Mõttetumees
22.11.2019 21:17:50
| Vahetasin s10 plussi vahelduseks väikese Note 10 vastu. Mobiillevi kuidagi halvavõitu. Tundub, et probleem ülesse võetud ka välismaistes foorumites. Kuidas siinsele rahvale asi tundub? Näiteks, kodus laua taga s10 ga oli 4-5 pulka. Note 10 1-2 pulka. Kiirustesti tehes üles 10 korda aeglasem, alla 2-3 korda aeglasem. Nendes kodu nurkades, kus s10 ga oli pulk või paar, Notega levi laob.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Anna tooli
300 |
RaPTiLE
11.12.2019 18:18:32
Kas kuskilt saab sisse lülitada selle, et kui keegi mu kõne vastu võtab siis teeb kerge vibratsiooni.
Vahepeal ei saa üldse aru kui keegi vastu võtab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Clover
20.12.2019 10:52:17
| Android 10 uuendus tuli täna ära.
103 |
reikar
20.12.2019 10:57:12
| RaPTiLE kirjutas: |
Vahepeal ei saa üldse aru kui keegi vastu võtab. |
S10e peal vähemalt saab nii, et Phone->3 täppi->Settings->Call alerts and ringtones-> Vibrate when answered.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
RaPTiLE
20.12.2019 11:31:22
Näed oligi, tänud.
Panin Android 10 ka laadima, varsti uuendan.
S8 pealt muidu korralik üleminek.Note 10 versioon siis, suurus täiesti paras.
55 |
Clover
20.12.2019 12:58:17
Tundub, et tegemist uuendusega mille puhul tuleb hakata changelog'i lugema. Esimese pilguga ei leidnud midagi uut ega erinevat (Device Care vist on teise välimusega nüüd).
Tänu sellele, et tänapäeval need uuendused käivad nii lihtsalt ning nt taustapilt ja muud kujundused kanduvad üle, siis jääbki mulje, et kõik täpselt sama.
EDIT: Changelogis mainitud igast muudatusi välimuste osas (nt ikoonid) pole küll tähele pannud; SmartThings asemel oli ammu juba Media and Devices..
Kirjas, et nüüd on Android Auto preloaded. Kuna meil ta seni ju toetatud polnud, kas keegi saab kontrollida (kellel seda varem peal polnud), et nüüd on ilmunud? Siis äkki saab lõpetada jamamise apkmirrorist uuendamisega.
103 |
Anna tooli
20.12.2019 13:42:20
Ekraanisalvesti allatõmmatavale ribale juurde tulnud, mida aga justkui ei mainita..
300 |
RaPTiLE
20.12.2019 14:42:00
| Nad võiks lisada selle ka et Samsung Browseris saaks s-pen'iga scrollida ka.
55 |
olafsand
20.12.2019 16:21:33
| ot: |
| Clover, Huawei p30 pro ja android 10 tõi android auto jah automaatselt kaasa (süsteemiäpp, maha ei lase installida). |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Clover
20.12.2019 16:53:50
| olafsand kirjutas: |
| ot: |
Täitsa tõsti, ei saa jah maha lasta. Ma alguses arvasin, et see on ikka sama mille ise apkmirrorist peale lasin aga kui maha ei lase lasta, siis ju tõesti uuendamise ajal vahetas välja. Naljakas muidugi, et Play store ei kuva ikka seda, ei niisama ega ka installitud äppide listis. Loodetavasti vähemalt uueneb edaspidi automaatselt.
103 |
olafsand
20.12.2019 21:36:59
Clover, play pood on mulle 2x android auto uuendust pakkunud nüüdseks koos muude äppide uuendustega. Kuna tegu nö "sügavama" süsteemiäpiga ja google oma toodang, siis vast ongi nii, et pood iseeneset ei näita, aga kui uuendus tuleb, siis pakub seda
60 |
RustyZ
25.12.2019 18:08:57
| Early Access kirjutas: |
ekraanisalvesti oli seal juba enne muide. lihtsalt neid ikoone on nüüd korraga rohkem ühel lehel.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Spezz
27.12.2019 17:30:18
| Clover kirjutas: |
Kirjas, et nüüd on Android Auto preloaded. Kuna meil ta seni ju toetatud polnud, kas keegi saab kontrollida (kellel seda varem peal polnud), et nüüd on ilmunud? Siis äkki saab lõpetada jamamise apkmirrorist uuendamisega. |
Oot, siin mingi kala. Mul apkmirrorist tõmmatud AA saab automaatseid uuendusi kenasti.
67 |
mega
28.12.2019 02:23:18
Spezz, oled sa kindel, et ikka sama apk on peal? Kui android 10 peale lendab, siis asendatakse integreeritud versiooniga ja see saab kindlasti uuendusi. Hoia näppu ikoonil peal ja kui seal on valik "deaktiveeri" (tähendab, et uninstall puudub), siis on juba integreeritud...
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
Märt.
01.01.2020 13:27:33
| ot: |
Pixel 2 XL tuli jah see peale.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Clover
14.04.2020 13:05:21
| Praegune uuendus on siis see One UI 2.1 ?
103 |
olafsand
15.04.2020 22:36:52
| Clover kirjutas: |
| Praegune uuendus on siis see One UI 2.1 ? |
just.
60 |
silver252
02.03.2021 20:10:31
kas kellel on pärast android 11 uuendust selline probleem,et telefoni enam sd cardi peale file alla ei laadi?olen proovinud factory reset aga,millegi pärast enam file ei laadita sd peale..kui laed siis näed et,ruumi on kasutatud aga file ei ole mitte kuskil..kui telefoni ketta peale laen siis files olemas.
olen proovinud mitme erineva sd card ja same asi.
keegi on midsgi väga v*ttu keeranud..
t2avi
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Longero
05.10.2024 15:08:47
Kas keegi oskab aidata.
Galaxy Note 10+ kaamera ei tee enam videot lambist. See telo mul igapäeva kasutuses pole, ongi rohkem pildi/video/neti vajaduseks kaasas, seega pole mingit vägasuurt kasutust saanud.
Pilti teeb, aga videot ei tee. Kostub mingi väike krõps telo sisemusest (pole "nupuheli") kui videot salvestama hakata ja rohkem ei midagi.
Olen vaadanud mõningaid videoid YouTubest. Kaamera seaded olen vaikeseddetele taastanud. "Wipe cache partition" tegin ka ära.
Mul seda errorit pole "Warning Camera Failed". Siin video kus mees toksib taga/esiküljele video lõpus (seda ma teinud pole) https://m.youtube.com/watch?v=_rigiK1SkWI
Tekkis see asi nagu lambist, ei teinud isegi tarkvarauuendust. Samal ajal tekkis mingi "S Pen" vga, peale restarti tahab "S Pen" uuestiühendamist.
Mis võimalused on:
Telo tarkvara pole kõige uuem. Kas uuendamine aitaks v läheb tel aeglaseks... nagu paljude telodega juhtunud, et inimene uue ostaks. Olen teadlikult vältinud igaksjuhuks viimaseid uuendusi... kunagi, Galaxy Note 4 muutus mul pmst kasutuks uuenduse tagajärjel.
Hard reset "lähtestamine" pühib vist kõik minema koos piltide ja videotega.
Edit:
Riistvara poolepealt tundub korras olema. Installisin teise kaamera rakenduse (Open Camera) ja töötab.
Orig kaamera rakendus ei tööta, algseaded taastatud, ikka ei tööta.
Edit (5.10.2024):
Suskan siia. Samsungi uuendus võib vanema Galaxy telefoni kokku jooksutada
https://digi.geenius.ee/rubriik/android/ole-ettevaatlik-samsungi-uuendus-voib-vanema-galaxy-telefoni-kokku-jooksutada/
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
