praegune kellaaeg 28.11.2026 20:44:24
Dijital
23.08.2024 17:32:52
Ülevaade: OBSBOT Tiny 2 - 4K veebikaamera |
OBSBOT Tiny 2 on veebikaamera, mis jälitab sind teravas 4K resolutsioonis.
Sellise intrigeeriva tutvustusega võiks antud loo peategelast iseloomustada küll. Ehkki tegemist on veebikaameraga, sisaldab see endas nii mõndagi enamat. Sellest kõigest järgemööda.
Alustame pakendist. Läbipaistva sulaplastiku asemel on toode pakitud ilusasse karpi. Kaane avades vaatab vastu - veel üks karp. Selle sees paberimajandus. Paberimajanduse all näeme - veel ühte karpi.
See on kangaga kaetud kõvade seintega ning tõmblukuga vutlar, millega hea süsteemi turvaliselt kaasas kanda. Suur pluss selle eest. Nüüd jõuame sisuni. Toote pakki kuulub aksessuaaridena USB-C - USB-C kaabel, USB-C - USB-A adapter, kahe liigendiga hoidja ekraanile paigaldamiseks.
Hoidja pealmine plaat on metallist, mille kallet saab vastavalt vajadusele sobiva nurga alla seada. Ning otseloomulikult on karbis ka kaamera ise.
Kaamera ehitust vaadates saab juba aimu, mis ees ootamas on. Tegemist on kaheteljelise gimbaliga, mis siis liigub paremale-vasakule ning üles-alla. See annab võimaluse näha tõeliselt suurt pilti. Üles-alla liigub +-90 kraadi, kokku 180 kraadi, peaaegu. Peaaegu sellepärast, et kui ta otse alla vaatab, siis läheb kaamera unerežiimile. Paremale-vasakule liigub +-150 ehk 300 kraadi, seega täisringi ära ei tee.
Kaamera all esiküljel on lai peenike LED-riba, mis annab märku kaamera seadistusest ning kaks mikrofoni mürasummutusega.
Kaamera põhjas on magnet, mille abil saab siis kinnitada kaamerat eelpool mainitud ekraanile paigutatavale hoidjale või siis suvalisele metallpinnale. Põhja all on fotomaailmas standardiks olev 1/4" keere, mis annab võimaluse kinnitada kaamerat tripodidele ja mujale.
Kui kaamera ühendada arvutiga, siis on see kohe töövalmis. Mingeid draivereid installima ei pea. Saad avada oma lemmikrakenduse, kus valida kaamera, ja kohe sisu looma hakata. Pisike aga selle juures on see, et sellisel juhul ei tee kaamera peale pildi edastamise esialgu midagi. Et saada suuremat kontrolli, mida kaamera teeb, tuleb installida OBSBOT Center nimeline tarkvara. See annab ligipääsu seadistamisele, kus saab valida etteantud valikutest resolutsiooni ja kaadrisagedust (4K30, 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30), rõht- või püstiasetust, salvestuse bitrate'i, formaati (.mp4, .mkv, .flv, .mov).
Heli poole pealt saab valida, millise seadme heli salvestatakse, kui on mitu seadet ühendatud või siis lausa kõikide summat. Igaühel eraldi volüümi kontroll ka. Tuleb kasuks, kui mingi suurem pressikonverents käsil ja mitu mikrofoni ühendatud, igal esinejal oma.
Samuti on tarkvaras sees globaalsed klahvikombinatsioonid kaamerate kiiremaks kontrollimiseks, et ei peaks hiirega surfama ja nuppe klikkima. Klahvikombinatsioonidel on omad vaikesedaded, aga neid saab muuta endale sobivamaks.
Kes soovib minna seadmete kontrolli koha pealt veelgi peenemaks, siis nende jaoks on sisse ehitatud ka OSC võimalus. Seega, kui on mingi sedae, mis oskab edastada OSC käske, siis saab vajadusel kontrollida kaamerat isegi üle võrgu.
Kes aga niipalju jännata ei viitsi, siis nende jaoks on olemas viiped. Kindlate käemärkidega saab zoomida või sundida kaamerat ennast jälitama panna. Selle töökindlus jättis soovida. Võibolla ma polnud piisavalt veenev žestikuleerides. LED tuluke andis küll märku, et midagi ta minust aru saada üritab, aga tihti jäi see tulemuseta. Jälitusfunktsiooni sain vast korra või paar kümnest katsest tööle, zoomimisest aga keeldus ta kogu aeg.
Kes aga eriti laisk ja isegi vehkida ei viitsi, siis nende jaoks on olemas häälkäsklused. Valikus inglise keel ja hieroglüüfi keel (pun intended). Ja vot siin kuulas kaamera minu sõna korralikult. Sunnid ta magama, ärkama, jälitama või mitte - neid käske täitis ta tublisti.
Muideks, üheks kontrollivõimaluseks on ka eraldi saadaolev pult. See muidugi maksab jälle omakorda tublisti (50 EUR), nagu iga teinegi vidin, mida lisada võimalik (UVC-HDMI adapter, 170 EUR)
Eraldi osa aga kaamera seadistus ja see juba oleneb ühendatud kaamerast. OBSBOT-il on neid erinevaid. Siin sekkub mängu AI. Kaamera on võimeline jälitama ja tegema üldist kaasa liikumist, ülakeha jälgimist, lähivõtet, alakeha jälgimist ( ), ilma peata jälgimist ( ). Lisaks valge tahvli ja töölaua funktsioon või käte jälgimine. Proovisin sela ka erinevaid variante. Tavaline jälgimine on täiesti hea. Kaamera liigub kaasa ilusti. Muud variandid nagu näiteks käte jälgimine läks väga tihti käest ära. Kaamera jäi unelema ja enam ei jälitanud ning siis liigutas end vaikeolekusse keskele. Isegi kui rahulikult liigutasid end.
On olemas variant kolmele asukoha eelseadistusele. Piisab nupuvajutusest, et kaamera liiguks varem määratud kohta. Tarkvara sees olev joystick annab võimaluse täpseks asukoha määramiseks.
Pildi poole pealt võimalik HDR, värvipalett, autofookus või manuaalne, üldine fookus või näofookus, automaatne või manuaalne valge balanss, kontrast, saturatsioon, teravus jmt. Võimalusi jätkub. Kes nikerdada viitsib, selle jaoks on veel võimalusi mängimiseks.
Tänapäeval ei saa ükski pildiprogramm ilma bokehita. Nii ka siin. AI-le kohaselt saab end ilusaks teha, huuled punaseks ja põsed punni. Reguleerida nahatooni, pehmendada nahka jmt. Lisaks veel ilusate nimedega filtrid nagu loodus, värske, kristall, film, puhas, must-valge jt. Tõlkisin need meelega ära, et oleks ilusam ja unistusi tekitavam PR lähenemine.
Kõiksugustele tänapäeva veidrustele lisaks on rakenduse sees võimalik isegi salvestada videot ja teha pilti. Eelvaate võimalus on olemas, aga see tuleb välja lülitada, kui kaamerat tegelikult kasutama hakata, sest see hõivad kaamera ja mujal kasutada ei saa. Saab valida, mis seade heli salvestab, kui on mitu mikrofoni või siis kõikide summat salvestada. Proovisin testiks Elgato Wave 3 mikrofoniga, siis oli heli süngist väljas. Heli on pildist ees. Seda siis otse OBSBOT Centerist salvestades. Mujal tarkvaras, OBS näiteks, tuleks nagunii sünkronisatsioon paika ajada, iga seade on erinev viivitus.
Heli salvetusega oli üldse üks imelik värk ja ma pole siiani pihta saanud, kuidas või kuskohast kinni hakata. Täiesti kontrollimatu või arusaamatu lähenemine. Heli salvestades oli kõik nii vaikne. Pidin kõik heeblid põhja lükkama, et mikrofoni heli kuulda oleks. Enam-vähem hästi oli siis, kui rääkisin kõva selge häälega 10cm kauguselt. Võib arvata, et kaamerapilti sellist ometi eetrisse laskma ei hakka. Proovisin kõikvõimalikke kombinatsioone valikus olevates seadetes: taustamüra eemaldamise agressiivsus, automaatne helitugevuse kontroll, heliallika kaugus. Mingil hetkel oli sedasi, et klaviatuuri klahvivajutused püüdis peenelt ja kuuldavalt kinni, aga seda mitte, kui ma seal kõrval normaalse tavalise häälega rääkisin. Ei tea, kas arvas, et ma teen moodsat ASMR salvestust ning minu hääl seal juures on häiriv taustamüra. Korra arvasin, et mikrofon ongi vaid häälkäskluste kuulamiseks. Läksin isegi Youtube'i vaatama, kas mõni on ülevaadet teinud ja kasutab kaaera enda mikrofoni ka testiks. Nii oli ja see andis ikkagi lootust. Kui mõni aeg hiljem uuesti proovisin, siis olin sobiv kandidaat kõne pidama küll. Võta siis kinni.
Video salvestuses on bitrate'i puhul valikus vaid High ja Low. Tegin paar testi, lühikesed klipid, 5 sekundit, staatiline kompositsioon. 1080p30 - Low, bitrate 3 Mb/s, High, bitrate 20 Mb/s. 4K 30 - Low 40 Mb/s, High 120 Mb/s. Tegemist on VBR-iga ning kui vehklemist rohkem või vähem, siis vastavalt sellele ka bitrate muutub.
Ongi vist kõik. Eksole? Pildist endast võiks ka rääkida? Tegelikult pole seal midagi erilist. Või noh, on ka. Minu silmale on täiesti hea pilt. Arvestades seda hämarust, mis siin ümber on, võib rahule jääda. Loomulikult, mida pimedam, seda mürasem pilt tuleb. Kunagine Logitechi C920 on tunduvalt kehvema pildiga. Dekster FullHD Camcorder, mis reaalsuses on tegelikult HD on tunduvalt kehvema pildiga. Mingil hetkel kui mahti, siis üritan oma poolsurnud GoPro läbi capture-kaardi kõrvale panna ja siis võrrelda nende kahe omavahelist pilti. Nii päeval kui hämaras. Aga, tulles pildi tagasi pildi enda ja seadistamise juurde, siis võttes maha Auto Exposure ja määrates ISO 1800 ning Shutter Speed 1/60 keerasin pildi küll tumedamaks, kuid tunduvalt ilusamaks. Meeldib väga. Ning seda vaid 1080 resolutsiooni juures. 4K peale pannes võiks lausa pisara poetada, öeldes: "Ilus oled, isamaa pale". Ei saa kõrvale jätta asjaolu, et mul on siin seinal vaid üks 5W LED lamp, mis lakke suunatud. Eks näis, mida toob päev.
Veel üks huvitav tähelepanek oli see, et kui muuta etteantud valikutest resolutsiooni, siis pildi suurus oli erinev 30fps ja 60fps pildil, olenemata resolutsioonist. 4K30, 1080p30 ja 720p30 olid kõik ühesuurused ning 1080p60 ja 720p60 teise suurusega. 60fps on nagu rohkem sisse zoomitud. Bug or feature?
Kogu selle möllu käigus tõstsin kaamerat erinevatele positsioonidele ning täheldasin, et kaamera alumine osa läheb väga kuumaks. No tõsiselt, üle 5 sekundi käes ei hoia. Termomeetrit pole, aga võib vabalt olla 50+ °C.
Ongi aeg kaamera unerežiimile saata. Muideks, kuna kaamera istub ja ootab käsklusi, siis pole ta täielikult välja lülitatud ning kui mingi rakendus kaamerat kasutab, siis näidatakse seal sel ajal vaikimisi musta taustapilti. Soovi korral saab lisada juurde ühe endale sobiva pildi või video .
PR ilu ja spetsifikatsioonid ning kaubamaja tootja kodulehel:
https://www.obsbot.com/obsbot-tiny-2-4k-webcam/
https://www.obsbot.com/obsbot-tiny-2-4k-webcam/specs
+ 4K resolutsioon
+ Tänu gimbalile väga suure pildi edastamise võimalus
+ Jälitamissüsteem teeb pildi edastamise dünaamiliseks
+ Kiire autofokusseerimine
+ Palju kontrollimise võimalusi - häälkäsklus, viipamine, klahvikombinatsioonid, OSC
+ Korralik reisi-/hoiukohver
+ Lisavidinate võimalus
+- Heli seadistamine/salvestus
+- Tarkvaras on palju seadistamise võimalusi, kuid palju on tänapäevast trendipahna
- Hind, ~310 EUR
- AI on kohati rumal ja kohati väga rumal
- Digitaalne zoom. Selle raha eest ning arvestade kuubiku suurust, mahuks sinna pisike mootor optilise zoomiga kindlasti juurde.
- Kaamera alumine osa läheb väga kuumaks
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
