kaur23
26.02.2004 23:16:55
Lite-On cd lugeja probleem |
Asi selline, ühel päeval lõpetas töö seesamune. Sai puhastatud ning proovitud uuesti, kuid vaikus. Seisis siis mõnda aega ja sai nüüd kogemata ühele arvutile külge pandud (kuna seisid õige cdrommiga kõrvu ja käsi eksis). Kuna eelmine kord oli sinna ka üks plaat sisse ununenud (ei teadnudki) ja arvuti käivitamisel seisis see cdrom külje peal, siis hakkas ta automaatselt tööle. -" milline rõõm"-. Kuid kui panin ta uuesti normaalsesse asendisse siis plaadi vahetuse järgselt ei käivitu kuidagi. Panen külili ja las minna.
Siit küsimus, et millega sellisel juhul tegu ja kas see on kõrvaldatav?
Tänan!
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
clocker
26.02.2004 23:21:30
| Võibolla, mingi asi CD-R sisemuses on müstilisel moel ennast lahti kruvinud ja ei anna enam kontakti, kisu lahti, äkki.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
chesm6mmi
26.02.2004 23:22:50
| mul oli kirjutajaga midagi sarnast, a ta niisama nagu luges küll a kui kirjutama kukkusin siis nagu luges üles ja siis jälle tuurid maha ja siis jälle üles jne nii koguage ja lõpuks ei kirjutagi, puhastasin ka nagu a ei midagi...
107 |
kaur23
26.02.2004 23:47:15
Võtsin lahti, kuid kõik näib ilusti paigal olevat ja ühes tükis. Liigutasin siia sinna, raputasin - kuid ei midagi. Panin nüüd uuesti kokku, kuid probleem püsib. Külili töötab, kuid norm asendis vaikib.
308 |
clocker
26.02.2004 23:49:10
| Äkki on luugi mehhanismiga mingi värk?
26 |
