on seejuures "panni" enda aadressiks, pole aimugi.
Kui loodad selle peale, et teed SL ruuteri kaudu algseadistuse ära kõigepealt ja edaspidi saad Starlinki kodulehelt oma seadet piisavalt hästi hallata, siis ma selles niiväga kindel ei oleks. Isegi kui seal on praegu "reboot" ja "stow" nupud olemas, puudub näiteks lumesulatuse seadistamise võimalus. Ja enne kui uplink satelliitidele tööle hakkab, ei ole kusagilt näha, kas seade üldse toimib või elus on.
Ja kas needki nupud Starlinki "pilves" ikka ka toimivad, kui SL ruuterit dishy küljes ei olegi?...
Ja kui midagi peaks juhtuma, pead ikka ruuteri saama sinna otsa torgata kasvõi süsteemi resettimiseks ja uueks algseadistamiseks.
viimati muutis Dogbert 11.10.2024 20:35:38, muudetud 1 kord |
lurr
11.10.2024 18:04:15
| ja updated jäävad kah tulemata. Mida iganes nad siis ka parandavad. Üsna tihti on neid.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
11.10.2024 20:32:57
| lurr kirjutas: |
| ja updated jäävad kah tulemata. Mida iganes nad siis ka parandavad. Üsna tihti on neid. |
Kui update'isid laeb alla ja paigaldab dishy'le ruuteri tarkvara, siis tõesti. See on väga tõenäoline, aga mitte päris 100%.
