praegune kellaaeg 19.11.2026 07:23:33
xtr
16.08.2024 12:02:34
Samsung Galaxy Tab S2/S4 elustamine |
On juhtunud nii, et on 2x S2 ja 1x S4 tahvelarvutid, mis enam piiksugi ei tee. Põmst juhtus kõigiga sama - natuke aega ei kasutanud ja nüüd ei ole neid enam võimalik sisse lülitada ja laadida. Ei ole boot logo, ei ole laadimise logo ega miskit. Võiks vähemalt ühe neist toimima saada, aga kuidas? Mis veel ise teha saab? S2 tahvlitega tundub, et saan vajadusel tagumise kaane maha/peale, S4 tagakaas on liimitud.
Mis kavalaid trikke nüüd siis teha saab koduste või enamvähem koduste vahenditega?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
Braien
16.08.2024 12:13:58
Hoiad laadija taga, ootad, et hakkab tööle, kuid võibolla pinge liiga madal ja ei hakka laadima, siis vaja kas uut akut, või praegust akut elustada, lahti pead ikka seadme tegema, ja siis mõne toiteploki või laadija otse aku külge ühendada.
S.I.L.L.U
16.08.2024 12:25:10
| Jäta laadijad ööseks külge, olen nii mõnegi surnud akuga seadme nii tööle saanud.
xtr
16.08.2024 12:32:01
On olnud laadijaid taga nii öösel kui päeval. Toiteka otse aku külge?
Braien
16.08.2024 13:46:53
Mul on õnnestunud surnud seadmete elluäratamine nii, et usb kaablil näiteks micro-usb ots ära lõigata, sealt 5v ja ground akul otse + ja - peale ühendada. Ma ei tea kui hästi see akule endale mõjub, kuid on niimoodi ellu ärganud.
maxfox04
17.08.2024 18:25:33
Pigem ikkagi mõni reguleeritava väljundpingega ja vooluga lasta akule 3 volti ja 0.5 amprit... Siis on ohutum.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
AllanK20
17.08.2024 20:13:10
Pigem jah, trickle chargingut kasutada.
5V laadijad ilmselt korra proovivad, kui tarbijat taha ei tule - siis katkestavad ära.
_________________ joodan ja mõõdan |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
