uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  IDE perfoomance test märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  järgmine
Elof
Elof
sõnum 02.05.2004 16:04 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
muide.. see eriti ei mõju tulemusele, kui sul msn, mirc, ie etc. taustal lahti on, kuna need asuvad mälus ju.
Kõige kiirem peaks muide olema 4k.
Naised saunas rääkisid ...
Ja nemad juba teavad mida räägivad
erkky2002
sõnum 02.05.2004 17:37 vasta tsitaadiga
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm 8MB ATA100
NVidia NForce2 SPP/MCP
Random Acess Time: 12,4ms
Read Burst Speed: 92,5MB/s
Read Speed: maximum 65,6MB/s, minimum 32,4MB/s, average 49,9MB/s
CPU Utilization: 22.9%
hoax
sõnum 03.05.2004 10:31 vasta tsitaadiga
Üks on raid kontrollerite seting, kuid windowsi installi ajal küsib samuti, vist 512-4k vahel. Milline sealt siis parem valik oleks?
Nganasan
Nganasan
sõnum 03.05.2004 13:38 vasta tsitaadiga
hoax kirjutas:
kuskilt kõrvu jäänud et mida suurema paned seda parem, aga raiskab vist väikeste failide puhul rohkem ruumi
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Morillo
Morillo
sõnum 04.05.2004 23:05 vasta tsitaadiga
Nüid parandatud näitajad:
oma uue SATA Raptoriga, mis lõpuks endale soetatud,
Random Access Time: 8,6ms
Read Burst Speed: 97,1mb
Read speed: max 60,2mb/s; min 35,9mb/s; average 50,3mb/s
cpu utilization: 19,7 %
chip nForce2 ultra
ja ketas siis siliconi SATA kivi järel
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
Ti
Ti
sõnum 07.05.2004 22:43 vasta tsitaadiga
Ketas Maxtor diamond max plus 9, 80GB, SATA, 8MB
Random Access Time: 15,3ms
ReadBurst :111,9MB/s
Read sepeed max 65.1 MB/s
min 30.6 MB/s
average 49.0 MB/s
CPU : 26.3%
Lõunasild VIA VT8237
viimati muutis Ti 08.05.2004 14:17, muudetud 1 kord
Prayer
Prayer
sõnum 07.05.2004 23:44 vasta tsitaadiga
Tegin kah oma kastiga proovi ja olen tulemustes positiivselt üllatunud.
WD400JB (8-megase puhvriga) x 2 - proovisin mõlema kettaga mõned korrad ja suuri erinevusi polnud, tulemused esimesest testist master kettaga.
Chipset VIA Pro266TD, lõunasild VT8233 (WXP SP1a ja VIA PCI Latency Patch v020 beta21 peal)
Random Access Time: 13,4ms
Read Burst Speed: 83,2MB/s
Read Speed: maximum 51,7MB/s, minimum 24,6MB/s, average 42,2MB/s
CPU Utilization: 4.2%
Homme vaatan teise kastiga järgi, seal Seagate SATA 120GB ketas ja VIA KT600 chipset VT8237 lõunasillaga.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
sõnum 08.05.2004 00:01 vasta tsitaadiga
hoax kirjutas:
hmm.. kus täpsemalt?
MICROSOFTi INSTALLIKATE DOWNLOAD
Uusimad ADB & Fastboot tööriistad
got movies?
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 311
hoax
sõnum 08.05.2004 00:37 vasta tsitaadiga
kuskil peale windows setuppi peaks teatud häälestus tulema, ning seal kohtasin valikuid 512b-4kb.
Aga leidsin tomshardwarest väikse kommi raid kontrolleri all oleva blocki seletuseks.
But block size is also significant in terms of the performance to be expected, as the smallest unit also determines when a file can be distributed to two or more drives. This would mean that with a block size of 64 KB, files with less than 64 KB would be written to only one hard drive. This does not happen any faster in a RAID array than on a single hard drive. On the other hand, a file with 150 KB would be distributed to three hard drives (if available): 64 + 64 + 22 KB. The controller is now able to read from all three drives simultaneously, which reduces the read operation immensely.
Ehk siis väikeste failide osas põhjus olemas miks kiirus 16kb block puhul kiirem on.
sõnum 19.07.2004 11:34 vasta tsitaadiga
OK.. uus tulemus uute Silicon Image 3112 (BIOS 4.2.47) SATA RAID draiveritega:
Random Access Time: 8,5ms
Read Burst Speed: 117,3MB/s
Average Read Speed: 91,7MB/s
CPU: 5%
got movies?
Oliver112
sõnum 19.07.2004 11:52 vasta tsitaadiga
KT400 kiip, Maxtor ATA133 80GB 7200rpm 8MB ketas.
Access time: 12ms
Read Burst: 112 MB/s
Read Speed:
Maximum - 65 MB/s
Minimum - 33 MB/s
Average - 51 MB/s
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 20.07.2004 11:38 vasta tsitaadiga
Maxtor6 Y060L0 60gb 7200rpm Ultra- Ata/133
Random Access 15ms
Read Burst Speed105,2MB/s
Read speed
Maximun-53,4 MB/s
Minimum 2.0 MB/s
Average 40,6 MB/s
VR5
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 52
painkillah
painkillah
sõnum 20.07.2004 11:50 vasta tsitaadiga
Hitachi Deskstar 7k250 2mb buffer icon_cry.gif 80gb
Random access time 17,6ms
Read burst speed 88,9MB/s
Read speed - Max 65.7 / MIN 11,5 / Aver 48,2
emaplaadiks siis abit nf7s
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 6 :: 81
Superglue
Superglue
sõnum 28.07.2004 21:23 vasta tsitaadiga
Burst speed 187.4
Random Access 8.6ms
Average read 73.4
Asus P4C800E-Delux ja 2x raptor36GB raid 0
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Xayqo
Xayqo
sõnum 28.07.2004 23:12 vasta tsitaadiga
Seagate Barracuda 40Gb 2mb buffer, 7200rpm
Random acces time 14,3ms
Read burst speed 59,5MB/s
Read speed maximum 43,8MB/s, minimum 24,5MB/s, average 37,6B/s
CPU utilizatsion 25,7%
Emaplaat Abit KX7-333, ja sellel mingi VIA KT333 /VT8233A. Kuigi ma ei tea mida see kaldkriips peak siis tähendama?-Et esimene northbirdge ja teine siis south?
arm2004
arm2004
sõnum 28.07.2004 23:17 vasta tsitaadiga
nii see on
nooope!
RCC
RCC
sõnum 29.07.2004 02:10 vasta tsitaadiga
natuke üllatuslikult suured numbrid on viimastel maxtoritel
kas via 237 shouthbridge on tõesti oma perfoomantsi enamvähem korda saanud??? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 145
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.07.2004 07:42 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
suuremad probleemid jäid minuteada 686'ga seljataha juba.
TCCD+BrainPower
RCC
RCC
sõnum 29.07.2004 11:52 vasta tsitaadiga
siiski 235-el on täpselt samad jamad ja enamgi veel
seega ongi üllatuslik et 237 hästi skaleerub
capoguy
capoguy
sõnum 24.09.2004 00:05 vasta tsitaadiga
Random access time 15 ms
Read burst speed 100.3 Mb/s
Read speed: max 79.8 Mb/s - min 20.3 Mb/s - average 44.1 Mb/s
CPU utilization 7.7
Kontroller: Silicon Image Sil680 ATA/133 RAID 0
2x HDD: 120GB Seagate 7200.7 ST-3120026A
CPU: Tualatin Celeron 1.1@1.46GHz
Mobo: Intel SE440BX-3
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 16
sõnum 24.09.2004 00:08 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
Burst speed 187.4
Random Access 8.6ms
Average read 73.4
hmm.. kahtlased numbrid
got movies?
vull
sõnum 26.09.2004 05:53 vasta tsitaadiga
Seagate Barracuda 120GB 8M, ATA 7200.7, 8.5ms
pole defragmenti teind kaua, ja 120gb-st mingi 8 vaba kah :p
systrayl paar proge kah
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
sõnum 26.09.2004 09:38 vasta tsitaadiga
HD tach 3.0.1.0
Hitachi 160GB 8MB cache
Random acc: 12,4ms
Burst: 96,3MB/s
keskmine: 49,3MB/s
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Piipz
Piipz
sõnum 26.09.2004 10:44 vasta tsitaadiga
2xSamsung 160GB 8MB cache raid0
Pilt: http://piip.ee/hdtach.jpg
Burst: 154,0MB
Average: 83,4MB
Random acc: 13,5
CPU: 7%
tegelt raid kontroller veitsa imeb, adaptec ootab oma järge kunagi, praegu on seesama raid, mis on emmesse integreeritud. tulemus on küll hea, kuid mitte hea raidi kohta icon_wink.gif
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Wiki
sõnum 26.09.2004 11:10 vasta tsitaadiga
Chipset VIA VT8622/3 Apollo CLE266
Disk Drive HITACHI_DK23EA-30 (30 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Random access time 22 ms
Read burst speed 31,2 Mb/s
Read speed: max 30,0Mb/s - min 9,0 Mb/s - average 23,8 Mb/s
CPU utilization 4,6%
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  IDE perfoomance test mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  järgmine
