uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas emaplaadil olevat sata otsad jagavad sama kiirust? märgi kõik teemad loetuks
al101
sõnum 10.08.2024 12:18:45 Kas emaplaadil olevat sata otsad jagavad sama kiirust? vasta tsitaadiga
Kas keegi tunneb seda teemat tõsisemalt?
Üks inimene väitis mulle, et kui emapaladil on näiteks 4x SATA II 3 Gb/sec, siis 4 ssd ketta puhul korraga kasutades jagatakse see 4 vahel ja iga ketta kiirus on tegelikkuses üks neljandik sellest.
Samas mujalt loen, et iga ketas töötab ikkagi selle 3GB/sec kiirusega, et igal pordil on eraldi kontroller.
Sama teema Sata 3 kohta.
Teab keegi öelda, kas see on nii nagu ta väidab või on emaplaatidel ikkagi sata portidel eraldi kontrollerid või on see erinev?
Kui on erinev, siis milline variant on levinum ja kuidas ma seda kindlaks teen?
Räägin siis neist sata portidest, mis on emaplaadi küljes. Nii Sata 2, kui Sata 3.
Veel küsimus, kas sata otsad kasutavad pcie liine või on täiesti eraldi suhtlus protsessoriga või on siin jällre erinevusi emaplaatidel?
1dumbpcuser
sõnum 10.08.2024 13:08:24 vasta tsitaadiga
Need sata pordid, mis on emaplaadil, on ikkagi "otse" ehk midagi ei jagata.
Tänapäeva protsessoritel on sata kontroller soci sisse ehitatud.
Edit: parandan. Inteli tulevad sata pordid kiibistikust (näiteks b, h, z-seeria). AMD am4 korral on protsessoris sata kontroller olemas, aga need pordid on tavaliselt "veetud" m.2 Porti/portidesse, mis seega toetavad nii sata kui nvme(pcie) ssd-sid. Am5-l tulevad sata pordid kiibistikust nagu intelilgi.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
oliver253
oliver253
sõnum 10.08.2024 13:32:09 vasta tsitaadiga
Otsi protsessori, kiibistiku ja emaplaadi järgi.
Siin on näha AMD X670 skeem, protsessorist kiibistikku läheb 4 PCIe 4.0 rada, mida jagavad omakorda USB, SATA, täiendavad PCIe pesad, täiendav NVMe, võrk, ehk piisavalt pingutades on võimalik pudelikael tekitada, aga mitte ainult SATA ketastega.
sõnum 11.08.2024 00:10:28 vasta tsitaadiga
Osadel SATA kontrolleritel on ka pordid paarikaupa jagatud, nagu vanasti oli ühe PATA pordi otsa ühendatud kaks ketast - üks master, teine slave. Kui igast paarist kasutad korraga vaid üht, siis saad täiskiiruse kätte, kui mõlemat korraga, siis jaguneb kiirus paaris olevate portide vahel.
Konkreetselt kohtasin seda PCI SATA (RAID) kontrolleril, millel oli vist 4 porti kokku, paarikaupa jagatuna. Vastav hoiatus oli tootja poolt manuaalis kirjas.
Kuidas iga konkreetse kontrolleri puhul lugu on, peab lugema spetsifikatsioonist.
siinus
siinus
sõnum 11.08.2024 04:30:51 vasta tsitaadiga
Mobo SATA pesad käivad ikka üldiselt läbi kiibistiku. Intelil PCH, AMDil ... oli ka miskit. Käivad nad tavaliselt plaadil 4x PCI-E siini pidi. Nt. USBid käivad samast siinist, k.a. thunderbolt. Lisaks audio ja .. tänapäeval rohkem polegi. Seal 4 PCI-E lane peal saab bandwidth mingi hetk otsa.
Nt. serverite platvormidel (Xeon, EPYC) "kiibistikku" pole, sest seda pole tõenäoliselt vaja. Paar usb pesa on juurde genereeritud onboard kiviga ja SAS/SATA on juba oma spets kiviga tekitatud. Audiot pole, sest miks vaja?
Eraldiseisvad SAS/SATA/RAID kontrollerid on juba PCI-E pesas ja nad teevad oma tööd, bandwidth vastavalt kui palju PCI-E lane'e neile antud on, otse prosesse.
TL;DR, SATAd, USBid, audio jms jagavad koos nelja PCI-E liini. Kui nvme SSD on chipseti poolt pakutud m.2 slotis, siis seal tekib kohe bottleneck.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
