A-Circus.
09.08.2024 22:16:47
Toide läbi? |
Tere!
Probleem siis selline, et arvuti enam ei käivitu. Toitenupule vajutades on kuulda ainult plõksu, mida ka muidu käivitades. Muus osas mitte midagi (ventilaatorid, tulukesed jne), ainult monitor saab mingi signaali ning muutub korraks aktiivseks. Viimaste kuude jooksul on sama veel 2-3 korda juhtunud, kuid siis töötas peale mõneminutilist vooluvõrgust lahtiühendamist jälle laitmatult kuni järgmise korrani.
Nüüd aga tundub, et midagi on lõplikult kutu ning masinat enam tööle ei saa. Ise kahtlustan peamiselt toiteplokki. Palukski abi vea tuvastamisel, mis komponenti kõige tõenäolisemaks peate?
Tegu profiiliarvutiga.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Dreamlover
09.08.2024 22:58:01
| No eks sealt järjest tuleb alustada. Ilmselt alustaks ka toitekast
| Kommentaarid: 1921 loe/lisa |
1338 |
725 |
A-Circus.
10.08.2024 11:17:50
| Asub Tallinnas,seega ei mängi välja. Tundub et graafika saab voolu, 24pin aga mitte. Saan ilmselt lähipäevil teise PSUga testida.
48 |
oliver253
10.08.2024 13:10:26
Toiteplokke kulub lihtsalt nii palju, aeg-ajalt ka viisakamate tootjate omasid, et kui probleemid tekivad aja jooksul ja sümptomid pigem konfiguratsiooni ebastabiilsusele või temperatuuriprobleemidele ei viita, siis on kasulik kapist võtta mõni töötav toiteplokk, millega katsetada. Uuesti kaabeldamine on tüütu, aga mis teha.
Endal hakkas 3 aastat vana Corsair koormuse all arvutit välja lülitama. Võtsin vahelduseks uue Seasonic'u, millega töötab ilusti. Eelmise vahetas tootja garantii korras välja ja ootab karbis oma aega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A-Circus.
13.08.2024 13:40:22
Oligi toiteploki viga.
Ei vedanud siis selle isendiga. Enamuse ajast olen pigem odavamapoolseid Chieftec'e kasutanud ning mingeid probleeme pole olnud. Nüüd siis kallim andis otsad.
48 |
Nipi1000
13.08.2024 15:16:57
ise samuti alates 2010a ostnud 14cm vendiga chieftece, mitmele arvutile sai pandud ja siiamaale toimivad ning vaiksed, ei kõrise kuskilt, kuigi juba eeldaks, et võiks mõni läbi ka minna..enda isiklikul arvutil toimis praktiliselt 24h umbes 10a jutti ja endiselt käib, nüüd siis tööl tolmu sees aga ikka ei taha ära surra
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
725 |
arny
13.08.2024 20:31:13
Hm, huvitav jah nende toitekatega. Mul läks 5a garantiiga seasonic pauguga peale 2 aastat vist oli, sain garantiist uue aga tundub, et ka see vigurdab mul vahel. Mõtlen, et vahetan selle seasonicu corsairi vastu aga pole veel kindel, et mis veel oleks hea.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
